E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • billie
    • Oct 2014
    • 60
    • Pääkaupunkiseutu
    #211
    kaverin pualest vaan kyselen
    Onko e90 325i lci etuiskareiden kiristys yläpäästä isokin hommeli?
    • mikaell
      • Jul 2017
      • 423
      • Kla
      #212
      Peltiauki ja pyssyllä pröötprööt? :think
      Vai ymmärsinkö nyt jotain väärin
      BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
      ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
      p. 040 166 7576 / Whatsapp
      • billie
        • Oct 2014
        • 60
        • Pääkaupunkiseutu
        #213
        Et välttämättä, mutta siinä on joku "tukivarsi" päällä, siis sen iskarin yläosan päällä.
        • mikaell
          • Jul 2017
          • 423
          • Kla
          #214
          Joo siihen tarvitset E-hylsyjä.
          Keskellä missä raitisilmansuodatin lähellä on "luukku" jonka saa isolla talttapäällä auki näppärästi.
          Sen luukun alla poikkituen toinenpää johon tarvitsee myös e-hylsyä sitten lähteekin poikkituki pois ja pääset yläpäähän käsiksi.
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Iskarin kierteen päässä on kuusiokololle paikka, millä pidetään iskaria paikallaan ja mutterilla kiritään. Esim 21mm tulppa-avain on hyvä, missä on mutterikanta ylhäällä, ei kannata pulttipyssyllä tai räikällä pelkästään vetää. Poikkituki taitaa olla e16 ja e20 torxeilla kiinni.
            • alfaromeo
              • Jun 2019
              • 256
              Etuiskarit on sitten mallia "sisäänpäin vetäytyvä". Siihen tarviit erikoistyökalun. Mueller valmistaa ainakin kyseistä kittiä.
              Vaatii kaks äijää. Mutteri iskarin päähän kiinni ja ruustukkiin kiinni. Toinen vetää iskarin niin pitkäksi kun saa (vaatii voimaa) ja toinen kiristää erikoistyökalun iskarin varteen ja näin iskari on pitkänä ja lukittuna. Ja kannattaa muistaa irroittaa lukitsin iskarista kun jousi on paikallaan
              E92 335ia
              F11 535ia
              • nnikoow
                • Jul 2012
                • 41
                Mistäköhän mahtaa johtua kun auton (325d, m57n2) koneen täysin lämmittyä tyhjäkäynti heikkenee huomattavasti ja alkaa ns. Käymään epätasaisesti? Kylmällä auto herää ja kulkee hienosti mutta lämmettyä tyhjäkäynnillä käy miten sattuu...kulkupuoli tuntuu tosin olevan tuolloinkin kunnossa :think lisäyksenä vielä että mitää vikakoodia ei anna
                • Markojs
                  • Apr 2014
                  • 160
                  • Kirkkonummi
                  #218
                  Jouduin viimeyönä lähtemään sairaalassa käymään ja auto lähti hiukan huonosti käyntiin (sahas pari kertaa ennen kuin käynnisty).
                  Ajattelin että ei siinä mitään varmaan tosta etanoolista johtunee mutta
                  aamulla kun pääsin lähtemään kotio niin eipä startannut lainkaan..
                  Valot vaan vilkku ja kuului pientä rätinää starttia painaessa mutta startti ei pyöri lainkaan.
                  Akku näytti 12.5v virtojen ollessa pois mutta ei vaan tahtonut yrittää edes startata.
                  Mäkilähdöllä lähti heti käyntiin ja kaikki näytti normaalilta, ajelin kotio ja jätin pihalle ja ei lähde käyntiin taaskaan.
                  Kuulostaako että starttimoottorilla tuli tunnit täyteen taikka joku johto irtipoikki siellä vai mistä lähtis tutkimaan? :think
                  Potilas 2006 e92 335i n54
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 822
                    #219
                    Koneen maadotuskaapelien kunto?
                    • jarehoo
                      • Jun 2017
                      • 4
                      • E-P
                      #220
                      Jos airbagin ja turvavyön merkkivalo on autossa, onko asia niin että sitä ei saa nollattua millään laitteella jos oikeasti on jokin vika?
                      Leimalle pitäis saada auto mutta ei nollaantunut muutamalla testerillä millä kaverin kanssa testailtiin. Eli summa summarum, saako sitä nyt millään laitteella nollatuksi jos jokin oikea vika on? Testerillä löytyi kyllä vikakoodi että istuintunnistin ei tunnista. Mutta onko nyt vietävä jonnekin pajalle suurempaan korjaukseen vai mitä tässä pitäisi tehdä :think
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2138
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #221
                        Veikkaan, että jos tunnistin on oikeasti pimeä niin voit yrittää nollata koodit, mutta tietääkseni se koodi ilmestyy heti takasin kun anturiin ei saa yhteyttä? Eikö nuo istuintunnistimet ole suht helppo vaihtaa vai olenko ymmärtänyt väärin?:think
                        E90 07 335D
                        Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #222
                          Eipä se koodin nollaaminen varmaan mitään hyödytä, jos vika on aktiivinen. Eli rikkoutunut osa vaihtoon ja koodit pois. Samalla saat toimivan Airbag järjestelmän, mikä on todettu kohtuullisen hyödylliseksi kolaritilanteissa.
                          • jarehoo
                            • Jun 2017
                            • 4
                            • E-P
                            #223
                            Ok, kiitos tästä. Eikös istuintunnistimet oo verhoilun sisällä? Jos näin niin ei kai ne sitten kovin yksinkertaisesti vaihdu.
                            • peltone
                              • 8094
                              • Willähde
                              #224
                              Työtähän se vain. Jos tosiaa kaverilla lukuvehkeet ni kannattaa vähä tutkailla että onko liitin edes kiinni tai onko liittimessä fibaa.
                              Tai johoissa. Jos iha vaa niinki pienellä pääsis.
                              E30 316 -87
                              E91 325i -06
                              E61 530d -06
                              F10 520d -14
                              • BimmerForce
                                • Apr 2012
                                • 1220
                                • Muualla
                                #225
                                Työtähän se vain.
                                Tunnistimet jemmassa jakkaran verhoilun alla. Nahkajakkaroihin ainakin mielestäni viheliäinen vaihtaa. Jätin suosiolla tekemättä. Purkamisen yhteydessä kaikki verhoiluklemmarit pitää vaihtaa, kertakäyttötavaraa.
                                Marmorilla muistaakseni +500 euroa vaihto, joten kertoo jotain työn vaativuudesta.:think
                                n52
                                m52
                                s65
                                m40
                                NOTHING | WORKS
