Originally posted by longi
		E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Näyttää mielenkiintoiselta! Uskaltaako tiedustella, että paljonko tuollaisten levyjen teettäminen maksoi?:thinkHarraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Anteeksi offtopick mutta, ET kyllä myy. Taisit speksatakin kenetä siitä oli kiinnostunut ja voin muuten kertoa että sillä jätkällä se yksilö kuolee ihan täysin. En usko että jaksaa alkaa laittamaan kuntoon sen enempää että pysyy jollain tavalla ajokuntoisena. Siinä kuitenkin on tekemistä ja paljon.Originally posted by smpovers View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post1997186
Tuommoinen auto. Taidan myydä sen tänään kaverille
 Yksi parhaimmista kavereista on etsinyt tuollaista e28:a joten taidan myydä sen siihen hintaan että saan kulut pois ja vähän päälle. Tän auton parissa tulevaisuudessa varmaan tulee muutama autotalli/kaljotteluilta vietettyä.
Nyt lakkasi ABS toimimasta ja jarrut muutenkin. Kun polkimen painaa pohjaan niin jarruttaa vaan kuskinpuolen pyörällä. Muuten poljin on ihan löysä. Nestettä tuo ei vuoda.
Jarruntehostajassa oleva paineanturi oli kyllä märkä:thinkNyt:
E82 135i -11
En sit tiedä. Itsellä vähän rahapulaakin on.. Kyl mä Saken tiedän ja osaa se autoja laittaa jotenkin. On se siihen Nissaniinkin tehny kaikenlaista ja myös Annan ja sen äitin bemariin ollaan tehty monta "huoltoa". Jos sen sille myyn niin aion kyllä ilmoittaa jos se on aikeissa raiskata sitä jollain lailla. Joka viikonloppu tulee nähtyä...Originally posted by |foder| View PostAnteeksi offtopick mutta, ET kyllä myy. Taisit speksatakin kenetä siitä oli kiinnostunut ja voin muuten kertoa että sillä jätkällä se yksilö kuolee ihan täysin. En usko että jaksaa alkaa laittamaan kuntoon sen enempää että pysyy jollain tavalla ajokuntoisena. Siinä kuitenkin on tekemistä ja paljon.
Pakoputki,jarru,sisustan ehostus, paikkamaalia sinne sun tänne pitäisi saada tehtyä...
Kone myös savuttaa saatana
. Eikö tuo m30(m107) ole ikuinen ainakin vakiona ja automaatin jatkeena?
Mielummin myyn kaverille kun jollekkin tyypille mikä vetää sen osiks...Last edited by smpovers; 25-04-2010, 23:04.BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
BMW 330d touring e46 -05
Ford Cortina Mk2 1600 -70
ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
Mä voin ostaa pois, jos on muussa tapauksessa hunningolle joutumassa kyseinen yksilö...Originally posted by smpovers View PostEn sit tiedä. Itsellä vähän rahapulaakin on.. Kyl mä Saken tiedän ja osaa se autoja laittaa jotenkin. On se siihen Nissaniinkin tehny kaikenlaista ja myös Annan ja sen äitin bemariin ollaan tehty monta "huoltoa". Jos sen sille myyn niin aion kyllä ilmoittaa jos se on aikeissa raiskata sitä jollain lailla. Joka viikonloppu tulee nähtyä...
Kattelin tuossa tuota k.a.w:n alusta valikoimaa ja sattu silmään nuo pelkät jousi sarjat. Lienekköhän vallan mitään järkeä laittaa tuo pelkkä 65/40 jousi satsi? Kuitenkin hinta ero on suuri ja vetääkö sitten miten jäykäksi tuon jos laittaa kokosetin iskarit ja jouset? itse ainakin pidän enemmän pehmeästä kyydistä
						E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Varmaan tuhannet kerrat kysytty, mutta haku ei toiminut. Jotain erikoisia paikkoja, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun olis yks e28 tarjolla ja tekis mieli ostaa se. Moottorina toimii stroukattu ex 2.5, nykyinen 2.7litranen. Harraste peliksi meinasin, ja siihen liittyen, että saako noihin varaosia vielä helposti?
						E30 Touring M50B25+ZF
E114 1600-2 1969
Colorado 5.3 ZQ8
K1500 5.7 4WD
En ole uskaltanut lopullista hintaa kysellä. Nämä olleet protoja. Suurin homma on ollut tuon piirtäminen ja komponenttien sekä johdinratojen mahduttaminen sinne.Originally posted by Madfexx View PostNäyttää mielenkiintoiselta! Uskaltaako tiedustella, että paljonko tuollaisten levyjen teettäminen maksoi?:think
Vielä tuosta pyörintänopeuden signaalista. Onko niin, ettei L-Jetissä ole mitään tietoa polttoaineesta? Mites toi kulutusmittari laskee/arpoo kulutusta?
Takakelkan isot puslat sekä niiden kiinnityspultit koriin :thinkOriginally posted by tobezki View PostJotain erikoisia paikkoja, mihin kannattaa kiinnittää huomiota
Alustan väljät :think
Mittariston toiminta :think
Siinä suurimmat "tyyppiviat" mitä tulee mieleen :think Osta vaan ihmeessä pois jos yhtään hyvässä kunnossa!
Jetti lähettää mittaristolle kulutussignaalin suuttimien aukioloajan perusteella jaOriginally posted by longi View PostVielä tuosta pyörintänopeuden signaalista. Onko niin, ettei L-Jetissä ole mitään tietoa polttoaineesta? Mites toi kulutusmittari laskee/arpoo kulutusta?
näin tekee myös motronikki.
E28 hoito-ohje:
- Painepesuriin kulmasuutin, alusta ja lokasuojien pokkaukset sekä kulmien kolot säännöllisesti puhtaaksi. Kivenhakkaamat irrottavat suojauksia, täydennys vuosittain kaikkialle sekä öljyt ja bitumit koteloihin. Erityisesti talvella alustan pesu ja suolattujen pääteiden välttäminen.
- Kumiosat glyseriini tai musta vaha säännöllisesti.
- Vahaus suojaksi korille, vanteille.
Ja hinnat:Originally posted by sleepertuning View PostTakakelkan isot puslat sekä niiden kiinnityspultit koriin :think
- Takakelkan isot puslat joku 30€ ja yhdenillan homma, ohjeet tällä sivustolla.
- Alustan väljät... vähän sama juttu, eikä teettämälläkään paljon maksa jos joskus yksi nivel vaihdetaan. Ebay uusia osia pullollaan jos ei Suomesta marmoritiskiltä halua hankkia.
- Mittariston toimita, noita tosiaan alkaa kertyä, mutta toimiva eri pohjia yhdistelemällä.
Että mikä noista ny jotain maksoi?
Pahempia tyyppivikoja ovat:
- Suomi autoissa polttoainetankki pitäisi vaihtaa kun vuotaa, ruostuu päältä.
- Jakopään ketjun ohjuri kuluuu paloiksi siinä 300000km kohdalla, joten se muoviosa pitää vaihtaa! Muutamalla ekellä välttää kansirempan.
- Tuulilasi naarmuuntuu väkisin, onko säästäviä sulkia tai vinkkiä tähän?
- Muoviset kromiosat ikkunalistoissa haalistuvat, vinkki myös?Last edited by tsbmw; 27-04-2010, 06:53.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Mikähän ohjausboksi tämä on? Näytää ajotietokoneen, mutta osanumero ei täsmää. Voiskohan liittyä orkkis varashälyttimeen. Ja osaisko joku kertoo mistä tällä numerolla oleva ohjausboksi on kotosin 82929402597 jostain uudemmasta bemusta se on kun löyty bmw logo ja vuosileima 7/94, realoem ei ainakaan tunnista tota numeroa. Se on kytkettynä ajotietokoneeseen kauheella johtovirityksellä.Last edited by Petepetteri; 28-08-2010, 15:53.
Kertokaapas tyhmälle ja tietämättömälle mitä tapahtuu, jos laittaa esmes 518i:hin vaikkapa 535i:n IMM:n? :thinkI don't lose sleep over the opinion of sheep.
518i=jetronicOriginally posted by Pretoriaani View PostKertokaapas tyhmälle ja tietämättömälle mitä tapahtuu, jos laittaa esmes 518i:hin vaikkapa 535i:n IMM:n? :think
535i=Motronic
Käy huonosti, jos käy lainkaan.
Jos vaihdat sisuskalut ristiin, niin käy, mutta seokset ovat varmaan sekaisin, oletuksella, että moottori on muuten vakio, tätä voi yrittää petrata löysyttämällä mittarin jousta, mutta voi olla, ettei saa koskaan toimimaan oikein.
Ei vakiossa moottorissa voit vapauttaa tällä muutoksella hieman tehoa, edellyttäen tietysti, että mittarin läppä liikkuu siinä suhteessa imettyyn ilmaan nähden, että ruisku toimii oikein.Olli.
