E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • ahat
    • May 2018
    • 31
    • Etelä-Suomi
    #451
    Originally posted by JTMD View Post
    Erittäin paljon kiitoksia! Pitää alkaa sitten hommiin.
    Tee molemmat puolet samalla kertaa, kun kampe on pöydällä. Se toinen puoli ei tule kestämään pitkään. Kiinnitä huomiota myös uuden kaapelin ominaisuuksiin, että se kestäisi tärinää ja nitkutusta mahdollisimman hyvin.
    Muistaakseni toisen puolen mikrokytkin ohjaa vaan sitä lukkoa ja toinen puoli lukkoa sekä kontin valoja.
    E93 325i -07
    • strmix
      • 65
      Saakohan katsastuksessa palaa (!) punainen merkkivalo kojetaulussa. Mukamas etujarrupalat loppu, mutta pintaa on hyvin. Ei resetoidu kojiksen valikosta, kun yrittää.
      Ex Bmw e91 335d - 400hv
      Bmw E91 335i - 500hv
      E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #453
        Mistähän lähtis osia vaihtaan kun e91 320d:ssä rupesi pyyhkijät pyyhkimään itsestään ja toimii omiaan,samalla syttyi luistoneston valo ja jarruvalo keltaisena mittaristoon?
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • tansju
          • Apr 2015
          • 96
          • Nokian perämettällä
          #454
          Ainakin vähän vanhemmissa bimmereissä loppuun kulunut akku on aiheuttanut mitä mielenkiintoisempia sähköongelmia, viisaammat kertokoon koskeeko myös näitä vähän tuoreempia.
          • Korva
            • Feb 2017
            • 38
            • Kotka
            #455
            Jos tässä nyt ihan intoutuu niin paljonko pyydetään alkuperäsistä 19" 230 styleistä?
            • Juice
              • Apr 2003
              • 824
              #456
              DSC-ohjainmoduulin vikakoodeja?
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12606
                vanoksen solenoideista:
                onko näissä nyt suosiolla ostettava pierupurkin tms yli €100 kappaleelta maksavat, vai onko jollain muulla valmistajalla tunnetusti hyviä tekeleitä myös? intterin websi kertoi että vaicot ainakin saa unohtaa samantien.
                eihän tässä kohtaa kannattaisi säästää, mutta kysynpä nyt silti :think
                BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                BMW CRUISE BIKE 2017
                TREK POWERFLY 4 2021
                @kukisenjussi instagram
                • mikaell
                  • Jul 2017
                  • 440
                  • Kla
                  #458
                  Suosittelen niissä OEM laatua tai vastaavasti putsaa ne vanhat kunnolla ja vaihda öljyt koneeseen.
                  Ostin joskus halvemmat paskat niin ei kauaa toiminut.
                  Vaihdoin öljyt ja putsasin vanhat (oem) kunnolla niin toimii tänä päivänäkin viellä.
                  BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                  040 166 7576 / Whatsapp
                  • Kuqi
                    • Sep 2002
                    • 12606
                    ei ole kauaa kun nämä on putsattu ja vika ei poistunut, öljynvaihdon yhteydessä tämä siis.
                    Autolla rullattu pian 280tkm että ei liene poissuljettua että olisi rikkikin kun heti öljyjen lämmettyä menee vikatilaan.
                    • asdteme
                      • Mar 2015
                      • 759
                      • P-Savo
                      #460
                      Katsoitko / vaihdoitko ne suodattimet?
                      better late than never
                      E30 M3
                      E92 M3 Competition
                      • Kuqi
                        • Sep 2002
                        • 12606
                        en ole vielä niihin kajonnut, vasta tilattavia osia pyörittelen ostoskorissa.
                        • juovi
                          • Jun 2019
                          • 78
                          • helsinki
                          #462
                          Mistä saisi virtaa ulkoiselle navigaattorille, eli auto on e92 vm.2008. Tuo keskikonsolin tupakansytytin pistoke ei ole oikein hyvä vaihtoehto.
                          Hanskalokerossa oli joku liitin ja ajattelin ehkä tätä hyödyntää. Onko muita paikkoja josta voisi virtaa ottaa?
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7548
                            Miettiny joskus samaa autokameran virran syöttöä varten. Tämmöinen ohje löytyi: https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=993352
                            • maxvil
                              • Mar 2011
                              • 11
                              • Lahti
                              #464
                              Vikakoodinluvun jälkeen todettu yhden hehkun olevan pimeänä. Vaihdettu liikkeessä uudet hehkut ja hehkujen ohjausrele. Tämän operaation jälkeen ei meinaa käynnistyä ilman piuhaa edes reilu -10 asteen pakkasessa ja käynnistyy paljon heikommin kuin ennen vaihtoa. Mikähän avuksi? Ohjausrele mennyt heti?
                              • juovi
                                • Jun 2019
                                • 78
                                • helsinki
                                #465
                                liitin löytyi, eli se on hanskalokerossa ja vasemmassa reunassa. Hanskalokeron joutuu irrottamaan, jotta liittimen saa käyttöön. Siinä on joku muovilipare vielä edessä ja tämän kun poistaa, niin liitin on hanskalokerossa.
                                Liittimessä on kaksi johtoa, eli ruskea ja kelta/punainen. Tää on jonkun varusteen virtajohto, jota tähän mun autoon ei ole tullut.
