E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jakeluvesimies
    • Oct 2010
    • 2726
    • On the road @ Laplandia
    #1486
    Joskus aiemmin jo tiedustelin mahdollisuutta vaikuttaa ratissa olevaan välykseen... En kuitenkaan ole vielä saanut selville, että voiko jollain konstilla välyksen poistaa osia vaihtamatta? Olen kuullut jotain huhuja "simpukan kirimisestä"... Miten tuo tapahtuu käytännössä, jos mahdollista?
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #1487
      Just sulle vastasin edellisellä sivulla!
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        #1488
        Niinpä olitkin vastannut. kiitokset. Meni ihan ohi tuo viesti, vaiikka ketjua lueskelen päivittäin. Pitäänee tutkia asiaa nyt tarkemmin...
        • Kottis
          • Apr 2012
          • 3
          • Salo
          #1489
          Terve!
          Minulla e28 518 jousijalat alkaa olla aika haperot (ne kupit ruostunu läpi), niin onko kellään tietoa mistä näihin löytäisi jousijalat eteen. Ei ole tullut netissä missään vastaan.
          Kävin merkkiliikkeessä kysymyssä; Ruotsin varastossa olisi, hinta 1070€ kpl
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #1490
            Originally posted by Kottis View Post
            Terve!
            E34:sen tolpat purkaamolta?
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Eikö näissä erona ollut tukivarsien kiinnityksien reikien koko? Muistaakseni 1mm pitäisi heittää, E28:ssa pienempi... Saatan muistaa väärinkin.
              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
              • Kottis
                • Apr 2012
                • 3
                • Salo
                #1492
                Ai, e34:n tolpat käy
                Se kyllä hieman helpottaa asiaa
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1493
                  Pienellä askartelulla MUISTAAKSENI käy.
                  Ei ne etutolpat voi merkkarilla tonnia maksaa, jokin aika sitten sai ABS tolppaa n.370€ kpl.
                  • Kottis
                    • Apr 2012
                    • 3
                    • Salo
                    #1494
                    Ok, kiitos vastauksista.
                    Kyllä se merkkiliikkeessä kovin näin väitti. Ruotsin varastossa alkuperäistä jousijalkaa e28 1070€ kappaleelta ja sentit päälle. Kyllä sitä tuli siinä hiukan naureskeltua varaosahepun kanssa (ja varmistettua hinta pariin otteeseen)
                    ellei sitten kruunuja ollut
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #1495
                      Tuosta:
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #1496
                        Tostakin varmaan löytyisi vielä. http://www.btcf.fi/forum/showthread....08#post2658008
                        • kännimörkö
                          • Feb 2012
                          • 3
                          • Raasepori
                          #1497
                          Minäpä huutelin tuosta e28:sistani tuossa kun ei käynnisty ja nyt kaikki muut on tarkistettu että bensapumppu on ilmeisesti sanonut työsuhteensa irti. Eli Bensapumppu ei herää ollenkaan eloon. Tottakai pitäsi olla alkuperäiselle paikalle bensa pumppu mutta onko mitenkään mahdollista asentaa joku tarvike sähköpumppu konetilaan että olisin hieman helpompi kontroilla. Tuleeko jotain riskejä että ei toimi oikein? Vai pitääkö kiltisti vain hankkia alkuperäis osaa ja oikealle paikalle! ihmettelen suuresti sitten jos ei mutta tosiaan ruiskussa voi olla.
                          • Rifu
                            • Nov 2010
                            • 807
                            • Nukari
                            #1498
                            Mulla ainakin on kaasarikoneisessa(m10b18) sähköinenpumppu ja hyvin rokkaa. Pitää varmaan vaan valita pumppu oikein ettei syötä liikaa ja auto sen takia tukehtuu.
                            -E61-
                            • _racing_
                              • Jun 2007
                              • 296
                              • Inkoo
                              #1499
                              Multa löytyis raaseporista 2kpl orkkis pumppuja jos tarvetta?
                              • tsbmw
                                • 1495
                                • Ilvola
                                #1500
                                1 mm eroa pulttikoossa ja rauta paksua, ei mikään ongelma porata ylikokoon ja ostaa sopivat pultit. Jousista kierros pois ja on lähellä orkkista ehkä hieman tiukempi jousitus.
                                Ohuet koiranluut E28:ssa ja muutenkin kevyen oloinen "risukko" kannattisko vaihtaa muutkin osat E34:sta? Toisaalta kevyt jousittamaton massa parantaa ajo-ominaisuuksia ja niistähän tässä pidän...
                                Onko E34 osat painavampia, orkkisko parempi?
                                Kevätkuume mietintämyssyyn:
                                Ilmamassamittarini 4kpl ovat kaikki loppu laahauskohdan siirroista huolimatta.
                                - Kannattaisiko päivittää koko setti Motronikkiin?
                                - Käykö M20 2,5l Motronic koneen suuttimet?
                                - Millainen kartta säätöön, haluaisi halvat kilometrit alta 3500r ja tehoa yli 4000r?
                                - Entä jos varautuu alakierrosten solenoidikytkentäiseen pikkuremmiin?
                                - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                                - E28 528i, 528i+, M5
