E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Woimaa
    • Dec 2020
    • 65
    • K
    #511
    Sorry, siinä oli väärä linkki. Nyt korjattu. Siis tämä: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1230
    Juu, nuo on sama samalla vaihtaa, tais olla kahella torxilla kiinni jotka ainaki omalla kohdalla aukes nättiin.
      • 16521
      #512
      Mihin osa 19 kuuluu? Irtaallaan löytyi kontista. Akkuun se liittyy.
      Edit:
      Ja seuraava kysymys. Tuo "Key slot" mihin avain työnnetään niin siinä on ilmeisemmin toinen nasta poikki mikä pitää avainta paikallaan ja avaimen siis saa irti auton ollessa käynnissä. Käykö tuohon purkuautosta osa, vaatiiko koodailuja?
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      • Rise
        • Aug 2010
        • 213
        E93 saattaisi kiinnostaa mutta onko kenelläkään muulla olo että nuo hinnat on ainakin nettiautossa ihan poskettomia? Perus 325 15-20ke 15v vanhasta ja lähemmäs 200tkm rullatusta autosta, ei vaan pysty itselleen perustelemaan, meneekö noita oikeesti kaupaksi? Vai tuleeko keväällä sitten iso ryöppy myytävää markkinoille?
        Vai käykö e93 kanssa niin, että se ei kovakattoisena ikinä tipu 5-10ke hinnoille mitä e36/46 on tehnyt?
        Ex
        F11 530d m-sport
        E46 325i cabriolet m-sport
        E39 540iA m-sport
        E39 523iA
        E46 316i
        • Petri.Kekkonen
          • 7519
          Kalliita näyttivät olevan E93 Saksassakin, keskihinnat 325i:lle ~13k€ ja 330i:lle ~15k€ jos en ihan väärin kattonu. Vaikea ymmärtää mikä yli 10 vuotta vanhoissa maksaa noin paljon Saksassakin.
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #515
            Alkaahan nämäkin jo vanhoja vessoja olemaan, hyvien ja huonojen erot kasvaa entisestään. Noiden 325i-330i hintoja en niinkään perusta, mutta mallisarjan tehokkaimmat, hyvällä varusteluilla ja historialla varmasti pitää hintansa jatkossakin.
            Avoautojen hintakehityksen kontrasti on kyllä aika räikeä vrt. kevät / syksy. Loppukesän ja keskitalven välissä nämä ei tunnu kelpaavan kellekään ja ensimmäisten auringonpilkahdusten jälkeen vientiä riittää.
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Radiossa ei enää äänet pelitä. Mistä porukka hommannu android soittimia näihin? Itsellä on navi pienellä näytöllä.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • Kuqi
                • Sep 2002
                • 12588
                suositelkaas akkua tuohon mun autoon, varta silver dynamic E44 77Ah on yksi mitä on ehotettu.
                Katso sopivuus autoosi: https://www.varta-automotive.fi/fi-fi/battery-finder
                BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
                BMW CRUISE BIKE 2017
                TREK POWERFLY 4 2021
                @kukisenjussi instagram
                • Petri.Kekkonen
                  • 7519
                  Akkua en osaa suositella, mutta varmaan mullakin E92 sellaista jossain vaiheessa tarttis. Enkä oo edes saanu koskaan katsottua minkä kokoinen BMW-akku siellä nyt on.
                  Mutta kysymys ois tällä kertaa sellainen että tietääkö kukaan onko jotain riskiä käyttää irti konehuoneen plussanavan viereen tulevaa johtoliitosta sen verran että sais Defan ylläpitolaturin syötön samaan paikkaan kiinni? Siitä lähtee joku isompi piuha DME-boksin suuntaan ja pelkään että sen kontakti voi pätkiä jos käytän mutterin irti. Ja muutenkin tuo plussanavan kanssa työskentely vähän hirvittää kun pitäis varoa oikosulkua joka suuntaan, vaikka konehuoneessa onneksi paljon muoviosia onkin.
                  Homma ois varmaan turvallisinta tehdä akku irti, mutta se taas ei huvita kun näissä kuuluu olevan jos jonkinlaista ongelmaa jos virrat katoaa. Pitää kai päällystää työkalut muovipussilla tms. ennen ruuvailua.
                  • schwarze
                    • 2018
                    • Kangasala
                    #519
                    Juuri vastaavan homman jännitetyönä tehneenä, en suosittele. Otti kiintoavain poikkitukeen ja akun päällä olevasta sulakekotelosta paloi 100A nalli. Tuommosta sulaketta ei myydä erikseen, vaan ostettava koko höskä. Eli avaa tarvittavat luukut ja päästä auto lepotilaan ennen miinuskengän irroitusta, sitten vasta askartelemaan.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7519
                      Kiitos, hyvä huomioida tämä. Poikkituki on tosi pahassa paikassa.
                      Sellainenkin skenaario tuli mieleen että ton 100A sulakkeen polttamisenhan vois välttää ainakin siten että ottais akun irti mutta syöttäis autolle virtaa tuosta Telwin Doctor Chargesta, joka antaa maksimissaan 40A ulos. Silloin jos saiskin oikkarin aikaan niin ei pitäis polttaa 100A sulaketta, ja maksimivirranhan voi rajoittaa johonkin 10-20A luokkaan mikä varmaan riittäis autolle jos on enemmän tai vähemmän lepotilassa. Akkuhan on se vaarallisin juttu tässä.
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1274
                        • Kajjjaani
                        #521
                        Ihan mielenkiinnosta minkalaista ongelmaa auton jännitteettömänä käyttäminen näissä tekee?
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #522
                          No omassa täytyi muistaakseni kellonaika asettaa uusiksi ja päivämäärä.
                          edit. Akun miinusnapa oli siis kytkemättä CIC-jumpan ja ratin vaihdon ajan. Nämä tapahtuivat vieläpä kahdella eri kerralla, mutta en kyllä osannut edes pelätä mitään isompaa härdelliä tuosta
                          • Petri.Kekkonen
                            • 7519
                            Ei varmaan normitilanteessa pitäis tulla minkäänlaista ongelmaa. Tuossahan olikin ohje että auto pitäis olla lepotilassa ennen akun irrotusta. FRM-modulin kanssa on joillain ainakin ollut ongelmaa jos on akku kyykänny tai käyny irti vähemmän hallitusti. Itellä ei toiminut vilkku oikealle sen jälkeen kun jännite kävi matalana startissa, vaikka auto lähti silloin ihan OK käyntiin. Sen jälkeen oon ehkä vähän liian vainoharhainen tän kanssa.
                            EDIT: Kaikki tämmöiset jää aina kummitteleen mieleen, vaikkei mulla aktiiviohjausta ole: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...46&postcount=8
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #524
                              Mulla nyt kahdesti pyytäny Cas synkkaa. Eka meni toi nalli ja toisella kerralla vaihdoin suuttimet ja otin miinuskengän irti ennen lepotilaa. Aattelin vastaisuudessa odotella tuon lepotilan päälle, ei siitä ainakaan haittaa ole.
                              • alpine3
                                • Feb 2010
                                • 1274
                                • Kajjjaani
                                #525
                                No joo ymmärrän kyllä jos on tullut vähän liian vainoharhaiseksi Virallisissa korjausohjeissakin neuvotaan ottamaan akku irti ennen sähköön liittyviä korjauksia. Lukitsemattoman mutta muuten sammutetun auton akun miinusnavan irroitus ei ole ainakaan itsellä aiheuttanut ikinä mitään sivuvaikutuksia. Jännitteellisessä autossa käräytät työskentelykohdasta riippuen huonolla tuurilla jonkun ohjausboksin tai niinkuin edellä sen akun nallin.
