E9x 325i käyntihäiriöt? N53
  • PedroJ
    • Jan 2015
    • 28
    Originally posted by PedroJ View Post
    Itseäni jälleen lainaten. Erinäisten googlailuiden perusteella kyllä tämä vahvasti alkaa näyttää siltä että tuo huohotin on syynä käyntihäiriöihin, sen verran tukea tälle löytyi foorumilta ja muualta. Tuo öljykorkin avautumattomuus (ja alipaine oli se ratkaiseva tekijä) jota tässä ketjussa aiemmin esitettiin ja sen perusteella googlailin hiukan lisää.
    Tässähän on siis niin että huohotin on integroitu venttiilikoppaan, eli pitää vaihtaa koko venttiilikoppa. Löytyy kyllä korjaussarjakin, eli on mahdollista vaihtaa huohottimen kalvokin mutta vaatii vähän virittelyä.
    Ajattelin kuitenkin tilata koko venttiilikopan. Osanumero tuolle lienee 11127548196 jossa tulee tarvittavat tykötarpeet mukana (Auto siis E92 330i N53/WE71 N53B30O0 (200kW) - 4/2008)
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3968 ...........
    Palataanpas tähän. Bemari kävi tänään pajalla ja vaihdettiin tuo venttiilikoppa huohotuksineen. Lyhyen koeajon perusteella näyttäisi siltä että tuli kuntoon
    Kiitokset Jantzkille tuosta öljykorkin aukaisuvinkistä ... sitä kautta homma lähti selviämään ...
    • rizzo
      • Jun 2007
      • 5430
      Minullakin ilmestynyt kummaa kylmäkäyntiongelmaa omaan E93 325i.
      Auto lähtee normaalisti käyntiin, paikallaan pysyessä käy tasaisesti eikä mitään ongelmaa. Noin minuutin kuluttua kuitenkin alkaa hieman täristä (jos auto paikoillaan) tai vastaavasti hieman nykii jos auto on jo liikkeellä. Tämä menee ohi itsestään paikallaan ollessa n. 30-60sek sisällä ja ajossa jos polkaisee hieman enemmän kaasua kerrankin. Tämän jälkeen auto toimii 100% normaalisti.
      Tämä vika ilmeni, kun autosta poistettiin NOx-katit fyysisesti ja ohjelmalla + softattiin auto. Vikakoodia tulee tämmöiset lambdaan (käsittääkseni bank 4, 5, 6 - anturi sijaitsee näkyvissä konepellin alla?):
      - 002C2E
      - 002C3A
      Saksalaisen omistajan mukaan suuttimet olisi jo vaihdettu viime syksynä (tästä ei ole kuittia eikä merkkiliikkeen datassa mitään joten ei nyt voi 100 % varma olla). Olisiko mitään ideaa, mistä tämä voisi johtua? Käytin jo huollossa jossa lukivat koodit ja sanoivat ettei kannata mitään alkaa (vielä) tekemään, jos ei sytytä moottorin vikavaloa (ei kuulemma viittaa siihen että pelkästään anturi olisi viallinen):think Kannattaako lähteä siitä, että vaihtaa tuon lambda-anturin ja katsoo vaikuttaako se mihinkään - vai onko tässä nyt jotain muuta mitä kannattaa ottaa huomioon?
      Kiitokset jo etukäteen!
      EDIT: Lisäyksenä vielä, että käyntihäiriöt tulevat vain yön seisomisen jälkeen. Esim. 8h työpäivän jälkeen pelittää aivan normaalisti. Osaisko joku selittää minulle miten tuo lambda toimii?
      Palaan tähän, jos joku joskus tulevaisuudessa kamppailee saman ongelman kanssa. Minun auton käyntiongelmat katosivat täysin pelkällä lambdan vaihdolla. Hintaa oli pari satkua ja OEM-anturi meni paikoilleen. Alles gute.
      EDIT: tuntuu myös, että alavääntöjä tuli autoon reippaasti lisää.
      • ahat
        • May 2018
        • 31
        • Etelä-Suomi
        #498
        Oma 325i N53 pitää viheltävää ääntä (vouvvaava, kerran sekuntissa tuleva ääni) moottorijarrutuksessa, etenkin kylmällä koneella. Ääni tulee selkeästi moottoritilasta ja joskus olen sen saanut kuulumaan myös paikallaan.
        Jäljet viittasivat venttiilikopassa olevaan huohottimeen, mutta se on nyt vaihdettu (sekä letku ja imusarjan tiivisteet), eikä tällä ollut vaikutusta ääneen. Ääni lähestulkoon katoaa, kun moottori on täysin lämmin.
        Onko kellään kokemusta vastaavasta vaivasta tai hyviä arvauksia mistä lähteä etsimään vikaa? Auto käy ja vetää kuitenkin täysin normaalisti.
        Edit. Löytyi tälläinen video aiheesta, ääni on melkolailla sama, mutta olosuhteet vain eri https://www.youtube.com/watch?v=PQu3...&frags=pl%2Cwn
        E93 325i -07
        • s4mps4
          • Feb 2008
          • 3
          #499
          Originally posted by s4mps4 View Post
          Aiemmin autossa on ilmennyt pieniä käyntihäiriöitä vain kylmällä koneella ilman vikavaloa mittarissa. Nyt auton tyhjäkäynti kävi myös hyppimään lämpimällä koneella, ja mittariston keltainen moottorivalo syttyi.
          Vikakoodit lukemalla ilmeni seuraava litanja:
          *P0171 Järjestelmä liian laihalla (Lohko 1)
          !2A2C Sekoituksen säätö 2 1
          !2A2B Säätöjen sekoitus 1
          *2B06 Typpioksidianturi, lamba lineaarinen 245
          *2A2B Säätöjen sekoitus 8
          *29CC Useiden sylinterien sytytyshäiriö
          *29CF Sytytyshäiriö sylinterissä 3 1
          *2B07 Typpioksidianturi, sähköinen 245
          *29CE Sytytyshäiriö sylinterissä 2 2
          *30DA Typpioksidianturi, signaali 1
          *2A2C Sekoituksen säätö 2 8
          *2C2D Lambda-anturi ennen katalysaattoria 1, tarkastus hidastuksen aikana
          Pystyykö tästä päättelemään suoraan jotain? Mistä lähtisitte selvittämään? Imuvuoto, anturivika, vuotavat suuttimet vai kaikki edellä mainitut? :think
          Tosiaan oma auto on jo toiminut hetken ja vikana oli minullakin se huohotin. Vika paikallistui tuolla öljykorkin avaamalla ja huohottimen korjaussarjalla lähti kaikki vikakoodit. Kylmänä se vielä vähän täristää, eli varmaan ne suuttimetkin menossa.
          • markok
            • 3018
            Tuntuuko öljykorkin avauksessa minkäänlaista imua silloin kun huohotin toimii oikein?
            BMW 530iA Touring -05
            • Samii-
              • Nov 2006
              • 679
              • Klaukkala
              #501
              Nyt kun kuumat ilmat on parhaimmillaan niin itellä tuo n53 on ruvennu tekee sitä että nykii alakieroksilla ja varsinki kuumalla tuota nykimistä esintyy enemmän. Aina kun nykii niin ala vääntö on hukassa ja välillä on vedot tallessa taas, auto ei annan vikakoodia ja taulussa ei ole vikavaloja näkyny kertaakaan. Auto on huolettu ruotsissa 150tkm asti marmorilla ja suuttimet on vaihettu ainakin mutta kannattaisiko lähtee puolia vaihtaa ensimmäisenä? Se vielä että ilmastointi päällä esiintyy tuo nykimis ongelma eli aina kun virtaa menee eniten niin rupee nykii vissii. Nox on kokonaa pois laitettu pois.
              Edit :Tyhjäkäynti tasaista ja vapaalla kierättäessä tasasesti kiertää sasisesti. Tänää aamulla käynnistäessä haisi bensa vahvasti mutta kun oli viileempää niin vedot oli tasaista ja väännöt kohillaa.:think
              • ahat
                • May 2018
                • 31
                • Etelä-Suomi
                #502
                Tää homma vihdoin ratkesi. Eli vaihtoon meni korkeapainepumpun yhteydessä oleva matalapainepuolen putki kiinnikkeineen. Ääni (ihme kyllä) tulee polttoaineputken resonanssista joka siirtyy rungon kautta sisätiloihin tuollaisina vinkunana. En osaa tarkkoja osia nimetä, koska en tehnyt työtä itse. Lisää tietoa asiasta löytyy PUMA-järjestelmän asiakirjasta 17032889-11.
                E93 325i -07
                • fraatti
                  • 4657
                  Tässä käyntivaivojen kanssa painiville.
                  Täällä voi jo sanoa että taustalla on taitoa... (hattu päästä)
                  Kannattaa tsekata tuo blog osio: https://bimmerprofs.com/
                  Esim sytkämodi: https://bimmerprofs.com/ignition-coils-episode-2/
                  Käytä vain boschin puolia: https://bimmerprofs.com/ignition-coils/
                  Adaptaatioiden rajat: https://bimmerprofs.com/stft-ltft-qa/
                  Huonon käynnin vianhakukaavio: https://bimmerprofs.com/rough-run-summary/
                  Yhteenveto moottoreihin liittyneistä murheista 2018: https://bimmerprofs.com/statistics-2018/
                  Imuvuotoihin littyvät asiat: https://bimmerprofs.com/intake-manif...air-tightness/
                  DME:n softaversiot: https://bimmerprofs.com/msd80-software-releases/
                  F11 535dX LCI
                  • n2008
                    • Aug 2018
                    • 4
                    • seinajoki
                    #504
                    Autossani tuntuisi olevan tuota suutin vikaa. Kylmänä lähtee vajaalla käymään. Millään ei huvittaisi ostaa uusia suuttimia. Moni firma tarjoaa ultraäänipuhdistusta +tiivisteiden vaihtoa. Pääsiskö tuollaisella setillä halvemmalla. Onko kokemuksia?
                    • fraatti
                      • 4657
                      Jos luit edellisen postauksen blogia läpi niin siellä oli tuosta puhdistuksesta myös juttua ja oli maininta että puhdistuksella suuttimet tulivat kuntoon.
                      F11 535dX LCI
                      • Dualfun
                        • 17883
                        • PKS
                        #506
                        On kyllä kovaa taitoa ja asiaan perehtymistä.
                        Tuolla puolasivulla on muuten hyvät videot mitä tapahtuu kun puolat on paskaiset -
                        BMW N series petrol engines N43, N46, N52, N53, N54. ignition coils problems. misfires
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
                        • fraatti
                          • 4657
                          Juuri näin. Silti vastaan on tullut käyntivikainen N43 josta puolista oli jätetty läpilyönnin estävät kumit kokonaan pois eräässä huollossa kun autoon oli ropattu jotain muuta(venttiilivarren kumit). Ilmeisesti tarvikepuolat olivat olleet noiden kumien kanssa jotenkin hankalat. Mutta eihän tälläisestä asiakasta kuulu tiedottaa... Ja se vasta kummastuttikin kun kyseessä oli forumilla kirjoitteleva korjaamo/paja.... Arvaa löikö läpi?
                          Tuolta bimmerprofs mestasta löytyy myös emulaattori noxanturille jos sen kanssa on murheita. Väittävät että iso osa käyntivioista johtuu siitä. Tekevät myös ilmaisen online diagnoosin.
                          Samoin herrat/harre on tutkinut mitä bugeja eri softaversioista löytyy. Osa softista on aivan kuraa. Melkosta settiä.
                          https://bimmerprofs.com/msd80-advanced-features/
                          F11 535dX LCI
                          • n2008
                            • Aug 2018
                            • 4
                            • seinajoki
                            #508
                            Vielä noihin suuttimiin. Jos huollatan suuttimet ja laitan ne takaisin samoille paikoilleen niin vaatiiko se sen koodauksen?
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2096
                              • Naantali
                              #509
                              Osta kokonaan uudet, mulla n54 noi tehdas korjatut suuttimet puolen vuoden takuulla ja pääsin 4000 km kun ongelmat alkoivat. Takuu rauennut kun oli auto seisonnassa talven.
                              Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                              Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                              Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                              Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                              1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                              • Dualfun
                                • 17883
                                • PKS
                                #510
                                Ei vaadi. Mutta adaptaatiot olisi hyvä nollata.
