E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Woimaa
    • Dec 2020
    • 65
    • K
    #601
    Originally posted by mmie View Post
    Sama. Mulla ainakin vuoti sekä öp, että holkki. Molemmathan ovat muovia joille aika ei ole armollinen. Jotenkin olisin myös skeptinen siihen, että suodatin putsaa itsensä huuhtelussa. Eikai sitä mujua suotimesta pitäisi saada enää kiertämään mihinkään?
    Tuosta osviittaa osien hintoihin Suomesta.
    Juup. Noh vaihatan nyt alkuun ne öljyt huuhtelemalla ilman öljypohjan vaihtoa. ”Pesevät” samalla kemiallisesti ensin vanhojen öljyjen kanssa ja pyörittävät uudet sisään ja niin kauan että kirkasta pukkaa ulos. Ei nyt varsinaisesti vaihtojen kanssa ole ongelmaa, luistamista lämpimänä/ kierrosten humppaamista vakkari päällä ajaessa joten tuskin tuo ainakaan huonontaa tilannetta. Täytynee sitten 60tkm jälkeen vaihella pohjineen ne ölpät. Toki jos nyt huomataan että on vuotoa havaittavissa niin vaihdatan pohjan ja sen läpiviennin holkin samalla mutta jos ei vuotoa niin vanhoilla mennään. Veikkaan nyt kuitenkin että sieltä suurin osa paskasta poistuu ja uusilla öljyillä ei nyt ainakaan vahinkoa aikaan saa. Varsinkaan kun koneellisesti kierättäen ne sinne vaihellaan.
    • Bubblan
      • Feb 2021
      • 31
      • PK-seutu
      #602
      E91 takaluukun pumput
      Moi!
      On varmasti tyhmä kysymys, mutta miten E91 LCI takaluukuun pumppujen pitäisi toimia? Nykyisellään omassa luukku ei aukene itsestään, vaan joutuu ihan voimalla kampeamaan eteenkin, että saa auki, mutta myös kiinni laittaessa. Pitäisikö sen avatessa pompata edes vähän itsestään? :think
      G30 LCI 530e xdrive M sport
      Ex. E91 LCI 318iA
      Ex. E90 335iA
      • kautsi300
        • Feb 2012
        • 214
        • Järvenpää
        #603
        Originally posted by Bubblan View Post
        Moi!
        Pitäishän niiden keventää, kyllä meillä ainakin kun nostaa luukun puoliväliin, kaasujouset nostaa sen ylös ja sulkiessa ne hidastaa ettei luukku "putoa" liian korkealta kiinni.
        • Bubblan
          • Feb 2021
          • 31
          • PK-seutu
          #604
          Moi, kiitos vastauksesta! Näin ajattelin, mutta kokemusta noista (farmareista ylipäänsä) ei juurikaan ole. Edellisessä pre-lci sedanissa oli erittäin kevyt kontti vs. tämä. Täytyypä tilata uudet kaasujouset.
          Edit: uudet jouset tilattu. Päätin kokeilla autodocia ensimmäisen kerran. 2xjousia kotiin toimitettuna 25,55€. Nopealla vilkaisulla halvimmat OE jouset oli vajaa 30€/kappale. Toivottavasti ei tullut tilattua hirveetä kuraa
          Ex. E91 LCI 318iA
          Ex. E90 335iA
            • 16546
            #605
            Hommasin ebaysta virtalukon ja ennenkuin alan vaihtamaan niin täytyykö se siis koodata? Vaihto-ohjeita löytyi kivasti mutta ei niissä koodauksesta neuvota..
            Eli käytetty virtalukko kyseessä. Ja auto on tuo sigun -05 E91.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            • tansju
              • Apr 2015
              • 96
              • Nokian perämettällä
              #606
              Moi!
              Tuolla kuvauksella vika on todennäköisesti pumppujen sijaan ruostuneessa saranassa/saranoissa, koska ei sitä luukkua juurikaan kiinnilaittessa tarvitse runnoa kun paikat on kunnossa.
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #607
                Hyvä rasvaus saranoille, niin oman ysiykkösen luukku muuttui ihan toisenlaiseksi.
                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                E30 Armo "330i"
                • Bubblan
                  • Feb 2021
                  • 31
                  • PK-seutu
                  #608
                  OK, kiiitos. Täytyypä katsoa saranoiden kunto
                  Ex. E91 LCI 318iA
                  Ex. E90 335iA
                    • 10954
                    Jos nyt tarkoitat sitä mihin avain työnnetään, niin ei sitä koodata äly on CAS:ssa.
                      • 16546
                      #610
                      Okei, sitäpä just tarkoitan.
                      • eXon91
                        • Jun 2011
                        • 57
                        • Hollola
                        #611
                        Tarvike peltiosien istuvuus
                        Millaisia kokemuksia porukalla tarvikepeltiosien istuvuudesta.
                        potilaana e91 lci ja mietinnässä ostaakko klokkerholmin tarvike vai genuine bmw, hintaeroa on kumminkin useampi satanen.
                        ehjiä käytetttyjä kun ei tunnu juurikaan löytyvän
                        E46 330d 2002
                          • 16546
                          #612
                          Tuli ebaysta sitten kuitenkin väärä virtalukko.
                          Lieneekö tämä RHD mallista sitten?
                          Osanumerokin heitti siitä mitä piti olla.
                          66 12 6 954 720
                          On siis erinäköinenkin tuohon omaani verrattuna joka viimeisessä kuvassa kiinni autossa.
                          Saakohan noista tuon key holderin purettua ja vaihdettua helposti toiseen kun sen takia tuo piti ostaa kun avain tippuu kolostaan auton ollessa käynnissä. En tiedä tointaako tuota alkaa lähettelemään takaisinkaan jos myyjä huoliikaan.
                          • hiltsukka99
                            • Mar 2021
                            • 3
                            • suomi
                            #613
                            maxspeedingrods korkeapainepumppu
                            morjesta. Onko kukaan sattunut tilaamaan kyseistä korkeapainepumppua maxspeedinrodsilta?
                            Onko kenelläkään kokemusta että onko ihan romua vai toimivaa osaa. Osanumero kuitenkin sama kuin esim bemariosilla ja schmiedmannilla. Hinta tietysti mietityttää kun muut myyvät noin 800€ tuollaisia uutena. Ja kuinkapaljon ajettuja käytettynä kehtaa ostaa ettei samantien hajoa käsiin?
                            kiitos jo etukäteen.
                              • 10954
                              66 12 6 954 720
                              En ole koskaan purkanut, mutta kyllä tuollaiset yleensä purettavissa on se miten helppoa se on niin se onkin sitten asia erikseen.
                                • 16546
                                #615
                                No, myyjä onneksi myönsi virheensä ja ilmoitti lähettävänsä oikean osan tilalle. Jos sitä ei ala kuulumaan niin täytyy sitten purkaa tuo käymätön osa ensin atomeiksi.
