E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia X
  • TuoAntti
    • 4178
    #736
    Mitä eroa on 330i sedan/touring ja coupe/cab välillä, kun jälkimmäisissä on 272hp ja e90/91 258hp?
    Kyse on N52 moottorilla olevista. Samoin 3.0Si malleissa on 272hp(X3, X5 ja Z4).
    Sitten 130i on 265hp.
    Onko nuo erot tehty vain ohjelmalla, vai onko tekniikassa jotain eroa?
    Esim. Nokat näyttää olevan samat, mutta onko ne oikeasti, vai tarjoaako se samaa nokkaa kaikille n52b30 malleille. :think
    EVERYTHING | WORKS
    • Croway
      • May 2016
      • 166
      • Karjalan perämetsät
      #737
      DME/DDE ongelma, auto ei käynnisty
      EDIT: tein suoraan uuden topicin.
      F11 LCI 530d xDrive -16
      Ex: BMW 325d E90 LCI -09
      • Croway
        • May 2016
        • 166
        #738
        Originally posted by patte.525iM View Post
        Kaverin tuplaluukullinnen etummainen luukku nousee takaa täysin auki kun sulkee luukun, luukku pysyy alhaalla jos sen jättää 0,5cm ylös takareunasta, mut kun painaa napista luukun täysin alas niin se nousee takas yläasentoon, kellään kokemusta tämmöisestä viasta
        Paina sitä kattoluukun nappia n. 30sek pohjassa kunnes se rupeaa ajamaan sille ääriasennot (pidät nappia pohjassa niin kauan kunnes se avautuu ja sulkeutuu).
        • patte.525iM
          • Dec 2003
          • 187
          • raasepori
          #739
          Ei tapahdu mitään vaikka pitää 60sek pohjassa
          patte.525im
            • 16533
            #740
            Kuulostaa erikoiselta tilanteelta. Pakkikytkin on kytketty DDE:n kautta mittaristolle, joka välittää viestin eteenpäin K-väylällä. Jos peruutusvalot toimii, niin viesti menee ainakin valomodulille normaalisti. Ja jos diagnostiikalla pääsee PDC-purkille ja saa aktivoituakin, niin K-väyläyhteys sinne pitäisi olla kunnossa.
            Joo, hieman erikoista kyllä.
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
              • 16533
              #741
              Mites kun mulla on lakannut pdc toimimasta siten ettei se vaan kytkeydy vaihdekepistä päälle. Inpalla testasin ja sai päälle sekä tutkat että tuntui toimivan myös. Ei vaan reagoi vaihdekeppiin. Pakkivalot toimivat.
              Auto on manuaalivaihteinen.
              Homma ratkaistu. Eli ei toimi pdc kun jälkiasenteisen vetokoukun pistokkeen adapteri paikallaan. Otin pois niin alkoi pelittämään.
              • Kreuger_
                • Mar 2021
                • 2
                Turbon vihellys 335d
                Onko normaalia että turbot viheltää 335d:ssa jos dpf on tyhjennetty? Kuulee helposti auton sisälle kuin viheltää. Pakoputkesta ei tule mitään savua ja tehot on kyllä tallessa. Niin onko tää normalia vai onko turbot kohta vaihtokunnossa? (On ohjelmoitu ja ajettu 270tkm)
                • Woimaa
                  • Dec 2020
                  • 65
                  • K
                  #743
                  Kyllä mulla ainakin omassa n57 330d vihellyksen kuulee kabiiniin ja dpf tuhottu. Toki ei nyt mitenkään älytön se vislaus mutta sen verran ehkä että kyllä sen huomaa hyvästi. Kyllähän se nyt on selvää että se dpf vaimentaa jonkin verran ainakin.
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 540
                    • Kouvola
                    #744
                    high beam assistant faulty
                    E92 2007, heittää usein kirkkaalla kelillä high beam assistant faulty viestin.
                    Talvella ja pimeällä aina pelaa. Tuulilasi on kertaalleen vaihdettu, vaatineeko jonkun kalibroinnin?
                    Ollut tommoinen jo parivuotta, en ole ollut huolestunut, kun toimii aina silloin kun tarvitsee.
                    Mut kysäisempähän nyt kumminkin, että onko joku törmännyt vastaavaan?
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                      • 10950
                      Lukaisisin ISTA:lla koodit, niin näkee onko sinne jäänyt mitään muistiin. Kyllähän tuulilasin vaihdon jälkeen pitäisi aina kalibroida.
                      • Georgios Terziakis
                        • Sep 2010
                        • 394
                        • Imatra
                        #746
                        Originally posted by Georgios Terziakis View Post
                        Ehkäpä kyselen suomalaisista ecukorjaamoista että onnistuisko tuon korjaaminen. Jos eivät kiinnostu, niin sitten pitänee lähettää ulkomaille kloonaukseen.
                        Tai sitten laitan ylimääräsen starttinapin
                        EDIT: Jaa, löytyyhän täältä kotimaastakin kloonaajia, eli ei tarvi ulkomaille lähettää.
                        Noniin, kloonattu CAS laitettu kiinni ja auto toimii taas.
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        Ja pari vanhempaa menOpeliä
                        • temeee.
                          • Nov 2011
                          • 141
                          • Rovaniemi
                          #747
                          On normaalia, taitaa se dpf pönttö vaimentaa enimmät äänet noista
                          F20 M140i
                          ex.
                          E61 530xd M-sport
                          E46 320d
                          E92 335i M-sport
                          E91 335d M-sport
                          E39 525i M-sport
                          E38 740iL
                          • Tommix
                            • 5567
                            • S:t Karins
                            #748
                            Tällä viikolla huoltoaseman pihalla kun olin tankilla niin ihmettelin kun ihan järjetöntä vihellystä alkoi kuulumaan. Ajattelin ensin että joku traktori tai muu työkone tulee tankille. Tunsin syvää myötähäpeää kun pihaan soljui 335D. Ihan järjetön vihellys jo tyhjäkäynnillä.
                            Turbodiesel ja suorat putket =
                            • ilikka59
                              • May 2021
                              • 2
                              Nykiminen
                              Morjesta,
                              Auto ei ota kierroksia, nykii ja nykiessä välkyttää luistoneston valoa. Onko mitään ennakkodiagnooseja? Vikakoodit menossa lukuun.
                              • kautsi300
                                • Feb 2012
                                • 214
                                • Järvenpää
                                #750
                                Originally posted by ilikka59 View Post
                                Morjesta,
                                Annatko vinkkiä mikä auto, bensa vai diesel ja millä moottorilla?
