E34 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • peto2
    • 8289
    • Järvikylä (Nakkila)
    #571
    -90 Mallinen 525 kyseessä
    Ilmasuuttimista tulee pelkkää kylmää, keskeltä ja reunoista. Onko normaalia?
    Lasille ja jaloille tulee lämmintä kyllä.
    Ja jos tuo on joku vika niin missä vika mahtaisi olla?
    Oma käsitys että ainakin reunoista pitäs tulla lämmintä.
    Niitä on kahta versiota. Onko keskimmäisten suutinten välissä punainen-sininen säätörullaa?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Urpo_rotta
      • 5427
      • Pirkkala
      #572
      Ei näy. Tuossa minun uudemmassa on mutta tässä ei
      Kysy jos tarvetta
        • 16491
        #573
        Sillon niistä ei tule kuin kylmää. Ei ole rikki. Laita sieltä säätöpaneelista keskipuhallusta pienemmälle tai kiinni kokonaan
        • Urpo_rotta
          • 5427
          • Pirkkala
          #574
          Okei. Näin olen toiminutkin että pitänyt sen kiinni.
          Kiitos
          Kysy jos tarvetta
          • Jondis
            • Feb 2014
            • 698
            • Tuusula
            #575
            Pystyykös oikean lämppärin sisäkennon arpomaan jotenkin tai tarkistamaan jostain suuremmin purkamatta? Realoem näyttää osanumerot usemmalle erilaiselle kennolle(behr, valeo, siemens). Auto on 6/89 535i manuaali ilmastoinnilla. Esivastus on miekka mallia ja raitisilmasuodatinta ei muistaakseni ole. VIN loppuosa BE58909 jos joku jaksaa ihmetellä aihetta.
            MB E55 AMG -05
            E36 318TiA -96
            E34 535i -89 imolarot
            Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
            • ooopeee
              • Dec 2011
              • 2118
              • Kouvola
              #576
              Tietääkseni ei ole oikotietä. Purettava esiin
              VW passat 1.9tdi 4motion
              E36 "328" cabrio
              • jani73
                • 4345
                Riittäisiköhän siihen kennon tunnistukseen se, että saa ne putket esiin kojelaudan alta? Muistaakseni eri merkeillä niissä on pieniä eroja.
                • Jondis
                  • Feb 2014
                  • 698
                  • Tuusula
                  #578
                  Täytyy varmaan sitten vaan suosiolla purkaa ensin, täytyy vaan laittaa talven to do listan kärkeen että ehtii tilaamaan ulkomailta. Olishan se ollut liian helppoa, jos olis osat voinut tilata valmiiksi
                  MB E55 AMG -05
                  E36 318TiA -96
                  • Sleepperi
                    • Jul 2017
                    • 64
                    Mitehän ku mulla pukkaa kylmää keskeltä ja niistä ovien suuttimista, mutta lasille, jalloille ja niistä kaiutinritilöistä lämmintä? Normi ilmastoinnilla ja on tuo rullakin keskisuuttimille, muttei väliä missä kohassa on.:think
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #580
                      Onko se siis sellainen punainen-sininen säätörulla? Sit on jossain vikaa. Muussa tapauksessa kuulostaa normaalilta.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • -Markus-
                        • 1468
                        • Ihan Savossa
                        #581
                        Oma käyttis alkoi eilen valittamaan "Bremsbeläge" eli ilmeisesti jarrupalat lopussa? Miksi ei syty samalla se punainen varoitusvalo?
                        Ford Mondeo Mk3 STW
                        VW E-Golf 2015
                        • Muurahainen
                          • 9194
                          Syttyikö se noissa mittareissa missä ilmoitetaan tekstillä?
                          Nyt en kyllä muista varmaksi mutta melkein sanoisin että ei palatnut itselläkään.
                          • Worldfuture
                            • May 2014
                            • 324
                            • Forssa
                            #583
                            Nyt alkaa palaan hermo ton lämmittimenpuhaltimen kaa, heti kun tuli kylmempi niin lopetti taas toimintansa. Syy ei voi olla puhaltimessa koska ihan pakasta vedetty. Missä voi olla vika? Esivastuksen rikkouduttua pyöris ainaki täysil? Onko tuo lämmönsäätöpaneeli sähköllä toimiva? Ja voiko olla jotenki herkkä kylmälle? Ja miekka sieltä löytyykin eli ei pitäis olla etuvastusta?
                            • BiltemaMotorWork
                              • Apr 2013
                              • 477
                              Koska ajotietokone sen ilmoittaa ei valo syty.
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #585
                                Startin vaihto 525i -95 man. Ylä vai alakautta? Äkkiseltään ylhäältä päin näyttää aika ahtaalta. Tietty jos purkaa imusarjan edestä ni tulis tilaa..
                                Ei vaan pääse nyt nosturille/montulle
                                Yläkautta. Alhaalta on liian paljon kaikkea edessä. Äkkiä se imusarja irtoaa.
                                Originally posted by Worldfuture View Post
                                Nopee ja helppo irroittaa joo. Kannattaa samalla vaihtaa imusarjan tiivisteet
                                Ohjeistuksesta huolimatta vaihdoin alakautta auton ollessa montulla ja mielestäni järkevin noin. Ei tartte mitään ylimäärästä purkaa edestä. Startin kiinnitysruuvit auki tyyliin "metri jatkoja, räikkäväännin laatikon takana" tyyppinen ratkaisu toimi hyvin!
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
