Kuulemma testeri näytti misfireä vain kakkosessa. Lähtivät siis kylmällä koneella ajamaan jolloin tuo misfire saatiin kiinni testerillä.
E9x 325i käyntihäiriöt? N53
Nollasin keskikulutuksen joka oli vakiintunut puolen vuoden aikana lukemaan 8.4. Nyt kun remontin jälkeen on ajeltu joitain satoja kilometrejä hyvin samanlaista rauhallista työmatka-ajoa niin vaikuttaisi jäävän jopa alle kahdeksan. Saattaa vielä heilahtaa desin suuntaan tai toiseen mutta aivan varmaa on että kulutus laski.325i sedan manuaali 2011
320d xdrive Touring 2019
Kuinka usein noita suuttimia ja pumppuja saa olla n53 koneeseen uusimassa? Haussa olis 325/330i e90, mutta alkaa hiukan mietityttämään tuo n53 motti kun tässäkin topikissa sivukaupalla näitä suutin, pumppu ja puola ongelmia. Korjaantuuko nuo ongelmat kertaheitolla osat vaihtamalla vai toistuuko tuo ongelma jossain vaiheessa uudelleen? Sitten taas n52 330i noita disa ongelmia ilmeisesti jonkin verran... Vanha on tietysti aina vanha ja korjauksiin jossain määrin täytyy varautua, mutta samaa kallista vikaa kyllä veettäis korjata säännöllisesti?e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Originally posted by juha77 View PostKuinka usein noita suuttimia ja pumppuja saa olla n53 koneeseen uusimassa? Haussa olis 325/330i e90, mutta alkaa hiukan mietityttämään tuo n53 motti kun tässäkin topikissa sivukaupalla näitä suutin, pumppu ja puola ongelmia. Korjaantuuko nuo ongelmat kertaheitolla osat vaihtamalla vai toistuuko tuo ongelma jossain vaiheessa uudelleen? Sitten taas n52 330i noita disa ongelmia ilmeisesti jonkin verran... Vanha on tietysti aina vanha ja korjauksiin jossain määrin täytyy varautua, mutta samaa kallista vikaa kyllä veettäis korjata säännöllisesti?sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Originally posted by hcaape View Postno suuttimien vaihtoväli on n.100tkm muut osat kestää pidenpään yleisestie90 330ia
E36 328i touring
e46 318ci facelift
e36 325i coupe
e30 318i
Originally posted by Ozzy #69# View PostMinkäslaisilla kilometreillä teillä on ensimmäinen setti suuttimia ja korkeapainepumppua mennyt vaihtoon?
Pumpun hintakin näyttää lähes tuplaantuneen parissa vuodessa. Kesällä -14 vaihtopumppu maksoi n.350€, nyt näyttää maksavan melkein 700€.
Suuttimille ei minun ole tarvinnut tehdä toistaiseksi mitään n. 40tkm:n ajotaipaleeni aikana.. Kop, kope90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Originally posted by JTP View PostEnsimmäinen korkeapainepumppu hajosi 39tkm:n kohdalla! Toisella on kohta ajettu jo saman verran..
Tuli taas hankittua tälläinen n53b30 aparaatti.Oikein mielenkiinnolla odotan koska kiukuttelu alkaa tekniikka puolella😂
Heti seuraavana omistus päivänä laukesi etupyörän laakeri.Et hyvä startti sinällään.e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
Ex.
e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
e91 325i 2009 lci SaphireBlack
e91 325i 2005 ArktisMetal
e46 320ci 2001 TobassBlue
e39 523i 1996 AlpinWhite 2
S1000rr 2010 Thunder grey
Originally posted by kemo81 View PostTuli taas hankittua tälläinen n53b30 aparaatti.Oikein mielenkiinnolla odotan koska kiukuttelu alkaa tekniikka puolella😂
Suuttimille ei minun ole tarvinnut tehdä toistaiseksi mitään n. 40tkm:n ajotaipaleeni aikana.. Kop, kopG20 330e M-Sport sunset orange
Originally posted by Huu Haa View PostOnkos kukaan tilannu jostain ulkomailta tota pumppua, saako halvemmalla?
Täysin uusia pumppujahan ei ole myynnissä edes merkkiliikkeessä, vaan kaikki ovat ns. tehdaskunnostettuja vaihto-osia.e90 330i lci -09
Näyttäisi että myös meillä ollaan päästy nykimis- ja tärinäklubiin kun kylmän koneen laittaa tulille. Korjaushistoria:
73 tkm suuttimet
n. 100tkm puolat
Molemmat tehtaan piikkiin.
150 tkm Nox-anturi omaan piikkiin.
Onko suosituksia minne kantsisi viedä pääkaupunkiseudulla vikadiagnoosiin?
Tulpilla (ja suuttimilla) ajettu 84tkm, onko tulpissa jokin vaihtoväli suositus?
Öljyä syö litran/3tkm, ei hyvä mutta tuon kanssa voi elellä kun kilsoja tulee alle 15t/vuosi.Last edited by 205/65-15H; 25-12-2016, 20:01.e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
e61 530Xi-08 N53B30 manual, 72-183 tkm talvi-nelikko myydään (ei esittelyä vielä missään)
Ioniq5 AWD -22
Leaf 40kwh -18
Tulpat 60tkmsigpic
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
N43 -moottoriin näyttää menevän samat suuttimet. Noita lienee myyty paljon enemmän.
Varmaan samat ongelmat kaikissa moottorityypeissä?
Viikon päästä olisi auto joutilas makaamaan pajalla useamman päivän, ehdotuksia otetaan edelleen vastaan. Laakkosen mukaan meidän yksilöön ei ole avoimia kampanjoita, joten artisti maksaa.Last edited by 205/65-15H; 31-12-2016, 08:17.e39 520i-01 M54B22 manual, 95-184 tkm äidillä ajossa
Ioniq5 AWD -22
Leaf 40kwh -18
