E28 Kysymyksiä ja vastauksia
Moro nyt lykkäs pahan vian vanhukseen. Tarttisi apuja!!!!
Eli yhtäkkiä heitti toimimasta.
Ongelma viittaisi sytytykseen elikkä käy mahottoman hyvin tyhjäkäyntiä (pikkuisen ontuu ja rykii) näin tehny mulla aina johtuu kaasarista.
No jos yrittää painaa kaasua niin ensin meinaa hyytyä ku pikkuisen herkuttelee niin ottaa vähän kieroksia mutta potkii välillä kaasarissa ja välillä putkessa ja pukkaa mustaa putkesta ainaku yskäsee.
No sytytys osat on uusittu kansi,saarnaaja,tulpat (johot on hyvät vielä en ole vaihtanu melko uuet)
No aikasemmin oli siitä tulipellissä olevassa riemulaatikossa vikaa (piti tinata ja nyt kasattu niin että mahoton aukasta)
Epäilen että tuossa on vika tietääkö kukaan mistä saisi moisen uuden??
Vika ilmeni yhtäkkiä ku lähin koulusta kotio lähti käyntiin kävi tyhjää rappasin lasit ja sitten lähin ajamaan kauhia rykiminen ja paukkuminen eikä kule.
En usko että olisi päivän aikana jakaja hajonnu tai hypänny aamulla toimi ku enkeli.Yritin kopioda kuvaa tämän topikin sivulta 80 mutta en tainut onnistua joten jos joku viittii käyrä sieltä kattomassa ja ehottaa mistä saisi moisen poksin.
Kiitokset
(pikkuisen kiire asialla meinaa alkaa ottaa kypärään tuo rellulla ajaminen
						-BMW e46 320d aut -04
-Toyota HiAce 4X4 -89
-Suzuki sj 410 -87
-Volvo Amazon b18 -63
-BMW e28 518 -84 "vanha herra" ex
-VW kupla 1300 -68 "kuura kyttyrä" ex
-Mercedes benz w110 -66 "heckflosse" ex
Jos viitsit, niin otapa se numero siitä boksin päältä, saattais irrota allekirjoittaneelta taskurahan hinnalla. jos vaan numerot täsmää, itseltäni löytyy tuo mokkula ruiskuvehkeestä ylimääräisenä.Originally posted by tyhtis View PostEpäilen että tuossa on vika tietääkö kukaan mistä saisi moisen uuden??
Äkkiä realoemistä katsottuna boksi on kyllä sama ruisku ja kaasarivehkeessä.
No kattelin samaa että passaisi sama boksi ja tuolta yiparts vai mikä oli niin antaa saman lootan.
No näin pimeässä löysin tuosta lootasta BMW 1286137 TELEFUNKEN infoa sitten jotain pikku tekstiä ja pikku numeroita alareunassa joista en saanu selkoa pimeässä.-BMW e46 320d aut -04
-Suzuki sj 410 -87
Kurkkaappa tyhtis virranjakajan sisälle ja tarkasta pyörijä. Aikoinaan itsellä uudesta pyörijästä häipyi sisältä semmoinen muovikiila, millä se pyörijä pysyy paikoillaan. Eli irti ja kattelet että on varmasti ehjä. Samalla kattelet jakajankannen että on kunnolla paikoillaan ja puhdas.
Olen tarkistanut nuo ja olivat kunnossa kokeilin vanhoillakin osilla (joilla auto vielä kävi ennen uusintaa)Kurkkaappa tyhtis virranjakajan sisälle ja tarkasta pyörijä. Aikoinaan itsellä uudesta pyörijästä häipyi sisältä semmoinen muovikiila, millä se pyörijä pysyy paikoillaan. Eli irti ja kattelet että on varmasti ehjä. Samalla kattelet jakajankannen että on kunnolla paikoillaan ja puhdas
Jakajassa ei ole minusta välystä ja jakaja on kiinni.
Jakajan kansikin on kiinni.
JA ISO kiitos sleepertuning häneltä sain jo ostettua boksin joten kokeillaan sillä ja katsotaan mitä tapahtuu.
Koitan päästä tuolla kaasarilla kesän alkuun kun ei nyt ole resursseja laittaa uuteen kaasariin.
Mutta ilmoittelen ensi viikolla miten kävi.
Kiitokset kaikille.-BMW e46 320d aut -04
-Suzuki sj 410 -87
omasta 535 hajosi laatikko toistamiseen ja
nyt olisi tiedossa yksi e34 mistä saisi vaihdelaatikon.
mutta tästä uudesta laatikosta puuttuu motronic anturoiden paikat (yk)(rpm). pystyykö noita ottamaan jostain muualta kun vaihdelaatikosta?e39
e28
Talvella erinnäisistä apuvälineistäOriginally posted by wenon View PostNäkyy syyläri tihkuvan vähä ympäriinsä tuossa vanhuksessa. sattusko kellään olemaan myytävänä 518i:n EHJÄÄ syyläriä tai vaikka muunkin vehkeen jos vain käy?
 tai muista syistä syntyy painetta ja syyläri tihkuu enemmän kuin muulloin. Eihän paisuntasäiliön korkki ole kiinni - eihän?
Syylärihän on sellainen, että se tiivistyy itsestään kun paine laskee ja sitten on niitä apumömmöjä. Ei se vanha uutta vastaa, mutta kun Suomessa ei saa ajaa kumminkaan tekniikan äärirajalla jäähdytyksen suhteen niin voihan sitä "säätää"..Last edited by tsbmw; 15-02-2011, 18:17.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
luulisi että voisi siirtää triggeriin noi? mutta minkälainen triggeri sitten?Originally posted by hohtava View Postomasta 535 hajosi laatikko toistamiseen ja
mites virranjakaja?e39
e28
taitaa mennä aika vaikeaksi. mun käsityksen mukaan vanhassa motronicissa anturit "lukee" vauhtipyörän hampaita (kierros) ja yhtä nastaa(yk).Originally posted by hohtava View Postluulisi että voisi siirtää triggeriin noi? mutta minkälainen triggeri sitten?
mites virranjakaja?
eli vaatis leveän triggeripyörän jossa on kierroksille yhtä paljon hampaita kuin startinkehässä + nasta mistä yk anturi lukee.
Noniin nyt on sytkävahvistin paikoillaan vanhuksessa. Alkoi toimimaan mutta nyt sitten koeajo lenkin jälkeen (parituntia ajoa ja tyhjäkäyntiä) alkoi yhtäkkiä haisee pensa ja kakomaan käyntiä no kaasari hoksasi tällä kertaa alkaa tulvimaan joten nyt on kaksi kaasaria pyödällä levällään ja noista pitäisi joidenki uusien osien kera saaha yksitoimiva
Että tämmöistä tällä kertaa.
(ps. kävi muuten mahottoman hyvin ja tasaisesti ennen kaasarin tulvintaa)
-Suzuki sj 410 -87
eihän tuossa ole paisuntasäiliötä (kait ollutkaan?). syylärin korkin juuriesta lähtee letku mikä on käsittääkseni sitä varten että sieltä pihahtelee ylimääräset paineet pois? tämän letkun päähän on edellinen omistaja laittanu keruupullon että ei kalliit aineet tielle tipu. sillä kyselin ehjää syyläriä ku tuntuu hullunhommalta ostaa 400tkm ajettuun autoon uus syyläri mikä on puolet auton hinnastaOriginally posted by tsbmw View PostTalvella erinnäisistä apuvälineistä
E34 M5 nahkasisusta E28:siin? Etuset varmaan plug & play, mut mites takaset? Onko liian levee?Last edited by ruupanen; 17-02-2011, 15:09.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Originally posted by ruupanen View PostE34 M5 nahkasisusta E28:siin? Etuset varmaan plug & play, mut mites takaset? Onko liian levee?
Etusista ite ainakin otin ns patit pois etupäästä, on siinä missä on hahlot joilla penkki tulee etupäästä 34:ssa.. jouduin vaihtamaan kuusiokolokannalla olevat pultit joka nurkkaan että sai kiristettyä penkit paikalleen...
Takapään istuinosa meni heittämällä, mutta tottahan se on että leveempihän se on niin selkänojaa joutui vähän murjomaan että se meni sinne. alapäästään vedin niistä kiinnityspisteistä reijät koriin ja pultit sinne. takaovet pitää pikkasen kovemmalla voimalla sulkea. laitoin myös E34 turvavyöt ja niskatuet kanssa. vilkase joku kerta asennusta niin saat osviittaa...
Itellä ei tosin M5 sisusta.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nyt: VOLVO S60 D5 -03
EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
