DPF:n poisto / E9x Diesel viritys
  • Siim
    • Apr 2012
    • 41
    Originally posted by Supra^ View Post
    100mg syöttö @ 4000rpm kutoskoneessa on about 169ltr/h.
    Laske kerra viellä
    Polttoaine lämpötila +15 (noin 0,82)
    4000 rpm
    100mg per stroke (about 390-400hv)
    "A turbo: exhaust gases go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Originally posted by Siim View Post
      Laske kerra viellä
      4000 rpm
      laskin 0,85 massalla, mutta joo, puolet tuosta 170lph on vähän lähempänä totuutta.
      Vai olisko puolet tästä kun työtahti on joka toisella kierroksella?
      Laitetaan väsymyksen piikkiin
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2857
        4 tahti
        Niin on. Noilla lähtöarvoilla 88 l/h.
        • Siim
          • Apr 2012
          • 41
          Miten 88?
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Miten 88?
            4000rpm = 240000rph
            100mg ja 6cyl = 300mg / kierros
            300mg * 240000rph = 72000000mg/h = 72000g/h = 72kg/h
            72kg/h / 0,82 = 87,8ltr/h
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2857
              Miten 88?
              Etkö osaa laskea vai onko vastaus mielestäsi joku muu?
              • Hastra
                • Nov 2011
                • 545
                No heitetääs lisää teoreettista spekulointia. Sigun 325d:stä lähti 1600bar (? vakio ruiskutuspaine?) 270hv, niin jos ruiskutuspaineen nostaa 1800 tai 2000 bar niin paljonko pitäis tulla lisäpotkua?
                Edit: Oletuksena, että tuo polttoaineen syöttö on se rajoittava tekijä.
                Audi A3 GTRON
                EX: BMW 325D Coupe -07
                EX: BMW 320ia -08
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2857
                  Paljonko on toteutunut ruiskutusmäärä huipputehon kohdalla? Sen kun tietäisi niin saisi laskettua suuttimien virtausvastuksen ja pääsisi arvailemaan tehon nousua.
                  Edit. Ei sitä tarvitse tietää, virtausvastus pysyy vakiona ja supistuu pois. Tämä on todella karkea lasku ja olettaa että esimerkiksi moottorin hyötysuhde, ruiskutusaika ja suuttimien virtauksen laatu pysyy samana. Suuttimet myös oletetaan suoriksi putkiksi mitä ne ei todellisuudessa ole. Sylinterin paine on nolla vaikka se ei sitä oikeasti ole, se on kuitenkin niin pieni luku että ei lopputulokseen käytännössä vaikuta.
                  Yksinkertaisessa virtauslaskussa voi käyttää virtapiirianalogiaa. Jännite = paine-ero p, virta = tilavuusvirta q, vastus = virtausvastus r. U=RI -> p=rq.
                  p1= 1600 mbar
                  p2= 1800 mbar
                  q1= vakio
                  q2= ?
                  r= vakio
                  p1 = r q1
                  r = p1/q1 = p2/q2
                  p1 q2 = p2 q1
                  q2 = p2/p1 q1
                  q2 = 1800/1600 q1
                  q2 = 1,125 q1 -> virtaus kasvaa paineiden suhteen verran -> jos kaikki muu pysyisi vakiona, teho kasvaisi samassa suhteessa. 270 hp * 1,125 = 303,75 hp ~ 300 hp.
                  • arben
                    • Aug 2011
                    • 1131
                    • suomi
                    autona 325d,auto ohjelmoitu joskus kaiketi..dpf poistettu nyt,polttoa ei ole poistettu,onko muuta haittaa kuin paha haju satunnaisesti kun poltto menee päälle. Vai meneekö auto ns vikatilaan kun vastapaineet onkin 0..
                    • Hastra
                      • Nov 2011
                      • 545
                      p1= 1600 mbar
                      p2= 1800 mbar
                      q1= vakio
                      q2= ?
                      r= vakio
                      p1 = r q1
                      r = p1/q1 = p2/q2
                      p1 q2 = p2 q1
                      q2 = p2/p1 q1
                      q2 = 1800/1600 q1
                      Hienoa, kiitoksia. Karkea arviohan tuo on, mutta riittää mulle. Nykyisessä syöttöpumpussa ei ilmeisesti tuotto riitä tuohon paineiden nostoon enkä viitsi alkaa pumppua uusimaan jossei vanha hajoo, mutta takaraivossa pikkusen kolkuttelee et "mitä jos...".
                      Audi A3 GTRON
                      EX: BMW 320ia -08
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2857
                        Niin, semmoisen faktan tuosta saa että yli lasketun arvon ei ainakaan teho nouse, jos ei hyötysuhde parane. 2000 bar -> 337 hp.
                        • makeclick
                          • Mar 2005
                          • 268
                          Mutta se, että mihin laitteisiin ton 2000bar uskaltaa laittaa . Solenoideihin ei ainakaan! Piezot.... maybe?
                          Harrastepaholainen 335d:
                          Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
                          Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2857
                            No käytäntö on tässä kohtaa tetenkin eri juttu, nyt vain laskin periaatteellisen polttoineen määrän kasvun ja siitä seuraavaan tehon nousun.
                            • Siim
                              • Apr 2012
                              • 41
                              En osa
                              4000rpm = 240000rph
                              Mistä toi 300 per kierros tuli?
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Kuusi suutinta, jokaisesta tulee yhden työkierron aikana 100mg. Nelitahtikone eli sylinterinohtainen ruiskutus tapahtuu joka toisella moottorin kierroksella. Kahden moottorin kierroksen aikana kaikista suuttimista tulee yhteensä 6 x 100 mg = 600 mg. Tämä pitää jakaa kahdella että saadaan yhden kierroksen aikana toteutunut kokonaisruiskutusmäärä. 600mg / 2 = 300mg.
