E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2093
    • Naantali
    Originally posted by 205/65-15H View Post
    N43 -moottoriin näyttää menevän samat suuttimet. Noita lienee myyty paljon enemmän.
    Varmaan samat ongelmat kaikissa moottorityypeissä?
    Viikon päästä olisi auto joutilas makaamaan pajalla useamman päivän, ehdotuksia otetaan edelleen vastaan. Laakkosen mukaan meidän yksilöön ei ole avoimia kampanjoita, joten artisti maksaa.
    Vaihda nyt puolat ensiksi, niillä menty Jo 60tkm. On aika kulutustavaraa välillä Ja tietenkin
    tulpat samalla.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
    Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • Juggis
      • 197
      Hello pitkästä aikaa!
      Täällähän tätä stooria on enemmänkin, mutta kysytään nyt kuitenkin suoraan. Lähdin äsken liikenteeseen, startissa kaikki normaalisti ja ajossa myös. Ekat liikennevalot ja tyhjäkäynti ihan hanurista. Ajoin kaupan parkkiin ja tyhjäkäynti edelleen hanurista ja nyki joka suuntaan. Sammutin auton ja kävin kaupassa.
      Tulin takaisin, starttasin ja kaikki ok. Ongelma muistutti samaa mikä oli viimeksi kun puola porsi, mutta nyt se katosi toisen startin / hetken hallissa seisomisen jälkeen? Ajelin kotiparkkiin ilman ongelmia. Auto oli seissyt ulkona Etelä-Suomen sade(talvi)säässä viikon verran.
      Voiko tuo olla puola, jos toisen startin jälkeen olikin taas ok? Joku anturi, tyhjäkäyntimoottori? Kosteus tehnyt tepposiaan? Moottorin vikavalo ei syttynyt kuten viimeksi puolan hajotessa, tosin silloin ajoin motaria enkä kaupunkipyöritystä kuten nyt = kierrokset eivät kovin korkeiksi nousseet. Olettaisin siis ettei vikakoodia tullut.
      Tuskin alan itse tuota sorvaamaan, mutta kysellään nyt etukäteen, jos osaisin antaa vielä jotakin muuta korjaamon saatteeksi. Pelkään vain sitä ettei mitään vikaa sillä hetkellä löydetä....
      F10 535d xdrive msport
      Ex. e91 325xiA
      Ex. e36 328i Coupé
      • pyroz
        • Nov 2002
        • 6781
        • PK-seutu
        Korkeapainepumppu oireilee myös noin, että käynti on totaalisen huonoa ja yhtäkkiä uudella startilla taas toimiikin....kunnes tulee taas vika päälle.
        EDIT: jos kurvailet Espoon puolella niin kurkataan mitä diagnostiikka sanoo?
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • Juggis
          • 197
          Ok thanks, pitää muistaa jatkossa mikäli tarvetta tulee
          Homma klaar. Muillekin tiedoksi, että solenoidiventtiilien vaihdolla selvisi ja vikakoodit hävisivät.
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • pyroz
            • Nov 2002
            • 6781
            • PK-seutu
            Mikäli sinulla tuo signature on ajantasalla (e91 325xiA -05), niin siinä ei tosin edes ole N53 moottoria, josta tässä keskustelussa kyse :think
            • Juggis
              • 197
              Näemmä kiireessä väärä ketju, sori. Voi poistaa nämä horinat sotkemasta.
              Ex. e91 325xiA
              Ex. e36 328i Coupé
              • tiakri
                • Jan 2008
                • 208
                Nostan tärkeää.
                E90LCI 09/2008 325iA N53B30, ajettu 120tkm.
                Meni katsastuksesta läpi alkukuusta, katsastuskaveri epäili että jää bensaa palamatta tms.
                Nox-sensori on paskana, uusi tulee jos tulee tampereen bmw-varaosatukusta
                Oireet:
                - Nykii vitusti välillä varsinkin kun kylmästä käynnistää, ei heitä vikakoodia
                - Satunnaisesti heittää misfire koodia 6 sylinteristä ja välillä jostain muustakin
                - Saattaa tulla myös rough running vikakoodia
                - Varsinainen check engine valo lähtee pois sammuttamalla kun se joskus on tullut
                Tehdyt toimenpiteet:
                1) Vaihdoin 5 ja 6 sylintereihin uudet puolet sekä kaikkiin sylintereihin uudet boschin tulpat
                2) Ei auttanut.
                3) Tein Iisalmen reissun eli noin ~2000km ajoa sekalaisesti
                4) Ajattelin vaihtaa kaikki loputkin puolat ja uudet NGK:n tulpat tilalle kun jossain forumilla sanottiin että toimisivat paremmin N53B30 kanssa. Kävin samalla läpi kaikki maakontaktit.
                Ohessa kuva 2000km ajetuista boschin tulpista, 5-6 sylintereissä on jotain sairaana
                Hires kuva:
                5) Vaihdoin samalla loputkin puolat ja nyt ei ole kahteen päivään oireillut
                6) Varmaan palaa oireet taas kohta?
                Mitä mieltä raati, paaliin vai kovaa klarna-velkaa osilla arpomiseen? Oiskohan noista 5-6 suuttimien vaihdoista mitään hyötyä? Ebaysta saattaisi näköjään saada alle 200e/kpl.
                E90lci'09
                • Winx
                  • Sep 2014
                  • 79
                  Oireet on samat kuin mulla 2014, kun ostin auton. Kylmänä nykimistä ja lopulta tuli misfireä. Yksi suutin oli musta ja karstainen ja mikroskooppiset reiät oli sen näköisiä, että räkien on bensaa ruiskuteltu. Vaihdoin kaikki suuttimet indeksinumeron vuoksi. Silloin ne oli järkihintaisia.
                  -09 330xi
                  • JanskiAWD
                    • 199
                    • S:t Karins
                    Kutosen tulppa on sen näköinen että laittaisin suuttimen hetimmiten vaihtoon.
                    Vitosen tulppa myös vähän tumma?
                    Mun vanhat kuvat on näköjään jo hävinnyt tästä ketjusta, mutta samaa oli täällä ja tuli kuntoon kahden suuttimen vaihdolla.
                    Löytyykö ISTA?
                    ISTAlla voi seurata rail pressurea, ei pitäisi laskea alle 5000mbar koneen sammuttamisen jälkeen jos suutin ei vuoda.
                    Suuttimen vaihdon jälkeen syöttää vielä uudet suutinarvot DME:lle.
                    Itse vaihdoin lopuksi vielä öljyt varmuudeksi.
                    e92 "330"xiA M-sport
                    Mini Cooper R50
                    • kapupetri
                      • Jan 2012
                      • 92
                      Mulla alkanut viimeaikoina pientä röpötystä tyhjäkäynnillä kun kiekat on reippaasti alle 1000. Varsinkin lämpimänä. Pari tuntia seisseellä autolla jokusen kerran starttimoottori käynyt tavallista pidempään. Pakoputkikin nokeentuu. Katsastuksesta meni läpi ja vikavaloa ei konsoliin tule. Vois ensitöikseen tutkia pysyykö bensan paine sammutuksen jälkeen ja lukea samalla vikakoodihistoria. Tosiaan, kun käytin Airportilla autoa muissa asioissa, niin heppu sanoi ettei mitään kamppiksia ole päällä. Huomasin viat kun ajoin ekan tankillisen 95e10:llä, jos se mitään meinaa. Jäi vaan viat päälle vaikka vaihtoi takas ysikasiin.
                      Edit:
                      Auto käyntiin, meni joitain sekunteja ja tuli keltainen moottorinvalo. Pytty pois, kone rällätti ja imupuolella kuului lievää suhinaa. Luettiin carlyllä koodit. Nämä tuli tuossa parkissa:
                      Faultcode: Misfire, cylinder 4: Injection is switched off
                      Faultset 1:
                      (appeared at: 92968.0km)
                      Lambda Integrator Group 2:
                      6.25 %
                      Load value for misfire detection:
                      29.30 %
                      Engine speed:
                      736.00 rpm
                      engine temperature:
                      32.25 °C
                      Faultcode: To misfire at low fuel level
                      Faultset 1:
                      Fuel tank level:
                      8.00 l
                      rail pressure:
                      148.13 hPa
                      ambient pressure:
                      987.00 hPa
                      Counters recognition bad road:
                      0.00 -
                      Edit 2:
                      Polttoainepaineet INPA:sta ja virhekoodit katsottuna. Vaikuttaa, ettei paineet juuri laske. Myös kuva jäljestä joka jäi noin 30-45 min tyhjäkäytön jälkeen parkkiin. Nokea pukkaa, tuo jälki oli kuiva mielestäni.
                      Katsoin vaan 1m30s verran.
                      Tyhjäkäynnillä
                      kraftstoffniederdrucksensor 5012 hPa
                      raildruck 200350 hPa
                      1m30s sammutuksen jälkeen (~4400 pinnassa oli minuutin verran tästä)
                      kraftstoffniederdrucksensor 5145 hPa
                      raildruck 4410 hPa
                      Edit 3:
                      Myyjäliike vaihtoi 4 pytyn tulpan, puolan ja suuttimen.
                      n. 2700 km Norjareissun jälkeen voi todeta, että toimii taas.
                      Edit 4:
                      Kunnes tänään tuli sylinteriin 1 missfire. Otetaas puola & tulppacombo DIY-listalle. MAF:n putsasin vaikka näytti puhtaalta. Ei vaikuttanut mihinkään.
                      Edit 5:
                      Vaihdettu ja toimii kuin kuin uusi. Sellainen raspisuus katosi käynnistä kaupan päälle. Katsotaan jos nokeentuminenkin lakkaa. Ei kai tässä mun yksilössä ole ollut kuin puola/tulppavikaa.
                      325i e92 2011
                      • pyroz
                        • Nov 2002
                        • 6781
                        • PK-seutu
                        Ajele Espooseen niin katsotaan vikakoodit ja paineet?
                        • tiakri
                          • Jan 2008
                          • 208
                          Löytyykö ISTA?
                          Noniin, nyt sain tutkittua vähän lisää. Katselin ISTA:lla että käydessä Rail Pressure on ~200000mbar, ja kun sammuttaa koneen niin se tippuu ~5000mbariin ja jää pyörimään niille tienoille, seurasin muutaman minuutin.
                          Samalla ajoin pari testiä operational smoothness test:
                          Sekä smooth running testi:
                          Sanovatko nuo mitään? Tuosta jälkimmäisestä, niin kun nostan kierrokset kaasulla noin 1200rpm, niin se alkaa seilaamaan ~1100-1500 väliä. Muilla kierrosalueilla en tuollaista huomannut, ainoastaan tuossa välissä. Tähän liittyen vissiinkin jälkimmäisessä kuvassa tuo eka arvo korkea.
                          Muuten ei ole viimeisten tulppien ja puolien vaihdon jälkeen juurikaan pätkinyt, mutta mielestäni jotain epätasaisuutta on edelleen käynnissä.
                          Mulla ois nyt myös uusi NOX-sensori, jos vaihdan sen ennen suuttimien vaihtoa niin voiko se hajota johtuen tuosta suutinongelmasta jos palamatonta bensaa pääsee liikaa pakosarjaan?
                          Sitten vielä sellainen kysymys, että bemariosat.fi myy tehdaskunnostettuja suuttimia, uskaltaiskohan niitä käyttää kun ovat ~satkun halvempia kuin alkuperäiset? https://bemariosat.fi/index.php?id_p...9048&results=2
                          E90lci'09
                          • Vanquish
                            • Sep 2004
                            • 1960
                            • Hki
                            Ymmärtääkseni suuttimia ei voi kunnostaa, joten ne on vain "ei viallisia".
                            • JanskiAWD
                              • 199
                              • S:t Karins
                              Voi olla ettei muutama minuutti riitä jos suutin ei vuoda reilusti.
                              Mini Cooper R50
                              • AceTeam
                                • May 2017
                                • 21
                                Tietäisikö kukaan mitä pitäisi alkaa ensimmäisenä selvittelemään. Ketjun luin läpi.
                                Auto on '07. 100km ajon jälkeen syttyy aina keltainen moottorin vikavalo ja vikakoodiksi 29F5 DME: Catalytic-converter conversion 2.
                                Vaihdoin bank 2 takalambdan. Ei vaikutusta. Kylmänä tyhjäkäynnillä sen arvot sahasivat tiuhaan välillä 0.1V-0.8V. Kaikki muut lambdat tasaisia. Etu ~2V ja bank1 taka ~0.8V. Lämpimänä sahaaminen loppui.
                                Vaikka kelit ovat lämmenneet niin auto savuttaa selvästi enemmän kuin muut autot risteyksissä. Aiemmin luulin, että kylmän ilman takia höyryää. Kulutus seka-ajossa jotain 9L/100km.
                                Käynnistyy, käy ja kiihtyy hyvin. Puolen tunnin ajon aikana ainakin pysyi koko ajan "homogenous" moodissa (millaisella ajolla sen pitäisi mennä laihalle?).
                                Öljykorkin saa melko helposti käydessä auki, käynti huononee selvästi. Tankkasin viimeksi E95:sta, pitäisikö olla 98?
                                Mistä kannattaisi aloittaa?
                                Garagster - Autovaraosien Tripadvisor
                                Facebook: Hyvät & Huonot Varaosamerkit ja Myyjät
