Originally posted by Jaytan
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
2007vm n47,315tkm.
Täydellinen Jakopää remppa tehty 60tkm sitten.
Oireena alkoi kuukausi sitten 2-3rpm kohalla kuuluva ”säksätys”,paikalla ollessani ääntä ei tullut..
No se loppui itsestään hetken kuluttua,eilen taas sama homma..sellaisen havainnon tein että ääni tuli ilman kuormaakin kaasutellessa(kytkin pohjassa)kun vauhtia tyyliin >40kmh..pysähtyessä ääntä ei tullut..
-jakopäältä se ei mielestäni kuulostanut?
-kiertokangenlaakerit?ei oikein siltäkään mielestäni..
-dampperissa 5cm halkeama kumissa
-öljyt castrollit joilla rullattu 10tkm
-suutin? Istalla smoot running testi?
-molemmilla kerroilla autolla oli ajettu pitkään taajama/kaupunki ajoa (1-2h)
Tuossa vastaava ääni
Onko nuo yhtä hyviä kuin alkuperäisosat? Auton entinen omistaja on vaihtanu jonkun tarvike lambdan, eikä se toimi oikein.Originally posted by ark28 View PostKävisikö esim NGK:n anturi
https://aeromotors.fi/kataloog/article/1197586/1846-ngk
Mahtaisiko joku tietää tämmösestä. Eli n52b25 tuli tilattua puolat, katsoin real oem numeron ja tilasin sen mukaiset, puolissa on kuitenkin pikkuisen erinlainen
liittimen alaosa (muovin pala,vanhoissa vähän sivumalla liittimen alaosaa ja uusissa keskellä). Liitin menisi jos muovin palan leikkaisi pois, mutta mahtaako puolat toimia oikein?
Voisin palauttaa ja tilata uudet mutta jos noissa ei muuta eroa ole niin en jaksaisi palautella/ tilata uudestaan.
Löytyisiköhän täältä apuja seuraavaan:
Aamulla tai iltapäivällä kun töistä lähden starttaan auton ja kylmäkäynnistyksen jälkeen kun kierrokset laskee normi tyhjäkäynnille alkaa misfiret. Jos jätän auton idlaamaan saattaa moottorinvikavalokin syttyä, mutta outoa kyllä jos sammutan auton ja starttaan vikavalo ja itse vika ikäänkuin nollautuu. Alla linkit pariin logiin kun tätä ongelmaa ilmenee ja toisesta nähdään että bank 2:sen afr nousee 30:iin kun kone sanoo putpututut.
Itse veikkaisin suutinta rikkinäiseksi mutta onko muita näkemyksiä ?
Lisäyksenä auto starttaa hyvin ja ongelma ilmenee vain kylmänä. (n54 koneella)
https://datazap.me/u/dille/log-16034...ta=12-14-15-18
https://datazap.me/u/dille/log-16034...ta=12-14-15-17Last edited by ozi; 23-10-2020, 18:17.No turbo shit - just real shit
e92 335i
Painelaakeri?Originally posted by arben View Post2007vm n47,315tkm.
https://youtu.be/_ob9aXUCvAAE89 Z4 sDrive 35i Flex Fuel, harraste
G26 i4 M50, käyttis
L7 vahvarissa etupää mykkänä ainakin kuskin puolelta kunnes kääntää hieman enemmän volaa niin sen jälkeen toimii hiljaisemmallakin.
Onkohan tyyppivika mitä kenties käsitelty jossain topicissa? Kuivannut konkka taikka huono juotos jossain?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Eikös se dampperi kannattaisi vaihtaa jo muutenkin jos on kerran rikki.Originally posted by arben View Post2007vm n47,315tkm.
https://youtu.be/_ob9aXUCvAA- E90 320i LCI M-sport -09
Veikkaan tuota huonoa juotosta tai huonoa kontaktia jossain kaiutinkaapelin liitoksessa.Originally posted by Supa View PostL7 vahvarissa etupää mykkänä ainakin kuskin puolelta kunnes kääntää hieman enemmän volaa niin sen jälkeen toimii hiljaisemmallakin.
Onkohan tyyppivika mitä kenties käsitelty jossain topicissa? Kuivannut konkka taikka huono juotos jossain?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Sähköinen vetokoukku temppuilee
Kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Sähköinen vetokoukku temppuilee, mittaristoon tulee punainen merkkivalo gongien kera, ja i-driveen tulee viestiä, että koukku ei olisi lukittuna. Vaikka se siis on. Koodit näkyy kuvassa.
Otin trailerimoodulin esiin kontin oikealla puolelta, ja hieman yllättäen se oli todella kostea. Moduulin sisällä oli myös vettä. Joten epäilen että vika moodulissa? Pitää vielä mitata johtojen vastukset.
Onko tämä normaalia, että kyseiseen paikkaan kertyy paljon kondenssia näin syksyisin, vai voiko kyseinseen paikkaan vuotaa vettä jostain? Panoraamaa autossa ei ole. Akun syvennys on silmämääräisesti kuiva.
Toinen vaihtoehto taitaa olla mikrokytkin aka asentotunnistin koukun sisällä?Ex.
F20 LCI M140i
E91 LCI 335dA
E91 LCI 335iA xDrive
F31 328iA
E39 530dA
Perän kolahdus liikkeelle lähtiessä
Autona E92 x-drive ja automaatti. Vänkärin puolelta takaa kuuluu aina liikkeelle lähtiessä kolahdus. Ei ole mahdollisuutta lähteä vielä nostelemaan autoa niin mikä tulee ensinmäisenä mieleen? Ei tosiaan kolahda jos veto päällä painaa kaasua vain pysähdyksistä lähtiessä
Eiköhän tuo ole selvä peli jos moduli ui. Mutta kumpi moduli oli märkä, sähköisen vetokoukun tapauksessa siellä on kaksi modulia - toinen sähköiselle käytölle ja toinen vetokoukun valoille ja väylälogiikalle. Toisaalta eipä sillä muuta merkitystä kuin että katsoitko ettei toinenkin oli märkä?Originally posted by strandell View Post
Tuohon kohtaan ei taida vesi ihan helpoimmalla päästä kuin juurikin jostain panoraamasta tai vuotavasta kattoantennista - oisko se painepesuri esiin ja toinen konttiin katsomaan tuleeko tippoja. Kondenssivesi tuskin tuollaista määrää saa kosteutta että siellä olisi ihan valuvaa vettä sisällä..E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Joulukuussa 2007 valmistettu 325i N53 koneella.
Autossa lähtöjään ABS-yksikkö 34506777164. Sopiiko tilalle 34506784811? Ilmeisesti tarvii ainakin koodata.
EDIT: Kyllä se sinne sopi ja koodautuiLast edited by Skarpa; 21-11-2020, 11:46.
