E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • nKg
    • Apr 2010
    • 115
    • vantaa
    #541
    Oisko kellään kuvia 60/40 tonttisarjalla varustetusta kakskasista? omaani oisin moista settiä hankkimassa ja kiinnostais nähä että jääkö siitä vielä mieletön donkki.
    • Dase
      • Nov 2008
      • 123
      Meneekö m10b18 manuaali laatikko m20b20 koneeseen?
      • |foder|
        • 7297
        • Forssa
        #543
        Siinä kuvaa
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Rocla
          • 7692
          #544
          Ei mene.
          Olli.
          • tsbmw
            • 1495
            • Ilvola
            #545
            Mustat sivuvilkut?
            Mistä mustat E-hyväksytyt sivuvilkut?
            Suoraan ei varmaan ole, mutta onko samanmuotoista lähimallin vilkkua hyväksyttynä?
            - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
            - E28 528i, 528i+, M5
            • Madfexx
              • Jun 2005
              • 3646
              • Lempäälä
              #546
              Itse tilasin ainakin jokin aika sitten Ebaysta jostain latvialaisesta puljusta kirkkaat ja siellä oli myös noita tummia E-hyväksyttyjä :think E30:ssa on ainakin nuo samat isommat sivuvilkut.
              EDIT: Nyt näytti olevan vain kirkkaita, mutta siististihän nuo saa tummennettua jos haluaa:
              http://cgi.ebay.de/BMW-E30-E24-E23-E...item4ced8ef99e
              Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
              Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
              • smpovers
                • 2372
                • Tammela
                #547
                Kävimpä katsomassa Tuusulassa jossai vaihtoautoliikkeen kulmassa olevaa punaista e28:a. Pellin alla oli m20 alipainejarruntehostimella ja check panel puuttui sisältä. Myyntilapussa luki 525i 2.8. Hinta oli helvetillinen. Sanoin myyjälle että taitaa olla joku tekniikan vaihto. Myyjä totes että vitut ole. On ollu kuulemma monta vuotta ja kukaan ei ole sitä tekniikkaa vaihtanut. Tuskin moista pitäisi uskoa:think. Mikähän tuommoiselle raadolle on sopiva arvo?
                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                BMW 330d touring e46 -05
                Ford Cortina Mk2 1600 -70
                • -jacko-
                  • 209
                  tarvisin jonkun viisaan neuvoa joka osaisi sanoa että voiko -86 vuoden m30b35 lohkoon mikä on E32 otettu laittaa vanhan mallin öljynsuodattimen jalan mikä on alaspäin suuntaava ?
                  mitä täytyy tehdä että sen voi laittaa ?
                  saisi yhden pulma kohdan pois kun tässä ylöspäin olevassa on lähdöt jäähdyttimelle mutta en ajatellut tätä asentaa jos ei ole välttämätön pakko.
                  tällä vanhan mallin jalalla ongelmasta pääsisi eroon.
                  Kiitän jo etukäteen !
                  E28 528i -82 m30b34
                  E46 330CI
                  Chevrolet K3500 6.5TD
                  • Rocla
                    • 7692
                    #549
                    Nyt en muista tarkaksi, mutta joku tällä foorumilla kertoi, ettei uuden ja vanhan kaikki yhdistelmät toimi, koska paine ei mene oikeaan paikkaan.
                    Olli.
                    • Oksanen
                      • 766
                      • Nokia
                      #550
                      Pari sivua taaksepäin jonkun rnkkarin tekstiä.
                      Eli joo, tein siihen pellistä välilaipan jolla blokattiin se yksi reikä pois. Luonnollisestikaan siitä itse laipasta ei tullut otettua yhtäkään kuvaa . Mutta toistaiseksi on toiminut.
                      E28 535 1985 (S38B36+K31)
                      E36 323 1996
                      E46 Compact 2001
                      • -jacko-
                        • 209
                        ok. elikkä uudemmallin lohko kuvasta se vasemmassa sivussa oleva reikä tukitaan peitelevyllä ?
                        ei paha onneksi
                        Alumiinista tekee siihen laipan niin varmaan ajaa asiansa.
                        Kiitän todella paljon tiedosta !
                        jos sais vehkeet rokkaan tässä kesälomalla vielä
                        kuinka liitän motronic johtosarjan L jetin tilalle ?
                        onko se muka oikeasti niin että liitin vaihtoon ja väri väriin. loput turhaa ? ei kai se nyt niin helppoa voi olla
                        E28 528i -82 m30b34
                        E46 330CI
                        • Oksanen
                          • 766
                          • Nokia
                          #552
                          ei paha onneksi
                          Just de. Itse väänsin siihen parin millin rosterista välilaipan, ja tiivistepaperin käiversin molemmin puolin Hylomarin kera. Ei ole ollut öljynpaineongelmia tai vuotoja ko. kohteesta vielä ainakaan (koputtaa puuta).
                          E36 323 1996
                          E46 Compact 2001
                          • Rocla
                            • 7692
                            #553
                            Melkolailla joo, siihen liittimelle jää yli kierroslukutieto ja kulutustieto ne pitää viedä hyppyjohdoilla sinne boksin viereen 3 napaiseen liittimeen.
                            Olli.
                            • -jacko-
                              • 209
                              ok. kiitoksia kiitoksia
                              pieni sähköjumppa autossa tällä hetkellä kun auto on alunperin 528i, moottori on e32 735 ja koko korin sähköt 518i bavariasta pieniä liitoshommia päällä.
                              on 82 vuonna korin sähkösarja ollut hieman erilainen kuin 87 vuonna.
                              E28 528i -82 m30b34
                              E46 330CI
                              • Bone_
                                • Jun 2006
                                • 39
                                #555
                                E28 518i:stä on jarrupoljin alkanut pikkuhiljalleen pehmenemään. Paine tulee kyllä poljinta painaessa, mutta poljin alkaa pikkuhiljalleen painumaan pohjaan. Reippaamissa jarrutuksissa toimii vallan mainiosti, mutta hiljakseen jarrutellessa poljin painuu reippaasti normaalia enemmän. Ei hukkaa jarrunestettä, palat edessä ja kengät takana suhteellisen uusia. Jarruputketkin vaihdettu kaikki viimevuonna. Jarrunesteet vaihtelin vielä tänään, kun olivat päässeet menemään jo hiukan huonoiksi mutta poljintuntuma ei juuri muuttunut. Jarrupääsylinterille menevän alipaineletkunkin tarkastin, eikä näyttänyt olevan murtunut/halki/poikki mistään.
                                Mitähän sitä sitten seuraavaksi alkaisi miettimään?
                                BMW e28 518i + Spax Suspension
