E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Magirus
    • 880
    • Keski-Suomi und Sawo
    #226
    E91 Pre-LCI lisävalohommista olis kysyttävää. Viime syksynä/talvena lupasin itselleni, että valotehoa tulee keulalle hinnalla millä hyvänsä.
    Autossa kaukovaloavustin sekä kääntyilevät bi-xenonit varsinaiseen ajoon ja halogeni H7:lla väläyttelyyn. Pari ajatusta/tuumausta/kysymystä:
    - Sisemmät pitkät voi koodata palamaan jatkuvasti. Onko kukaan päivittänyt sinne fiksumpia (ehkä LED?) polttimoita? Onko suosituksia?
    - Jos koodaan sisemmät palamaan jatkuvasti ja ryöstän niiltä herätteen lisäpitkän (ledbar) releelle, selviänkö perinteisellä releellä vai saanko BC-herjoja aikaan?
    Kiitos avuista jo etukäteen
    O: E24 osasia
    • SushiX
      • Apr 2008
      • 2138
      • ǝɓuᴉʌʎH
      #227
      Siguun vaihdoin saamani Wagnerin EVO 1 välijäähdyttimen, mutta luultavasti korkeapainepumppu ei jaksa syöttää kovalla vedolla riittävästi soppaa, joten tehot puolittuu (varmistelen vielä kun päästään ottamaan lokia). Jos vaihdan orkkis pumpun tilalle R90 pumpun niin luultavasti auto täytyy softata uudelleen vaikka ei ottaisi enempää tehoa irti vai?:think Ei ole vakio ja on jo tällä hetkellä AJ Tech:n softa sisällä.
      E90 07 335D
      Originally posted by Homer Elä oo noin negatiivinen. Vaikka en minäkään usko että sushia sun alastoman kropan päältä söisin,niin en minä silti pilaa sun mahkuja saada naista!!
      • Dualfun
        • 17915
        • PKS
        #228
        Originally posted by jarehoo View Post
        Jos airbagin ja turvavyön merkkivalo on autossa, onko asia niin että sitä ei saa nollattua millään laitteella jos oikeasti on jokin vika?
        Leimalle pitäis saada auto mutta ei nollaantunut muutamalla testerillä millä kaverin kanssa testailtiin. Eli summa summarum, saako sitä nyt millään laitteella nollatuksi jos jokin oikea vika on? Testerillä löytyi kyllä vikakoodi että istuintunnistin ei tunnista. Mutta onko nyt vietävä jonnekin pajalle suurempaan korjaukseen vai mitä tässä pitäisi tehdä :think
        Ei toki saa nollattua jos vika on jatkuvasti päällä.
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Jupi
          • Apr 2019
          • 153
          Ei pysty nollaamaan kyseisiä vikakoodeja tai airbag-valoa jos airbageihin liittyvän vikakoodin aiheuttajaa ei ole korjattu.
          Mulla olisi pelkääjän puolen lättänäpenkki ylimääräisenä, jonka tunnistinmatto ainakin ennen penkin irrottamista toimi. Siitähän voisi tuon maton ottaa toiseen penkkiin. Näytät vaan asuvan hieman kaukana :think
          EDIT: Seuraavalla sivulla olikin jo rutkasti vastauksia, hieman myöhässä
          E90 318i -09
          • Sasu908
            • Mar 2017
            • 59
            • Tre
            #230
            Harkinnassa e92 320D jolla ajettu 385tkm. Mihin kannattais kiinnittää huomiota, onko näissä jtn isompia tyyppivikoja tai osan vaihtoja mitä vois pian ennustaa että ois edessä tai ois pitäny noihin kilsoihin vaihtaa?
            E36 328i coupè Cosmosschwarz Metallic
            • Podee
              • Jul 2019
              • 19
              Noilla kilsoilla nyt voi varautua jo minkä tahansa paikan antautumiseen.
              • _Bäri_
                • Dec 2014
                • 935
                Suosittelen pitämään touhu tonnin säästössä. Itsellä vasta 335tkm mittarissa.
                Mutta ostinki sillä tarkotuksella että tämä pysyy useamman vuoden itsellä.
                Mahdollisesti paaliin asti.
                Noilla kilsoilla olis hyvä jos olis mahdollisimman paljon huoltokuitteja ja jonkilainen huoltokirja.
                Onko suuttimia tai ahdin jo vaihdettu? Jollei ole ne on todennäkösesti edessä. Et maininnu oliko automaatti aski? Miten sen huollot?
                Miten edelliset omistajat kuinka pedantteja ovat olleet. Jos on ollu harrastelijalla tuo voi olla todella hyvässä kunnossa ja paljon huoltoja ja vaihdettuja osia.
                Edit. Minkä ikänen ja mikä moottori n vai m sarjan?
                E61 535dA -05
                E91 320dA -06
                E53 X5 3.0dA - 03
                E39 535iA -01
                E39 520i -97
                E39 530dA - 00
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2138
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #233
                  Onko noissa E90 mallin xenon umpioissa muu "vakio" paikka, josta kosteus pääsee umpioon? :think Takakansi umpion takana oli rikki, vaihdoin uuden ja yritin lämmintä ilmaa puhallella n. 1h umpioon sisälle, jotta kosteus olisi poistunut, mutta silti kyseiseen umpioon pääsee kosteutta jostain
                  Mites tämä aiemmin isketty postaukseni?
                  E90 07 335D
                  • Jabbe
                    • Jul 2019
                    • 62
                    • Lappeenranta
                    #234
                    Osakseen tyyppivika näissä e9x malleissa tämä kosteuden pääsy/kertyminen umpioiden sisään.
                    • Sasu908
                      • Mar 2017
                      • 59
                      • Tre
                      #235
                      Diesel ja manuaali on. Hyvä tietää, ni otan selvää tuosta että onko ahdinta ja suuttimia vaihdettu. Huolloistakaan en vielä tiedä kun aattelin eka kysästä täältä, että onko jtn erityistä huomioitavaa, ni kysyy niistä sit samalla kun huolloista. En usko että harrastelijalla ollut kun aika orkkiksen näköinen, ettei mitenkään tuunailtu. Vuosimalli on 2009 ja netin mukaan moottorikoodi on N47-D20C
                      • Jzto
                        • Oct 2013
                        • 4
                        • Häme
                        #236
                        Onko porukka asennellut näitä stud conversion kittejä autoihin?
                        Esim. https://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e9...uote=80STKIT5S
                        Jenkkifoorumeillahan noita kehutaan ja kyllähän nuo tietysti helpottavat esim.spacereiden kanssa.
                        Mielellään kuulisin kokemuksia jos olette asennelleet.
                        e91 335xia '08
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 388
                          • Imatra
                          #237
                          Irtostudit tilasin ebaysta, vetäsin liimalla kiinni ja siihen loppu pulttien kanssa puljaaminen kun oli eri paksuisia spacereita eri vanteille.
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                            • Sep 2010
                            • 388
                            • Imatra
                            #238
                            Omasta E92:sta loppu umpioiden huurtuminen kun tuli laitettua ledirinkulat sisälle ja kunnon liimalla "lasit" kiinni. Ennen ei tarvinnu kun aurinko mennä pilveen niin umpiot oli huurussa.
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            • Tuimasika
                              • Jul 2015
                              • 103
                              BMW E90 318d M47 sadetunnistimella
                              Viisammilta varmistus;
                              Tuulilasin vaihdon jälkeen kuskin puoleinen pyyhin jättää aika ison siivun vasempaan yläkulmaan.
                              Lepotilassa katsoessa on toisesta reunastaan hieman alempana (vähemmän kuin luulisi raon perusteella).
                              OP:n tuulilasivakuutusta käytetty, ja vaihdon tehnyt pulju sanoi että pitäisi heittää päiväksi ohjelmoointiin heille (ilmainen jne).
                              Onko toisaan tuosta kiinni eikä varren kiinnityksestä väärään "loveen"?
                              I3 94Ah REX -16
                              F31 316d -13
                              Ex E90 318d -06
                              Ex E46 320iA Touring - 00
                              Ex E36 320 Coupé -93
                              Ex E36 318 Sedan -94
                              Ex E46 316 Sedan -00
                              Ex E36 325 Coupé -94
                              Ex E39 520 Touring -98
                              Ex E46 316 Compact -03
                              • mikaell
                                • Jul 2017
                                • 422
                                • Kla
                                #240
                                Väärään kohtaan se on asennettu vaan kunhan koittavat jotain höpöhöpöä keksiä selitykseksi.
                                BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                                ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
                                p. 040 166 7576 / Whatsapp
