E28 Kysymyksiä ja vastauksia
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    E28 korjauspeltejä
    Tietääkö kukaan mistä saisi lattiaan korjauspeltejä? Vai saako niitä edes mistää :think
    • -jacko-
      • Sep 2006
      • 207
      Originally posted by Joma View Post
      Mutta kun vuonna 82 ei ollut abseja.... se tässä nyt mietityttää...
      528i on abseja ollut saatavana lisävarusteena
      E28 528i -82 m30b34
      E46 330CI
      Chevrolet K3500 6.5TD
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        Originally posted by Miika Tissari View Post
        Nostinkoneistot oviin ja napit ja johtosarjan korinpuolelle. Etuovissa on valmiit johdot nostinoottoreille, mutta takaoviin pitää vaihtaa johtosarjat jos sinne haluaa sähkölasit.
        Myös sähkölasien releen tarvitsee jos haluaa että lasit toimii ovi auki ilman virtoja.
        niin korinpuolen johtosarjoja ei ole valmiiksi vaikka kyseessä olisi M535i?
        E70 X5 30d
        • Betrunken
          • May 2007
          • 458
          Käsittääkseni jo jopa 518 malliin on saanut lisävarusteena absit ja vakiona ne ovat olleet 535 malleissa mitä soomeen on tuotu mutta _ei_ kaikkialla maailmassa.
          Jos tuot absittoman 535 suomeen niin pitää jälkiasentaa absit?
          Citroen ZX "Sacrebleu" edition
          EX:
          -Bmw E28 518i
          -Saab 9000
          -Lada 2105
          Väitteleminen internetissä on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammainen.
          • -jacko-
            • Sep 2006
            • 207
            ihan hyvin voi pitää paikkaansa, en kiellä. olen ainakin nähnyt joskus 525 abseilla.
            kyllä pitäisi asentaa. mutta kyllähän täällä on paljon, 535 ilman abs liikenteessä että taitaa olla ihan vaan leima paikasta ja omastatunnosta kiinni.
            vaikka ei sitä kuuluis leimamiehen hylkäävän absittomuuden takia ku se on jossain muussa EU maassa hyväksytty mutta suomessa on omat kuviot.
            E28 528i -82 m30b34
            E46 330CI
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              Kyllähän mä ton tiesin... Mutta tarkotin että mun kopassa, joka on vuodelta 82 ei ole abseja vakiona, ettei niitä silloin siihen tarvitsisi.
              Koska ABS jarrut on ollut lisävaruste, niin eivät voi niitä vaatia.
              Saa nyt ainakin ton 528sin tehot plus 20% vertailupohjaksi jokatapauksessa.
              Tällä pitäis nyt sit muutoskatsastaa m30b34+ ahdin.
              Originally posted by BmwPunisher View Post
              E28 sähkölasien jälkiasennus :
              elikkä mitä vaatii, jos haluaa sähkölasit veivi ikkunoiden tilalle nyt aluksi vaikka vain eteen?
              Mulla saattais olla sähköhilppeet eteen, napit ja kaikki. Laita privaa jos satut kaipaamaan.
              E30 M52b28 M122h Amme
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              VW LT50 Huoltoajoneuvo
              HD lapio jätskikruiseri
              • Rifu
                • Nov 2010
                • 807
                • Nukari
                Mikähän vois olla kun sigun kakskasi (m10b18 kaasari) ei meinaa lähtee käyntii millään ja sitten kun lähtee pitää kierroksia olla 3000-4000 muutaman minuutin että pysyy käynnissä, eli sitten kun kone vähän lämpiää niin käy pienilläkin. Ja vielä se että kun autolla ajaa noin 200km niin menee vähän sekasin ja pitää etsiä ajoitus ja seokset uusiksi että toimii:think
                -E61-
                • sleepertuning
                  • 662
                  • Kotka
                  Mitenkäs kun tuo +20prosenttisääntö koskee vain mallisarjan tehokkainta, eli 535. :think
                  • -jacko-
                    • Sep 2006
                    • 207
                    meinaatko että pystyy vertaamaan 184hv+20% sillä perusteella koska valmistusvuonna auto on ollut mallisarjan tehokkain ?
                    kyllähän se riittäisi 220hv. eli tohon 3.5 moottoriin, mutta meneeköhän se nyt kuitenkaan noin että vertaa valmistusvuoteen eikä koko mallisarjaan.
                    hyvä jos saat niin ei sen väliä...
                    äkkiä ajateltuna helpoin tie onneen on ettei koskaan muutoskatsasta ko 3.5 sinne.. kun muutosprosentti tulis ainoastaan moottorista rekisteriotteeseen. niin ei tarvitsisi välittää koko abseista.
                    tosin näinhän ei saa tehdä.
                    joka tapauksessa ahtamalla tehot menee yli vertaamalla 535 niin onko sen mitään väliä kun jokatapauksessa on voimaa liikaa mitä ote ilmottaa ? ei se tee siitä pienempää syntiä että otteessa on 3.5l..
                    mun pikainen ajatukseni vain. :think
                    E28 528i -82 m30b34
                    E46 330CI
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      Helpointahan on ahtaa jopa 518 ja verrata sitä 520 tekemättä alustalle yhtään mitään. Lappuun lukemat 125hv.
                      • tsbmw
                        • 1495
                        • Ilvola
                        Kiinnostaa vielä vaparin osalta ilman muutoskatsastusta sallitut:
                        - K-jetro motroon?
                        - Ilmansuodatin, imusarja ja nokka-akseli?
                        - Perä, vauhtipyörä?
                        - Kampura, veivit ja männät?
                        Noilla tekisi jo paljon 1983/528i:stä ilman turboja.
                        Päällepäinhän ei näy jos kone on 3,5 l ja viilausta...
                        Uusiessa pikkuhiljaa parantelee.
                        PS. Ja nyt ei kiinnosta "kukkahattuasenne", aiemmin sai vaihtaa / uusia ilmansuodattimen ja nokka-akselin, keventää vauhtipyörän ja asentaa säästävämmän polttoaineensyötön...
                        Ja siis nythän puhutaan BMW E28:sta v. 1983 - 1987.
                        - kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
                        - E28 528i, 528i+, M5
                        • j.hulkko
                          • 1916
                          • taLLi
                          kertokaas että miten eroaa 1986 2.0ltr ruiskujärjestelmä 1990 2.5ltr järjestelmästä..
                          eli 2.0ltr on tosta e28:sta ja tuleva 2.5ltr on e30 ja oisko ollu vm.1990
                          mitä kaikkea sinne pitää vaihtaa että saa pelittää...
                          ja joo.... eka moottorinvaihto elämässä, niin pitää tyhmiä kysyä viisaammilta...
                          F11 530d
                          ex bemut E21, E30, E36, E46,E91, E28
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            +20% saa tehot nousta tekemättä alustalle mitään, näin mulle katsastusasemalla sanottiin. Ja saahan sen dynolapun näyttää "oikein" ahtimellakin, pientä kikkailuahan se on, mut onpahan otteessa. Ettei sitten tuu mitään pahempia sanktioita jos töpeksii liikenteessä.
                            No meen huomenna kyselemään vielä toiselta konttorilta kun sitä mieltä olette että ei saisi verrata.
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            • BmwPunisher
                              • 7629
                              • Lemu
                              sait privaa..
                              E70 X5 30d
                              • -jacko-
                                • Sep 2006
                                • 207
                                ok. hyvä homma jos sulle katsuri niin sanoi. vääntöä tästä hommasta on varmasti ennenkin ollut ja paljon. mun mielestä mallisarjan tehokkaimmasta +20%. mutta aika pitkälti yksilökohtasia juttuja, kaikki on kiinni melkein katsastusmiehestä.
                                rupea tekemään niin kyllä se siitä sitten lutviintuu. kyllä sen joku leimaa. oma asias leimaatko 2.8/3.5. ei ulkonäöllisesti eroa. mistä leimamies sen erottaisi.
                                E28 528i -82 m30b34
                                E46 330CI
