Originally posted by Zetz
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ajatuksena olikin siis laittaa joku perus 4 kanavainen lankku sen tialle. Sillä mietin, että onko jakosuotimet vahvarissa vai diskanteissa vai jossain siinä välillä?MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Automaatiguruja paikalla? ZF5 HP18 laatikko. Öljyjä on miljoona eri laatua ja ZF vaatii jotain laatuja.. Mitäpä sinne laittaisi uusina öljyinä? Kokemuksia? Lisätä ei kannata kun ei tiedä mitä on sisällä.. Musta kilpi laatikossa ja auto e34 530iA M60B30. Laatikko toimii hyvin mutta jos öljyt vaihtaisi..
Ei itsellä ollut ainakaan, noilla vakio kaiuttimillakaan ei varsinaisesti tee mitään. 25v vanhat pahvikartiot on loppu. Vakiopaikoille vähän uudempaa hifiä, paksumpaa kaapelia kaiuttimille niin saa soimaan yllättävän hyvin ja hyvällä laadulla. Kickpaneleiden kaiutinasennusta kannattaa miettiä miten tekee koska tilaa on vähänOriginally posted by Jondis View PostAjatuksena olikin siis laittaa joku perus 4 kanavainen lankku sen tialle. Sillä mietin, että onko jakosuotimet vahvarissa vai diskanteissa vai jossain siinä välillä?puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
Joo edellisenn kolmeneloseen tulikin laiteltua erkkasarja aikanaan, niin niitä kickpaneeleita sai vähän viritellä.. Täytyy pähkäillä mitä ton kanssa tekee
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Jees, konkkien mallia mahdoton tietää ennenku ottaa mittariston auki? Onko niitä montaa eri mallia?Originally posted by Micce///M View PostDisko korjaantuu aika varmasti konkat vaihtamalla.E30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Mielestäni olen jostain lukenut joskus että konkkien arvot vaihtelee, riippuen mittariston mallista.Originally posted by Maikkeli View PostJees, konkkien mallia mahdoton tietää ennenku ottaa mittariston auki? Onko niitä montaa eri mallia?
Tuon ohjeen mukaan: 3x 220 uF 40v caps
2x 20 uF 40v caps
Kannattaa vaihtaa mittariston polttimot samalla, ei montaa euroa maksa. Konkiksi kannattaa valita jotkut laadukkaat, eli vaikkapa rubycon tai panasonic. Uudet halvimmat kiinalaiset saattaa hajota jo vuoden sisällä. Korkeus vaan pitää huomioida konkkien kanssa, jännitteenkesto varmaan pomppaa uusilla konkilla 50V tai 63V - > fyysinen koko kasvaa.Last edited by Micce///M; 09-07-2016, 00:23.
Itellä on ollut sellaista vaivaa automaatti 540 kanssa että moottori tykkää täristää tyhjäkäynnillä mutta kun laitat vaihteen päälle se loppuu... :think
Onkohan moottori tyynyt kaputt vai oisko muita ajatuksia?Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
Bmw 525i E34 91'
Bmw 540i E34 93'
Bmw 335i E30 83'
Originally posted by TsTPioneeri View PostItellä on ollut sellaista vaivaa automaatti 540 kanssa että moottori tykkää täristää tyhjäkäynnillä mutta kun laitat vaihteen päälle se loppuu... :think
No tyynyt kuntoon ekaks mutta enemmän on ominaisuus kun vika. Vaihde päällä siellä on kuormaa jolloin se on moottorin kannalta ihan eri tilanne kuin vapaalla.
Oma tärisee tuolla ess setillä vähemmän kuin ikinä ennen, lieneekö syynä lisääntynyt pyörivä massa vai boksin asetukset. Putkessa ei myöskään pauku moottorijarrulla kuten automaatin boksilla teki. (manuaaliloota) vauhtiskin on paljon vakiota kevyempi.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Onkos näissä loppupään e34 samalla tavalla, kuin e39 airbagille apparin penkissä tunnistin matto? Airbag valo palaa säännölisen epäsäännöllisesti ja vikaakoodeja lukiessa muistaakseni herjasi jotain tuon suuntaista. Tosin muistaakseni tuli molemmat driver ja passenger, onko näissä siis myös kuskin penkissä joku tunnistin? Auto 12/94 525i.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Näin järkeilin myös. Mahtaakohan tuonne sopia samanlainen huijausmokkula mitä porukka on e39:hin laittanut?MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Taitaapi vikana olla kuitenkin turvavyön kiristinpatruunat jos molemmille puolille saman vian antaa. Ei ole e34 penkeissä tunnistinmattoa. Ainakaan mulla ei ole ollutOriginally posted by Jondis View PostNäin järkeilin myös. Mahtaakohan tuonne sopia samanlainen huijausmokkula mitä porukka on e39:hin laittanut?puh/txt/whatsapp: 0452673541
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
Apukuskin penkissä on matto jos autossa on apukuskin bägi.. 65 77 8 367 597Originally posted by Zetz View PostTaitaapi vikana olla kuitenkin turvavyön kiristinpatruunat jos molemmille puolille saman vian antaa. Ei ole e34 penkeissä tunnistinmattoa. Ainakaan mulla ei ole ollutF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
