E34 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • AEP
    • Jul 2013
    • 217
    • Hämeenlinna
    #826
    Unohtui mainita, männät liikkuu hyvin eikä liukutapeissakaan moittimista. Oikean puoleisessa kallistuksenvakaajan yhdystangossa "koiranluussa" ehkä pieni välys, mutta ei kai tuon pitäisi selvänä tärinänä tuntua?
    F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
    E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
    E39 B10 -02 Touring Titansilber
    E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
    E36 Z3 2.8 -00 Roadster Cosmosschwarz
    E39 528i -00 Sedan Cosmosschwarz
    E46 318i -98 Sedan Farngrün
    E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
    E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
    • Klasu-
      • Jan 2010
      • 546
      Onko liukutapit varmasti kevytliikkeiset?
      Mitä usein tapahtuu on, että itse liukutappi on hyvässä voiteessa kuminsa sisällä, mutta kosteus on päässyt kumin ja satulan väliin.
      Kosteus ruostuttaa satulassa olevan reiän, jossa liukutapin kumi on. Ruoste "turvottaa" reikää, jolloin kumi puristuu tiukemmaksi, ja liukutapin liikkeet käy nahkeaksi.
      Seuraavaksi jarrulevyt onkin kierot, tapahtuu hyvin nopealla aikavälillä.
      Eli satuloiden reiät tulee puhdistaa huolellisesti kumit irrotettuna, tähän oiva työkalu on dremeliin saatava pieni teräsharjalaikka. Tämä sujahtaa juuri passelisti tuohon reikään, ja poistaa kaiken ruosteen.
      Kun ruoste on poistettu, reikä voidellaan kuparitahnalla ruosteen ehkäisemiseksi.
      Liukutapin ja kumin välissä käytetään sitten jarrukumirasvaa, kuparitahna ei ole paras tuohon väliin.
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #828
        Eikä muuten varmasti sitä kuparitahnaa siihen reikään mihin se liukutapin kumi tulee. Kuparitahna, kuten myös vaseliini, turvottaa kumia joten aika +/-0 tilanne kuten ennen remonttia. Tuollaisia kohteita varten on jarrukumirasvaa, käyttäkää sitä.
        Omien pommien kanssa saanut liiankin usein kirota sitä kun edellinen omistaja vaihtanut uudet jarruromut ja kasannut kuparitahnalla niin saa tehdä kaiken uusiksi ja lisänä vaihtaa turvonneet kumi osat uusiin.
        • Klasu-
          • Jan 2010
          • 546
          Noh, oma auto tuli mulle 7v takaperib, täristävillä jarruilla ja liudalla muita vikoja, luonnollisesti.
          Tein tuolloin jarruhuollon, ja vaihdoin uudet laikat. En tällöin putsannut satuloiden reikiä.
          Uudet levyt veti nopeesti kieroon. Nut puhdistin nuo reijät, ja laitoin sitä kuparitahnaa ja uudet ATE kumit ja liukutapit. Vielä on suorat levyt, ja liukutapit liikkuu keveästi. Että tiedä nyt sitten.
          Kun sitä jarrulumirasvaa kuitenkin tarvitaan, niin mikäettei.
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            • Tuusula
            #830
            Originally posted by Jondis View Post
            Tarkennetaanpas. Nyt kun testailin niin vaikka käytti virtoja pois ja päälle nii kaikki toimi, myös keskuslukko. Mutta kun auton löi käyntiin, niin lasit ja kattoluukku katos kokonaan. Tosin takalasit ei näköjään toimi ollenkaan. Ja kun auton sammutti, niin ei toiminut keskuslukkokaan. Sähköpenkit kyllä toimii kokoajan, luulis että noita mukavuusjuttuja ohjais kaikkia sama laatikko? Ainakin laseja, luukkua ja penkkejä vai kuinka on? Ja takapenkin alle pikaseen kurkkasin, pääsulake lienee se, joka lähtee yhdestä plussa navan johosta? Se oli ainakin ehjä ja samoin kaksi maadoispaikkaa siellä oli jotka näytti hyviltä, molempiin meni ehkä kymmenkunta johtoa. Myöskään tuo kattoluukun napin pohjassa pitäminen ei auttanut. Ja sellainen vielä, että kun laittaa virrat päälle ja avaa kattoluukun siihen takapää ylös asentoon, niin sepä ei siitä menekkään kiinni ennen kuin käyttää virrat pois päältä ja takas päälle. Normi avausta en tajunnut kokeilla.
            Nyt tuli savut oik. takaoven ja b pilarin sisältä. Ränkkäilin takaikkunoiden nappeja siinä toivossa, että aukeaisivat ja niin kävikin. Eli kun tuolta tuli savut, niin hetkenpäästä sitten tuo oik. takaikkuna laski ja sitten ei enään mitään taas. Valko-lila johto, joka menee takaoven omalle ikkuna katkasijalle. Nyt ei siis toimi enää kattoluukku ja etulasitkaan ollenkaan.. Ja oli myös polttanut takapenkin alta yhden 30a sulakkeen, josta johtuen keskuslukkokaan ei pelittänyt. Se tuli takasin tuon sulakkeen vaihdolla kyllä. Tosin sekin siis katoaa edelleen, jos käyttää virrat päällä mutta toimii taas kun auto hetken on itsekseen. Tuo johto nyt täytyy ainakin uusia, mutta mikä purkki ohjaa noita laseja ja k-luukkua? Luultavasti se nyt kärähtänyt. Ja ilmeisesti jossain takajalkatilassa menee johtosarjat jostain päin yleensä huonoksi?
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • Jondis
              • Feb 2014
              • 698
              • Tuusula
              #831
              Mulla löytyy varustelistalta 676 hifi loudspeaker system, niin onko autossa joku erillinen vahvistin? Jos on niin mistä päin autoa sitä lähtee metsästämään? Varmaankin se mykkänä, kun ei kuulu mistään mitään..
              MB E55 AMG -05
              E36 318TiA -96
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                #832
                Vahvistin sijaitsee takapaksissa, kuskinpuollella sen sivuverhoilun takana.
                BMW E70 X5 käyttismöhkö
                MB W639 Kummisetä
                Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                • Roito
                  • Jul 2009
                  • 3921
                  • Tavastila/Kotka
                  #833
                  Tuossa vielä kuva havainnollistamaan.
                  MB W639 Kummisetä
                  • Jondis
                    • Feb 2014
                    • 698
                    • Tuusula
                    #834
                    Kiitokset, täytynee korvata se jollain muulla. Onko diskanteille jakosuotimet vahvarissa vai jossain muualla? Mietin että voiko tökätä vaan kajareille lähtevät johdot vahvistimeen kiinni, vai täytyykö laittaa jakosuotimet väliin.
                    MB E55 AMG -05
                    E36 318TiA -96
                    • Merkki
                      • Jul 2012
                      • 459
                      • Uusikaupunki
                      #835
                      Miten lähtee sähkösäädöllisen sportti penkin takasuojus irti..?
                      e32 730i
                      e34 m5
                      e34 525i
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1309
                        • Nousiainen
                        #836
                        E34 mittaristo. Siinä alapalkissa on se ajotietokone? Näyttää lämpötilan,kulutuksen jne.
                        Vetää päivällä diskoa mutta iltaisin kun on viileämpää niin toimii ihan normaalisti.
                        Saako tuota korjattua ja miten? :think
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
                        • Urpo_rotta
                          • 5488
                          • Pirkkala
                          #837
                          mulla on sama vika. Sateella usein toimii mutta hyvällä kelillä ei.
                          LIittimien käsittely kontaktisprayllä ei auttanut.
                          Olen kiinnostunut myös tietämään miten tuo korjataan.
                          Kysy jos tarvetta
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Siinähän se valon tunnistin möllöttää keskellä mittaria. Onko sen käytös loogista jos siihen näyttää esim. taskulampulla valoa?
                            Miltä kondensaattorit näyttävät?
                            • Zetz
                              • Aug 2005
                              • 3236
                              tuossa bemarin omassa vahvistimessahan on sitten vähempi tehoa kun monessa nykysoittimessa. ite vetelin kaiuttimille uudet piuhat suoraan soittimelta ja hylkäsin tuon alkuperäisen hifivahvistimen
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                #840
                                Disko korjaantuu aika varmasti konkat vaihtamalla.
