Originally posted by Qeequ
Autossa on jonkin aikaa mittarivalot sun muut valot vilkkunu ja nyt kuukahti akku. Onko tuo jännitteensäädin vai laturi ongelma? E34 540i
Oon huomannu että valot välkkyy jos kierrosia on alle 1500rpm eli oliskohan se kuitenkin tuo laturi morjens?
Tämän mukaan autossani olisi 100A laturi, löytyykö moinen laturi jostain pienempi koneellisesta ja täten löytyisi jopa motonetin hyllystä?
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo
01 AT-COMPACT ALTERNATOR 100A 1 08/1994 12311704081 ENDED
01 AT-COMPACT ALTERNATOR 140A 1 12311704082 $589.52Last edited by BMW; 08-06-2012, 19:16.
Originally posted by Haju69 View PostVerhoilut takaiskarin yläpään kohdalta pois. Eipä siinä muuta. Tai ei tarvii kokonaan edes irroittaa. Itse otin ne vain osittain irti ja raotin sen verran että sai pikkuräikän väliin. Tuo on ehkä se työläin homma koko touhussa purkaa/asentaa niitä verhoiluja. Muutenhan se on aika simppeli juttu.
13xE34
1xE39
5xE36
1xE38
1xE32
Originally posted by Hessu75 View PostMutta mikäs anturi on kuskinpuolen sumarin vieressä? :think Kyseisen anturin johdot joku liittänyt sähköteipillä katkoskohdista ja liittimen korvannut abikoilla
E: Siis tuossa kuvassa oleva anturi on ilmeisesti siis ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kuskinpuoleisen sumarin vieressä on ulkolämpötilan anturi ajotietokoneelleLast edited by Agee-; 08-06-2012, 21:44.VW T5 -08
XC70 -05
Superb -11
Originally posted by korhone_ View PostE: Siis tuossa kuvassa oleva anturi on ilmeisesti siis ilmastoinnin lämpötila-anturi ja kuskinpuoleisen sumarin vieressä on ulkolämpötilan anturi ajotietokoneelleLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Incarnated View PostOnko peräkontin luukun johtosarjassa liitin jossain vai meneekö se yhtenä puuna takapenkin alle boksiin asti?Alla:
E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
E24 635Csi -84 Polaris metallic
Ennenkin on ollut autoja
Originally posted by Haatainen View PostTouringista en ainakaan tolkun kaivamisella liittimiä löytänyt, kun noita johtosarjoja korjasin. Eiköhän ne ole sieltä turhana valmistuskustannuksena säästetty pois.ei olekaan kun joka toisessa autossa johdot jo kertaalleen korjattu....mutta toki ei kai ne oo aatellukkaa et jotkut hullut ajelee niillä vielä 20 vuoden päästäki
Originally posted by korhone_ View PostJoo selkisMutta mikäs anturi on kuskinpuolen sumarin vieressä? :think Kyseisen anturin johdot joku liittänyt sähköteipillä katkoskohdista ja liittimen korvannut abikoilla
Originally posted by BMW View PostAutossa on jonkin aikaa mittarivalot sun muut valot vilkkunu ja nyt kuukahti akku. Onko tuo jännitteensäädin vai laturi ongelma? E34 540i
Jos laturissa olevat kupariset roottorit(???) on kovin kuluneet, niin silloin niiden vaihto vaatii jo laturin purkua tai sen uuden/tehdaskorjatun laturin ostoa.
Laturin kyljessä on yleensä jonkinlainen tyyppikilpi, josta näkee moniko ampeerinen se on.
Osaako joku auttaa, pitäisi saada E34:n kattoikkunan kytkimen johdot paikoilleen (kyseessä siis tämännäköinen kytkin, jos ei sano mitään: http://img.landautodismantling.com/v...BU/ABU076A.jpg & http://img.landautodismantling.com/v...ABU/ABU076.jpg)
Neljä johtoa olisi tarjota tuolle kytkimelle, kaksi tulee akulta ja kaksi lähtee webaston nostinmoottorille. Kun ihan satunnaisesti kokeiltiin kytkeä, niin keskeltä kun painoi, aukesi ikkuna. Johtojen paikkoja piti vaihdella keskenään, jotta saatiin kiinni. Olisiko tuossa tapauksessa ikkuna pitänyt "opettaa" vai olivatko johdot päin prinkkalaa
