Originally posted by Urpo_rotta
E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
Niitä on kahta versiota. Onko keskimmäisten suutinten välissä punainen-sininen säätörullaa?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ei näy. Tuossa minun uudemmassa on mutta tässä eiOriginally posted by peto2 View PostNiitä on kahta versiota. Onko keskimmäisten suutinten välissä punainen-sininen säätörullaa?E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Sillon niistä ei tule kuin kylmää. Ei ole rikki. Laita sieltä säätöpaneelista keskipuhallusta pienemmälle tai kiinni kokonaanOriginally posted by Urpo_rotta View PostEi näy. Tuossa minun uudemmassa on mutta tässä eiLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Okei. Näin olen toiminutkin että pitänyt sen kiinni.Originally posted by Haju69 View PostSillon niistä ei tule kuin kylmää. Ei ole rikki. Laita sieltä säätöpaneelista keskipuhallusta pienemmälle tai kiinni kokonaan
KiitosE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Pystyykös oikean lämppärin sisäkennon arpomaan jotenkin tai tarkistamaan jostain suuremmin purkamatta? Realoem näyttää osanumerot usemmalle erilaiselle kennolle(behr, valeo, siemens). Auto on 6/89 535i manuaali ilmastoinnilla. Esivastus on miekka mallia ja raitisilmasuodatinta ei muistaakseni ole. VIN loppuosa BE58909 jos joku jaksaa ihmetellä aihetta.MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
E34 535i -89 imolarot
Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
Tietääkseni ei ole oikotietä. Purettava esiinOriginally posted by Jondis View PostPystyykös oikean lämppärin sisäkennon arpomaan jotenkin tai tarkistamaan jostain suuremmin purkamatta? Realoem näyttää osanumerot usemmalle erilaiselle kennolle(behr, valeo, siemens). Auto on 6/89 535i manuaali ilmastoinnilla. Esivastus on miekka mallia ja raitisilmasuodatinta ei muistaakseni ole. VIN loppuosa BE58909 jos joku jaksaa ihmetellä aihetta.VW passat 1.9tdi 4motion
E36 "328" cabrio
Täytyy varmaan sitten vaan suosiolla purkaa ensin, täytyy vaan laittaa talven to do listan kärkeen että ehtii tilaamaan ulkomailta. Olishan se ollut liian helppoa, jos olis osat voinut tilata valmiiksi
MB E55 AMG -05
E36 318TiA -96
Mitehän ku mulla pukkaa kylmää keskeltä ja niistä ovien suuttimista, mutta lasille, jalloille ja niistä kaiutinritilöistä lämmintä? Normi ilmastoinnilla ja on tuo rullakin keskisuuttimille, muttei väliä missä kohassa on.:thinkOriginally posted by peto2 View PostNiitä on kahta versiota. Onko keskimmäisten suutinten välissä punainen-sininen säätörullaa?
Originally posted by peto2 View PostNiitä on kahta versiota. Onko keskimmäisten suutinten välissä punainen-sininen säätörullaa?Onko se siis sellainen punainen-sininen säätörulla? Sit on jossain vikaa. Muussa tapauksessa kuulostaa normaalilta.Originally posted by Sleepperi View PostMitehän ku mulla pukkaa kylmää keskeltä ja niistä ovien suuttimista, mutta lasille, jalloille ja niistä kaiutinritilöistä lämmintä? Normi ilmastoinnilla ja on tuo rullakin keskisuuttimille, muttei väliä missä kohassa on.:think
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
Syttyikö se noissa mittareissa missä ilmoitetaan tekstillä?Originally posted by -Markus- View PostOma käyttis alkoi eilen valittamaan "Bremsbeläge" eli ilmeisesti jarrupalat lopussa? Miksi ei syty samalla se punainen varoitusvalo?
Nyt en kyllä muista varmaksi mutta melkein sanoisin että ei palatnut itselläkään.
Nyt alkaa palaan hermo ton lämmittimenpuhaltimen kaa, heti kun tuli kylmempi niin lopetti taas toimintansa. Syy ei voi olla puhaltimessa koska ihan pakasta vedetty. Missä voi olla vika? Esivastuksen rikkouduttua pyöris ainaki täysil? Onko tuo lämmönsäätöpaneeli sähköllä toimiva? Ja voiko olla jotenki herkkä kylmälle? Ja miekka sieltä löytyykin eli ei pitäis olla etuvastusta?Last edited by Worldfuture; 24-10-2017, 10:26.
Originally posted by -Markus- View PostStartin vaihto 525i -95 man. Ylä vai alakautta? Äkkiseltään ylhäältä päin näyttää aika ahtaalta. Tietty jos purkaa imusarjan edestä ni tulis tilaa..
Ei vaan pääse nyt nosturille/montulleOriginally posted by Muurahainen View PostYläkautta. Alhaalta on liian paljon kaikkea edessä. Äkkiä se imusarja irtoaa.Ohjeistuksesta huolimatta vaihdoin alakautta auton ollessa montulla ja mielestäni järkevin noin. Ei tartte mitään ylimäärästä purkaa edestä. Startin kiinnitysruuvit auki tyyliin "metri jatkoja, räikkäväännin laatikon takana" tyyppinen ratkaisu toimi hyvin!Originally posted by Worldfuture View PostNopee ja helppo irroittaa joo. Kannattaa samalla vaihtaa imusarjan tiivisteet
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
