Originally posted by Qeequ
Verhoilut takaiskarin yläpään kohdalta pois. Eipä siinä muuta. Tai ei tarvii kokonaan edes irroittaa. Itse otin ne vain osittain irti ja raotin sen verran että sai pikkuräikän väliin. Tuo on ehkä se työläin homma koko touhussa purkaa/asentaa niitä verhoiluja. Muutenhan se on aika simppeli juttu.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Autossa on jonkin aikaa mittarivalot sun muut valot vilkkunu ja nyt kuukahti akku. Onko tuo jännitteensäädin vai laturi ongelma? E34 540i
Oon huomannu että valot välkkyy jos kierrosia on alle 1500rpm eli oliskohan se kuitenkin tuo laturi morjens?
Tämän mukaan autossani olisi 100A laturi, löytyykö moinen laturi jostain pienempi koneellisesta ja täten löytyisi jopa motonetin hyllystä?
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo
01 AT-COMPACT ALTERNATOR 100A 1 08/1994 12311704081 ENDED
01 AT-COMPACT ALTERNATOR 140A 1 12311704082 $589.52Last edited by BMW; 08-06-2012, 20:16.
Aivan. No Kiitti tiedosta, sedani oliki tutumpi mutta tuo toukka oli vähä niin ja näin.Originally posted by Haju69 View PostVerhoilut takaiskarin yläpään kohdalta pois. Eipä siinä muuta. Tai ei tarvii kokonaan edes irroittaa. Itse otin ne vain osittain irti ja raotin sen verran että sai pikkuräikän väliin. Tuo on ehkä se työläin homma koko touhussa purkaa/asentaa niitä verhoiluja. Muutenhan se on aika simppeli juttu.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Joo selkisOriginally posted by Hessu75 View Post
Mutta mikäs anturi on kuskinpuolen sumarin vieressä? :think Kyseisen anturin johdot joku liittänyt sähköteipillä katkoskohdista ja liittimen korvannut abikoilla
E: Siis tuossa kuvassa oleva anturi on ilmeisesti siis ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kuskinpuoleisen sumarin vieressä on ulkolämpötilan anturi ajotietokoneelleLast edited by Agee-; 08-06-2012, 22:44.VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Noinhan se taitaa olla. OBC ulkolämpötila anturi on se kuskinpuolen sumarin vieressä.Originally posted by korhone_ View PostE: Siis tuossa kuvassa oleva anturi on ilmeisesti siis ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kuskinpuoleisen sumarin vieressä on ulkolämpötilan anturi ajotietokoneelleFiat Punto 1.2 Dynamic '05
Onko peräkontin luukun johtosarjassa liitin jossain vai meneekö se yhtenä puuna takapenkin alle boksiin asti?
Touringista en ainakaan tolkun kaivamisella liittimiä löytänyt, kun noita johtosarjoja korjasin. Eiköhän ne ole sieltä turhana valmistuskustannuksena säästetty pois.Originally posted by Incarnated View PostOnko peräkontin luukun johtosarjassa liitin jossain vai meneekö se yhtenä puuna takapenkin alle boksiin asti?Alla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
No perhana, pitänee sitte ite soveltaa jotkut liittimet kun joutuu maalaushommien takia puljata kahen luukun kanssa...Tosi turhana jooOriginally posted by Haatainen View PostTouringista en ainakaan tolkun kaivamisella liittimiä löytänyt, kun noita johtosarjoja korjasin. Eiköhän ne ole sieltä turhana valmistuskustannuksena säästetty pois.
ei olekaan kun joka toisessa autossa johdot jo kertaalleen korjattu....mutta toki ei kai ne oo aatellukkaa et jotkut hullut ajelee niillä vielä 20 vuoden päästäki
Tuo pyöreä anturi voi olla myös lämmitettäville tuulilasinpesusuuttimille. Mulla on sellainen pieni kutina, että ilmastoinnin ulkolämpötila-anturi olisi samassa tilassa siellä ritilän alla, jossa on pyyhkijän vivustokin. Mutta samapa tuo.Originally posted by korhone_ View PostJoo selkis
Jännitteensäätimessä olevat hiilet saattaa olla kuluneet, jolloin riittää pelkkä hiilien tai säätimen vaihto.Originally posted by BMW View PostAutossa on jonkin aikaa mittarivalot sun muut valot vilkkunu ja nyt kuukahti akku. Onko tuo jännitteensäädin vai laturi ongelma? E34 540i
Jos laturissa olevat kupariset roottorit(???) on kovin kuluneet, niin silloin niiden vaihto vaatii jo laturin purkua tai sen uuden/tehdaskorjatun laturin ostoa.
Laturin kyljessä on yleensä jonkinlainen tyyppikilpi, josta näkee moniko ampeerinen se on.
Osaako joku auttaa, pitäisi saada E34:n kattoikkunan kytkimen johdot paikoilleen (kyseessä siis tämännäköinen kytkin, jos ei sano mitään: http://img.landautodismantling.com/v...BU/ABU076A.jpg & http://img.landautodismantling.com/v...ABU/ABU076.jpg)
Neljä johtoa olisi tarjota tuolle kytkimelle, kaksi tulee akulta ja kaksi lähtee webaston nostinmoottorille. Kun ihan satunnaisesti kokeiltiin kytkeä, niin keskeltä kun painoi, aukesi ikkuna. Johtojen paikkoja piti vaihdella keskenään, jotta saatiin kiinni. Olisiko tuossa tapauksessa ikkuna pitänyt "opettaa" vai olivatko johdot päin prinkkalaa
Minkä kokoset kaiuttimet menee e34 sedaniin vakiopaikoille?-E32 735ia. Ex e34 525ia, e28 520 ja e30 316
