E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2155
    Mulla vesipumppu antautui 10 vuoden ja 100tkm jälkeen.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • ritariässä
      • 4053
      • Raisio
      #167
      Joo eli vois vaihtotyön tilaamista harkita, pumpun merkillä väliä, vdo vai joku muukin ok merkki?
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        #168
        Ite vaihdoin ennakoivana omaan N54:n 170tkm kohdalla. VDO:n pumppu tuli ja BEHR:n termostaatti. Samalla kannattaa uusia noiden kahden välinen kumiletku.
        • Pääkkäri
          • May 2013
          • 54
          • E-Savo
          #169
          Rupes takaa jarruputki vuotamaan. Onko yhtenäinen putki vai löytyykö auton alta liitoksia? potilas e91 prelci.
          • kautsi300
            • Feb 2012
            • 214
            • Järvenpää
            #170
            https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=34_1808
            • Boxsti
              • May 2020
              • 2
              Bmw e92 n47-d20a
              Pystyykö imusarjan läpät poistamaan ilman koodausta vai vaatiiko koodauksen?
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2155
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #172
                Sigun autoon olen tekemässä hehkujen vaihdon niin samalla vaihdan uudet imusarjan tiivisteet sekä poistan imusarjan läpät. Jos jätän vakuumin + säätötangon paikoilleen niin toimenpidehän ei vaadi koodausta eikä siitä pitäisi tulla mitn ongelmia/vikakoodia? :think
                Hehkujen vaihtossa ei vissiin tarvi vaihtaa hehkujen relettä/yksikköä jos siitä vikakoodeja ei ole tullut? Joku huolto vaan mainitsi, että kannattaa vaihtaa se samalla kun vaihtelee hehkut. Vikakoodit on siis tullut vain 1 & 3-sylinterin hehkuista.
                G21 330e
                • Tommix
                  • 5567
                  • S:t Karins
                  #173
                  Eikös tuo ole väärä paikka säästää? Usein tuo "viallinen" ohjain rikkoo noita hehkuja? Ja samalla sen vaihtaa kun imusarja on pois tieltä.
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2155
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #174
                    Tarkoitatko osaa nro. 2? Ja kyseinen osa on siis imusarjan alla hehkujen lähellä ilmeisesti? Jos asia on näin niin täytyy tyytyä OE laatuiseen tarvikkeeseen, koska alkuperäistä ei ole hyllyssä ja lauantaina remppa
                    G21 330e
                    • >Jon1<
                      • Oct 2007
                      • 1054
                      Työkaverin e90 rupesi temppuamaan.. Sammuu vauhdista kun seinään ilman mitään nikottelua. Antaa seuraavat vikakoodit.
                      004600 dde:Rail-pressure plausibility pressure-controlled
                      004630 dde:Rail-pressure plausibility pressure-controlled
                      006293 ekps: controll current too high
                      Joku anturi pumppu siirtopumppu suodatin:think.. Näkyy nuo anturitkin maksavan rahaa niin ei kehtais kokeilemaan ruveta. Autohan on 325d 07vm
                      ex:F11 535xd M-Sport
                      ex:e61 530D M-Sport
                      ex:e38 740i mafia
                      ex:e36 328
                      ex:e36 320
                      ex:e30 320->325
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        Kannattaa vaihtaa samalla se hehkujen ohjainboksi.
                        Jos tuo on beru nii käy hakemassa ni saat lauantaiksi kaiken tehtyy.
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2155
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #177
                          Nappasin eilen Schmiedmannin tiskiltä tuon mukaani ja oli juurikin Berun ohjainboksi niin vaihtelen sen samalla ku tiivisteet, hehkut ja tulppaan imusarjan läpät. Samalla tässä pohdin syksylle uutta välijäähdytintä tuon vakion tilalle kun vähän ahdistaa. Wagnerin performance vaiko evo3? :think Tehot tällä hetkellä n. 400hv ja 750Nm.
                          G21 330e
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Tuikku ainaki kehui evo3, kyllä sillä tippui ahtolämmöt ja tuli samalla softalla enemmän tehoa. Aika paljon 400hp vakio välijäähyl, onko R90 pumppua?
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2155
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #179
                              Joo, sitä evo3:sta on toinenkin suositellut, toki hintaeroa noiden kahden välillä on kuiteskin sen n. 400-500euroa Evo3 toki täydellinen setti kun tulee kunnon ahtoputketkin samassa paketissa. Nope, vakio pumppu tietääkseni eli onkos se näissä R70? :think Olettaisin, että sekä evo3 ja performance on molemmat P&P tyyppinen ratkaisu eli menee vakion tilalle suoraan ilman muutoksia, ainakaan isoja?
                              G21 330e
                              • expertti
                                • 911
                                • Kainuu
                                #180
                                OFT, paljonko orkkis kytkin ja vauhtipyörä kestää vai oletko päivittänyt millaiseen?
