E9x alustan päivitystä
  • Rikardo
    • Feb 2007
    • 715
    • Forssa
    #961
    Originally posted by nappe74 View Post
    Mittasin vanteen keskiön ja kaaren välin tuossa pihalla...
    Edessä oli 340mm ja takana 345/350mm.
    Onkohan nuo vakioalustan mittoja?? :think
    Yritin kurkkia etujousta, tummalta näytti mitä ilman valoa näki sen kurapaskan alta...
    Ei nuo taida vakiomittoja olla. Mulla on Eibachin 30/25mm jouset ja katsuri mittasi edessä 340 mm ja takana 325 mm keskiöstä kaareen.
    Itellä toki ei ole x-drive eikä ollut m-sporttikaan.
    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
    ex:TitanSilber E91 330da
    -Karkkila Connection-
    • marko l
      • Apr 2013
      • 192
      • Hirvensalmi
      #962
      Mulla on 07vm 335ix msport toukassa h&r jouset edellinen omistaja asentanu.Kaari mitta edessä 350mm ja takana 340mm.Säädettävää kesäksi miettiny niin mikä olisi kadulle hyvä alusta 500-1200e budjetilla?
      • Dualfun
        • 17961
        • PKS
        #963
        Rohkenen pitää aiemman kantani, varsinkin kun mittaustulokset siitä myös kielivät.
        Etupää pitäisi olla aina takapäätä korkeampi vakiomitoissaan, jos ei niin ole tulee myös esteettisesti se vaikutelma sivuprofiilista että perä on korkeammalla, kuten sinun kuvassasi monivedolle.
        Veikkaan edelleen, että edessä on vaihtuneet jouset, jousi on katki tai jousilautaset on vaihdettu madaltaviin. Takapää näyttää omaan silmään aika tarkkaan vakiokorkuiselle.
        Vakiomitoista en valittavasti osaa sanoa varmaksi, mutta uskoisin etupään olevan 360mm+. (se on ihan oikeasti vakiona korkea!)
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Bmw92
          • Mar 2016
          • 147
          • Eteläkarjala
          #964
          Itsellä oli edellisessä E92 KW variante1, jonka jälkeen tuli Bc Racingin Br alusta extreme droppina. Molemmat oli mielestäni hyviä. Hinta molemmissa siellä ~1000€ nurkilla.
          E91 335i /// LCI Alpinweiß III
          E92 325i
          E39 520i
          E46 316i
          • nappe74
            • Jun 2005
            • 2851
            • South Carelia
            #965
            Mustat jouset näytti olevan kun lampun kanssa tihrustin tarkemmin... pitäis vielä päästä hinkkaamaan jousi puhtaaksi jos löytyis merkintöjä...
            En usko että jousi/jouset on poikki, tuskin molemmat samaan aikaan ja kaipa ne jotain ääntäkin pitäisi... katsastettukin vasta...
            Erottaako jousilautaset vakioista miten jos on vaihdettu??
            Noissa kesäkuvissa renkaat ovat normaalia korkeammat eli 225/45-18 eli voisiko tuo profiili hämätä vähän myös... :think
            Minusta tuo auto ei ole nenällään vaikka onneksi keula onkin matalampi, nuo kun ovat ihan järkyttävän näköisiä jos stance on keula pystyssä.
            Alla oleva kuva on bimmer.work - sivulta mistä löytyy varustelista... kieltämättä kuvassa ainakin alusta näyttää korkeammalta !!
            G30 530e xDrive A M-Sport -20
            ex-Bimmerit:
            F10 525dA xDrive M-Sport -13
            E21 316 -80
            E91 330xdA M-Sport -06
            E53 X5 3.0iA Sport -04
            E91 335xiA M-Sport -08
            E60 530iA M-Sport -06
            E91 320d -06
            E39 530iAT M-Sport -01
            E36 328iA -96
            E39 528iA -96
            E36 325i -92
            • nappe74
              • Jun 2005
              • 2851
              • South Carelia
              #966
              Tässä kuvassa peräkin näyttää mielestäni aika matalalta... :think
              Edelliset bemarini on kaikki olleet melko raskaasti tontitettuja, siksi tämä tuntuu korkealta vaikka ehkä onkin jo madallettu...
              Jos auto olisi takapotku niin pudottaisin reilusti alas mutta voipi olla että tämä saakin jäädä tähän stanceen ja keksitään jousirahoille jotain muuta käyttöä... vaikka se performance diffu takapuskimeen !!
              ex-Bimmerit:
              E21 316 -80
              E91 320d -06
              E36 328iA -96
              E39 528iA -96
              E36 325i -92
              • Deeki
                • Jan 2016
                • 25
                #967
                Onko kellään kokemuksia AP:n alustasarjasta ja mahdollisista ongelmista sen kanssa?
                G30 520d xDrive M-sport -17
                F32 435i M-sport -13
                F31 330d M-sport -14
                F11 520d M-sport -13
                E91 320d M-sport -07
                E46 Touring 320d M-sport -04
                • viksu
                  • Feb 2009
                  • 62
                  280tkm ajettu vakioalusta alkaa olla finaalissa. Tarkoitus ois hommata h&r -35/20 jouset ja Sachsin vakioiskarit kaveriksi. Mistä ootte noita tilannu halvalla, tottakai? Ja mielellään kun sais kaikki samasta paikasta niin säästyis monilta postikuluilta.
                  Vai onko heittää jotain parempaa vaihtoehtoa iskareiksi samassa hintaluokassa? Noin 240€ näyttää saavan Sachsilaiset joka nurkkaan.
                  e91 330d -06
                  ex e39 530i
                  ex e36 325i
                  • soundeffect
                    • Nov 2012
                    • 63
                    Itse tuli juuri vastaava paketti. Profiteilestä tilasin iskarit. Tuonne taitaa joka perjantaina tulla erilainen alekoodi. Saa tekemällä tunnukset tai foorumillakin oli threadi aiheesta. Iskarit tilasin ebaysta.
                    • Samppale
                      • Mar 2010
                      • 140
                      • Tuusula
                      #970
                      Tuolta tilasin E39:siin aikanaan. Kaikki meni hyvin.
                      F20 118iA M-sport 2016
                      EX E91 335d M-sport 07´
                      EX e39 02' 530i touring
                      • ram1
                        • 31
                        • suomi
                        #971
                        Hyvä valikoima. https://www.autoteilemann.de/
                        Jos päädyt H&R Cup-kittiin niin täältä itse tilannut joskus. http://www.cartuningpoint.de/shop/
                        Kulut 0 jos tilaa yli 500.
                        • pyroz
                          • Nov 2002
                          • 6872
                          • PK-seutu
                          #972
                          240€:llä ei tada saada M-sport mallisia iskareita. Suosittelisin niitä madallusjousien kaveriksi.
                          S65, S85, H1, N63TU, IB1
                          • viksu
                            • Feb 2009
                            • 62
                            Kiitoksia vinkeistä. Pitää tuossa illan päälle juoda ensin turha nuukuus pois ja alkaa tilailemaan.
                            e91 330d -06
                            ex e39 530i
                            ex e36 325i
                            • soukkadyydd
                              • Jun 2016
                              • 93
                              #974
                              Edellisen omistajan asentamat madallusjouset teki viimesen silauksen iskareihin tappaen ne lopullisesti ja nyt ois tarve uudelle alustalle. Tarkotus oli tilata BC-racing mutta pyöräkuumeen vuoksi ajattelin säästää ne rahat pyörään jonka vuoksi päädyin miettimään noita halpasarjoja. Miten esim. Ta-Technix toimii e91? Näyttäis saavan 319e koko sarjan, 2 vuoden takuulla, joten hinnan puolesta ei ainakaan paljoa voi vikaan mennä. Kokemuksia kaivataan!
                              • pyroz
                                • Nov 2002
                                • 6872
                                • PK-seutu
                                #975
                                2 vuoden takuu ei paljoa lämmitä sitä kamalaa tuntumaa ja purku-, asennus- ja säätötöitä kun joudut uusimaan alustan pari kertaa takuun aikana. Soveltuu lähinnä E36 compactin painoisen auton teiniamistelu madaltamiseen. Jätä väliin.
