Unohtui mainita, männät liikkuu hyvin eikä liukutapeissakaan moittimista. Oikean puoleisessa kallistuksenvakaajan yhdystangossa "koiranluussa" ehkä pieni välys, mutta ei kai tuon pitäisi selvänä tärinänä tuntua?
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Onko liukutapit varmasti kevytliikkeiset?
Mitä usein tapahtuu on, että itse liukutappi on hyvässä voiteessa kuminsa sisällä, mutta kosteus on päässyt kumin ja satulan väliin.
Kosteus ruostuttaa satulassa olevan reiän, jossa liukutapin kumi on. Ruoste "turvottaa" reikää, jolloin kumi puristuu tiukemmaksi, ja liukutapin liikkeet käy nahkeaksi.
Seuraavaksi jarrulevyt onkin kierot, tapahtuu hyvin nopealla aikavälillä.
Eli satuloiden reiät tulee puhdistaa huolellisesti kumit irrotettuna, tähän oiva työkalu on dremeliin saatava pieni teräsharjalaikka. Tämä sujahtaa juuri passelisti tuohon reikään, ja poistaa kaiken ruosteen.
Kun ruoste on poistettu, reikä voidellaan kuparitahnalla ruosteen ehkäisemiseksi.
Liukutapin ja kumin välissä käytetään sitten jarrukumirasvaa, kuparitahna ei ole paras tuohon väliin.
Eikä muuten varmasti sitä kuparitahnaa siihen reikään mihin se liukutapin kumi tulee. Kuparitahna, kuten myös vaseliini, turvottaa kumia joten aika +/-0 tilanne kuten ennen remonttia. Tuollaisia kohteita varten on jarrukumirasvaa, käyttäkää sitä.
Omien pommien kanssa saanut liiankin usein kirota sitä kun edellinen omistaja vaihtanut uudet jarruromut ja kasannut kuparitahnalla niin saa tehdä kaiken uusiksi ja lisänä vaihtaa turvonneet kumi osat uusiin.
Noh, oma auto tuli mulle 7v takaperib, täristävillä jarruilla ja liudalla muita vikoja, luonnollisesti.
Tein tuolloin jarruhuollon, ja vaihdoin uudet laikat. En tällöin putsannut satuloiden reikiä.
Uudet levyt veti nopeesti kieroon. Nut puhdistin nuo reijät, ja laitoin sitä kuparitahnaa ja uudet ATE kumit ja liukutapit. Vielä on suorat levyt, ja liukutapit liikkuu keveästi. Että tiedä nyt sitten.
Kun sitä jarrulumirasvaa kuitenkin tarvitaan, niin mikäettei.
Originally posted by Jondis View PostTarkennetaanpas. Nyt kun testailin niin vaikka käytti virtoja pois ja päälle nii kaikki toimi, myös keskuslukko. Mutta kun auton löi käyntiin, niin lasit ja kattoluukku katos kokonaan. Tosin takalasit ei näköjään toimi ollenkaan. Ja kun auton sammutti, niin ei toiminut keskuslukkokaan. Sähköpenkit kyllä toimii kokoajan, luulis että noita mukavuusjuttuja ohjais kaikkia sama laatikko? Ainakin laseja, luukkua ja penkkejä vai kuinka on? Ja takapenkin alle pikaseen kurkkasin, pääsulake lienee se, joka lähtee yhdestä plussa navan johosta? Se oli ainakin ehjä ja samoin kaksi maadoispaikkaa siellä oli jotka näytti hyviltä, molempiin meni ehkä kymmenkunta johtoa. Myöskään tuo kattoluukun napin pohjassa pitäminen ei auttanut. Ja sellainen vielä, että kun laittaa virrat päälle ja avaa kattoluukun siihen takapää ylös asentoon, niin sepä ei siitä menekkään kiinni ennen kuin käyttää virrat pois päältä ja takas päälle. Normi avausta en tajunnut kokeilla.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Mulla löytyy varustelistalta 676 hifi loudspeaker system, niin onko autossa joku erillinen vahvistin? Jos on niin mistä päin autoa sitä lähtee metsästämään? Varmaankin se mykkänä, kun ei kuulu mistään mitään..MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Originally posted by Jondis View PostMulla löytyy varustelistalta 676 hifi loudspeaker system, niin onko autossa joku erillinen vahvistin? Jos on niin mistä päin autoa sitä lähtee metsästämään? Varmaankin se mykkänä, kun ei kuulu mistään mitään..BMW E70 X5 käyttismöhkö
MB W639 Kummisetä
Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
Tuossa vielä kuva havainnollistamaan.
MB W639 Kummisetä
Kiitokset, täytynee korvata se jollain muulla. Onko diskanteille jakosuotimet vahvarissa vai jossain muualla? Mietin että voiko tökätä vaan kajareille lähtevät johdot vahvistimeen kiinni, vai täytyykö laittaa jakosuotimet väliin.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 mittaristo. Siinä alapalkissa on se ajotietokone? Näyttää lämpötilan,kulutuksen jne.
Vetää päivällä diskoa mutta iltaisin kun on viileämpää niin toimii ihan normaalisti.
Saako tuota korjattua ja miten? :thinkE30 316 M42TBO -87
BMW 1502 Turbo -77
''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
Originally posted by Maikkeli View PostE34 mittaristo. Siinä alapalkissa on se ajotietokone? Näyttää lämpötilan,kulutuksen jne.
LIittimien käsittely kontaktisprayllä ei auttanut.
Olen kiinnostunut myös tietämään miten tuo korjataan.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Urpo_rotta View Postmulla on sama vika. Sateella usein toimii mutta hyvällä kelillä ei.
Miltä kondensaattorit näyttävät?
Originally posted by Jondis View PostKiitokset, täytynee korvata se jollain muulla. Onko diskanteille jakosuotimet vahvarissa vai jossain muualla? Mietin että voiko tökätä vaan kajareille lähtevät johdot vahvistimeen kiinni, vai täytyykö laittaa jakosuotimet väliin.puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
