Originally posted by jallu^
Kuuluuko bensavalon palaa virrat päällä? Tankin koho vaihdettu uuteen eikä bensavalo vieläkään toimi, tosin kohon vaihdoin muista syistä. Ja kuinka paljon suunnilleen ainetta pitäisi jäädä 80 litran tankkiin kun valo syttyy tai bensa loppuu? Kerran loppunut bensa ja tankkiin olis jäänyt vähän reilu 10 litraa.Last edited by Mumtsi; 12-02-2012, 18:10.- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Taas olisi kysymys.
Tarkoitus olisi saada M40 koneesta vesipumppu irti ja olenkin jo irroittanut viskon+flektin, availlut hihnayörässä keulan puolella olevat 4 pulttia ja puolittain hihnapyörän takaa nuo 4 vesipumpua kiinni pitävää pulttia.
En uskalla hihnapyörää kauheasti kammeta irti kun ei se tunnu siitä kohtuullisella väkivallankäytöllä irtoavan. Onko hihnapyörä vielä jostain muualtakin kiinni kun noilla neljällä pultilla ja löytyykö hihnapyörän takaa enemmän kuin 4 pulttia?
Kiitos zener!
Ajattelin kiillottaa nuo hiekkapuhalletun näköiset umpionlasit, jos vaikka näkisi taas jotain niin maksaako vaivan irrottaa niitä? Käsittääkseni liimalla kiinni ja irtoaa lämmittämällä, mutta mites ne saa takaisin kiinni?
Ei tarvitse liimauksia irroitella, senkun ruuvaat irti autosta ja kiilottelet lasit. Samalla voi pestä umpiot fairyvedessä huljuttelemalla ja pesaista nuo projetorilinssit. Itse hieroin osat vielä aurinkolasien mukana tulleella mikrokuituliinalla ettei jää kuivumisesta raitoja.Originally posted by jallu^ View PostKiitos zener!
Umpion heijastinpintaan ei parane koskea millään ja sen takia vedessä huljuttelu eikä harjalla jynssäys.
Ennenkun menen viettämään laatuaikaa tuonne lumihankeen niin oisko jollain heittää vinkkiä? Katsastaja setä kertoi että täältä löytyy väljää pystysuuntaisesti http://www.realoem.com/bmw/diagrams/n/h/4.png osanumero 10 "yläpäästä" Elikkäs väljyydin aiheuttaja ilmeisesti tuo osanumero 13 spacer? ja kuinka hauska se on vaihtaa?
Ei voi muistaa enää. Mutta olisiko noista apuja.Originally posted by MAKELA View PostEiks kukaan ole vaihdellut startteja? Pitäis huomenna mahd. suorittaa toimenpide..
http://www.bimmernut.com/forum/5-ser...r-easy-do.html
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
8 litraa kun on jäljellä niin syttyy bensavalo. Vanhemman mallin bensamittarissa, jonka asteikko menee R-20-40-50-60-80, syttyy valo R:n kohdalla. Muistelisin, että valo kyllä syttyy muiden varoitusvalojen kanssa, kun virrat laittaa päälle.Originally posted by Mumtsi View PostKuuluuko bensavalon palaa virrat päällä? Tankin koho vaihdettu uuteen eikä bensavalo vieläkään toimi, tosin kohon vaihdoin muista syistä. Ja kuinka paljon suunnilleen ainetta pitäisi jäädä 80 litran tankkiin kun valo syttyy tai bensa loppuu? Kerran loppunut bensa ja tankkiin olis jäänyt vähän reilu 10 litraa.
