E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Walluu
    • Oct 2010
    • 71
    Edit: Saatu kuntoon
    Edit: Saatu kuntoon
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12606
      koodinpätkää antaa carlyllä:
      002E85
      elikkäs vesipumppuun yhteys hävinnyt. uusi pumppu on tuloillaan, odotellessa hoksasin että termostaatti on samassa osoitteessa joten semmoinenkin pitänee tiluutella. näihin oli googlella ja youtubella myös jotkut saaneet eloa vaihtamalla sulakkeita mutta taitaa olla yksinkertaisesti vaan tullu kilsat täyteen (itse olen ajanut kyseisellä autolla kohta 100.000km ja ei ole kertaakaan vaihdettu).
      onko mitään muuta mitä kannattaisi tässä yhteydessä vaihtaa? jäähdytysnesteet tietysti mutta onko muuta?
      samalla ajattelin myös moniurahihnan uusia kun ei mitään tietoa koska tuo nykyinen on vaihdettu.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2235
        Toi koodi löytää mielenkiintoisen tuloksen.
        Ihan ekaksi kannattaa ehkä tehdä pumpun testi. https://m.youtube.com/watch?v=bDe0Y8fPV0s
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          #364
          Sen +100tkm ne tuntuu suunnilleen pelaavan. Itellä nyt 230tkm ja kolmas pumppu sisällä.. Toki eri pumppu kuin n53 mutta kestoikä taitaa olla likimain sama. Itellä (n54) ja kaverilla (n53) kun pumppu porsi, niin flekti alkoi huutaa täysillä mutta muita varotuksia ei tullut kuin vasta keltainen ylilämpövaroitus.
          Itse huomasin ikkunoita raapatessa, kun flekti huusi heti kylmänä. JB4 lämpöjä kyttäämään ja nousihan ne..
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Kuqi
            • Sep 2002
            • 12606
            flekti ei huuda ja lämmötkään ei nouse, mitä nyt dataa olen seuraillut. vissiin termarikin alkaa olla tiensä päässä. pitää tehdä tuo testi ihan huvikseen joku päivä.
            • zakspeed
              • 2005
              280tkm menty alkuperäisellä pumpulla. Kop kop.
              Pumpun vaihdon jälkeen järjestelmän oikea ilmaaminen tärkeää.
              • mmie
                • Feb 2012
                • 546
                #367
                Avasin mielenkiinnosta edellisen pumpun. Oli muovieristeitä murentunut moottorin sisältä.
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #368
                  002E85
                  En ole täysin varma minkälainen rakenne tuossa sinun moottorissasi on vesipumppu+termostaattipaketin osalta, mutta N54:een vaihdatin ko. osat ja siihen vaihdatin samalla myös noiden kahden välillä kulkevan kumiletkun.
                  Se ei ainakaan N54:n huolto-osien mukana tullut oletuksena ja oli ainakin omasta mielestäni järkevää laittaa, kun kaikki oli jo valmiiksi auki.
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 546
                    #369
                    Samoin tein minä. Muistaakseni n53 muuten samanmoinen paketti siellä on, pl. eri osanumeron pumppu.
                    Ja pumpun kiinnityspultteja on ainakin ollut alumiinisia ja uudempia teräksisiä (mitkä itsellä oli ja niitä ei tarvitse vaihtaa kuten venyviä alumiinisia). Ei pidä sitten sekoittaa alumiinisten momentti proseduuria teräksisiin.
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • zakspeed
                      • 2005
                      Paitsi ettei alu/magnesium lohkon tai kannen kanssa kosketuksessa olevissa apulaitteissa tule käyttää teräspultteja vaan tarkoitukseensa olevia alumiinisia.
                      • mmie
                        • Feb 2012
                        • 546
                        #371
                        Oisko nämä nyt sitten sinkkipinnoitettuja, mutta alumiinia ei ainakaan.
                        Semmoiset siellä oli ja samanlaiset uudet meni tilalle.
                        Toki n53 voi olla erilaiset eri lohkon takia.
                        Edit: One thing to note is the difference between the new water pump and the old. The new water pump doesn't feature rubber bushings and instead uses a solid aluminum housing. It comes with new steel bolts which are safe to use on the aluminum engine block. You should not use these bolts if you have an engine with a magnesium engine block. Tässäpä syy N54:n pulttien eroihin.
                        ex e36 325
                        ex e46 328
                        e92 335i FBO
                        Ducati 900S ie
                        KTM 640
                        Suzuki GT550
                        Honda CBR600
                        • Kuqi
                          • Sep 2002
                          • 12606
                          letkunpätkää ei nähtävästi hyövää tilata autodocilta ainakaan ku toimituskulut on jo enemmän ku ite letku. eiköhän löydy varaosamyyjiltä hyllystä.
                          • tryffis
                            • Aug 2012
                            • 271
                            Nuo vesipumpun pultit on juurikin vaihdettu alumiinista teräkseen uudessa revisiossa, ilmeisesti kestävyysongelmien takia?.
                            Esim. kaikki lohkoon/kanteen tulevat turbojen letkut ovat kaikki teräspultteja nekin. Samaten koko öljynsuodatin hässäkkä, letkuliitokset lohkoon yms.
                            Edit: tietysti en nyt täysin ole kärryillä tarkoitiko n53 vai n54.
                            N53:n pulteista ei tietoa.
                            • Cunttory
                              • 1772
                              Kyllä esim. Laakkonen myy edelleen ihan alumiinisia pultteja vesipumpulle N51-N54 moottoreihin. Pierburgin pumpussakin tulee mukana alumiiniset.
                              ...ja tuohon vesipumpun ja termarin väliseen letkuun, niin ei sitä tarvitse vaihtaa pumpun tai termarinvaihdon yhteydessä. Sama sillon vaihdella muutkin vesiletkut.
                              • strandell
                                • Oct 2016
                                • 97
                                • Sipoo
                                #375
                                335d laatikon lämmönvaihtimen letkutermari
                                Tarkoitus olisi asentaa VAG autoista tuttu letkutermari automaattilaatikon lämmönvaihtimen vesiletkuun.
                                https://www.autodoc.fi/behr-thermot-tronik/7017023#
                                Kysymys kuuluu, kumpi letkuista on paluu (kuvaliiteessä nr. 1 vai 2)? Oletan että termain tulisi asentaa paluu-letkuun :think
                                Ex.
                                F20 LCI M140i
                                E91 LCI 335dA
                                E91 LCI 335iA xDrive
                                F31 328iA
                                E39 530dA
