E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    #2281
    Originally posted by Sammo View Post
    Nyt on haettu pari kannua PlastiDippiä viikonloppuna olisi tarkotus ruiskia ikkunalistat ja maski
    Mielenkiinnolla odotan lopputulosta ja kokemuksia aiheesta!Kuvia tänne näytille johonkin?
    Mistäs tilasit tökötit?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • Miikkuks
      • Nov 2010
      • 309
      Ehtoota..
      Tälläinen pieni pähkinä ja kysymys työkaverin puolesta..
      Onko olemassa jotain hyvää suomen/englannin kielistä käyttöohjetta/manuaalia autolle? Varsinkin auton soitin tuottaa kaverilla ongelmia, kun ei ole mitään ohjeita jne..
      Autona on E91 320d
      E39 528i M sport
      • kemo81
        • Apr 2010
        • 1248
        • ylöjärvi
        #2283
        Kyllä löytyy.Lci malliin ostin marmorilta ohjekirjan hintaan n70€.Niitä oli tuohonkin olemassa kolmea erilaista riippuen varusteista.Stereoihin taitaa olla ohjekirja erikseen ja oletan että se halvempi.
        Ex.
        • nappe74
          • Jun 2005
          • 2851
          • South Carelia
          #2284
          Originally posted by nappe74 View Post
          Löytyiskö mistään vesipumpun vaihto-ohjetta M47N2-pannuun?? Tai osaisiko joku kertoa täällä pääpiirteiset ohjeet??
          Ajotietokone ilmoitti yhtäkkiä nesteen vajauksesta ja yritin katsoa lampulla moottori käynnissä mahd. vuotoa mutta ei näkynyt... Mutta kun koneen sammutti, hihnapyörän takaa jostain alkoi hiljalleen nestenoro valua... eli vesipumppu varmaankin...?? :think Ml 233tkm.
          Onkohan tossa punaiset vai vihreät nesteet sisällä?? kun valuva neste näytti punertavalta paskaista pohjamuovia vasten... Lisäsin eilen kyllä vihreää nestettä puolisen litraa...
          Noh, tuli tänään sitten vaihdettua vesipumppu tohon tourinkiin... Loppujen lopuksi aika simppeli juttu kun malttoi sopivasti purkaa tavaraa pois edestä !!
          En valitettavasti tehnyt operaatiosta mitään kuvallisia ohjeita mutta vinkkejä saa pyytämällä...
          PS. 233tkm kesti tuossa autossa vesipumppu eli noilla kilsoilla kannattaa alkaa varautua !!
          G30 530e xDrive A M-Sport -20
          ex-Bimmerit:
          F10 525dA xDrive M-Sport -13
          E21 316 -80
          E91 330xdA M-Sport -06
          E53 X5 3.0iA Sport -04
          E91 335xiA M-Sport -08
          E60 530iA M-Sport -06
          E91 320d -06
          E39 530iAT M-Sport -01
          E36 328iA -96
          E39 528iA -96
          E36 325i -92
          • Sammo
            • Jun 2009
            • 139
            No joo voin laittaa sitten "jälkeen kuvat" kun löytyyhän noita työvaiheita vaikka kuinka paljon netistä Tökötit hain yhdeltä kundilta täältä Helsingistä http://www.samiteippi.fi/ 21e/kannu.
            • pro_tinnitus
              • Jun 2007
              • 273
              • Etelä-Suomi
              #2286
              Minkähän hintainen tuo itse pumppu on ja millaiseen tuntimäärään saa varautua vaihdossa. Olikos muita oireita kuin nestevajaus? Itsellä kun km määrä alkaa lähestyä tuota rajapyykkiä.
              E90 320d -05
              EX: Z3 E36/8 3.0i
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2851
                • South Carelia
                #2287
                KL-varaosista tilattuna pumppu maksoi jotain 80 euron kantturoilla...
                Vaihtoaika oli noin 3 tuntia, suurin osa ajasta meni suunnitellessa mitä tarttee purkaa edestä pois... Paikallisen korjaamon ohjeaika oli kyseiseen operaatioon 2h10min. eli ei mikään ihan mahdoton...
                Itsellä ei tullut muuta oiretta kun yhtäkkiä alkanut nesteen häviäminen mikä myös näkyikin vuotona hihnapyörän takaa pohjapanssarille... Noin puolen millin klappi (välys) oli vanhan pumpun akselissa.
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • riikinkukko
                  • Nov 2012
                  • 1
                  • vaasa
                  #2288
                  Hei!
                  Olen hankkimassa käytettyä bmw 320d e90. Aikaisempaa kokemusta tästä merkistä ei ole. Millaisia mielipiteitä ja kokemuksia autosta? Onko jotain erityistä mitä tulisi ottaa huomioon käytettyä ostaessa? Millaisia tyyppivikoja? Entäs millaisia mahtavat olla +200tkm ajetut?
                  Kiitos jo etukäteen.
                  • Raimo Miettinen
                    • Jul 2004
                    • 320
                    #2289
                    Termarit kunnossa? Lämmöt löytyy salavalikosta. Turbon kunto +200tkm ajetuissa.
                    BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
                    • Oeoemanni
                      • Oct 2012
                      • 32
                      • Kouvostoliiton pääkaupunki
                      #2290
                      Korjatkaa jos olen väärässä, mutta kun autoni on jonkinlaisella automaattisäädöllä varustettu (valot vinks-vonks käynnistettäessä ylösalas) niin saan laittaa jälkiasennusksenonit eikä niistä tule katsastuksessa sanomista...?
                      Entäpä kikkailun määrä, esim. ksenonikaupasta can-mallinen sarja ja ei tarvitse koodailua jne harrastaa vaan enempikin plug-and-pray moodilla mennään...?
                      2005 e91 325iA - Sparkling Graphite Metallic -
                      2010 Ducati Hypermotard 796 - Matte Black -
                      • juki85
                        • May 2009
                        • 156
                        Ei mene katsastuksesta läpi, mikäli ei löydy xenon hyväksyttyjä umpioita, lampunpesimiä ja automaattista tasonsäätöä (etu- ja taka-akselille omat anturinsa).
                        BMW G21 320e xDrive
                        • Zeta
                          • 7614
                          • Kotona
                          #2292
                          Näinpä. e9x joissa on vakkarit ja xenonit maksavat yleensä sen muutaman tonnin enemmän kuin karvalakit mutta eipähän tarvitse jälkeenpäin alkaa näitä isolla rahalla laittamaan...
                          Käyttöautona: F20
                          Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **180e**
                          Myydään: HP 15.5" kannettava Win11 **220e**
                          • Oeoemanni
                            • Oct 2012
                            • 32
                            #2293
                            Auto on melko karvalakki kyllä, mutta vakkari (vakionopeussäädin) sentään löytyy..
                            Minkälainen tuo zenon-hyväksyntä lampuissa sitten on, onko täysin poissuljettu että niistä se löytyisi...?
                            Mikä tuo valojen ylösalas vempautus sitten startatessa on, ellei tasonsäätö?
                            Ja silmänpesimet kyllä löytyy, tosin sulake poistettu talven ajaksi...
                            • juki85
                              • May 2009
                              • 156
                              Käynnistettäessä valot tekevät sekä halogen- että xenon-valoissa sen ylös-alas liikkeen. Kaiketi siksi ettei korkeudensäätömoottorit jumita? Xenon hyväksytyssä umpiossa voi lukea: DC (lähivalo), DR(kaukovalo) ja DCR(bi-xenon). Löytyykö sulla ajovalojen korkeudensäätörulla siitä valokatkaisijan vierestä?
                              BMW G21 320e xDrive
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #2295
                                Kyllä minun mielipide asiaan on,että jollei xenoneita ole vakiona ei ole myöskään xenon hyväksyttyjä umpioita!En tiedä tuosta halogeeni umpioiden "tasonsaadöstä".Xenon valoja kun ei pysty sisältä käsin säätämään,niin kuin halogeneja pystyy rullaatamaan namiskasta eri korkeuksille.Veikkaisin että se valojen ns.automaatti säätö virtojen päälle napsusta tsekkaa että ns.manuaali säätö toimii?!
                                Ex.
