Originally posted by jepe-
Tuolta nimimerkki shogun on noita uusia rattaita teetättänyt. Itsekin vaihdoin aikanaan tuollaisen teräsisen ja hyvin on kestänyt, tosin aika vähälle se käyttö on jäänyt.Originally posted by zener View PostTuossa yleisin syy toimimattomuuteen: http://evansweb.info/2003/01/18/elec...r-blind-repair
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
No huomasinkin tuossa että kyllähän se verho toimii, ei vaan joka kerta. Pitää tutkia.
Toinen asia. Polttoaine valo ei syttynyt tänään joten jäin kilometrin päähän huoltoasemasta, meni sitte kävelyhommiksi.
Se kyllä paloi autoa hakiessa, ja tänäänkin sen jälkeen kun bensa loppui.
Jonkinlainen kosketushäikkä varmaankin, mistä tuota vikaa tutkisi ekana?
Vai olisiko mittaristossa vika, kaikki muut kyllä pelaa hyvin..
E. Pystyykö tuosta OBC:stä siis muuttamaan myös kielen englanniksi? Mittaristoon tulevat ilmoitukset on nyt englanniksi mutta muu info mitä voin viiksellä selata on silti saksaa.
FAQ:in ohjetta luin mutta ei tuon käyttö oikein aukene.Last edited by jepe-; 14-08-2012, 19:59.Alpina B10 3.3 Touring
Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
Kyllä pystyy.. FAQ ohjeita lukemalla pitäisi selvitä.. Piti oikean puoleista nappia mittaristossa painaa about 20-30sekunttia virrat II asennossa, kieli vaihtuu..Originally posted by jepe- View PostE. Pystyykö tuosta OBC:stä siis muuttamaan myös kielen englanniksi? Mittaristoon tulevat ilmoitukset on nyt englanniksi mutta muu info mitä voin viiksellä selata on silti saksaa.
FAQ:in ohjetta luin mutta ei tuon käyttö oikein aukene.G21 330e
obc:sta piilovalikko numero 11 vaihtuu obc kieli sit vaan näpyttelee mailit takas kilometreiks faarenheitit celsiuksiks ym..Originally posted by SushiX View PostKyllä pystyy.. FAQ ohjeita lukemalla pitäisi selvitä.. Piti oikean puoleista nappia mittaristossa painaa about 20-30sekunttia virrat II asennossa, kieli vaihtuu..E46 330da M-sport2 touring
E39 520i touring emännän käyttis
ex:E34 525i m20
ex:E34 540i M-sport Santorinblau
Tais olla kumminkin I -asennossa. Nimim. puoli tuntia sitten vaihtanut.Originally posted by SushiX View PostKyllä pystyy.. FAQ ohjeita lukemalla pitäisi selvitä.. Piti oikean puoleista nappia mittaristossa painaa about 20-30sekunttia virrat II asennossa, kieli vaihtuu..
Mikäs nyt mättää, kun auto huutaa brake liningsia, vaikka vaihdoin just molemmat anturit uuteen? Pidin myös akun kenkää tunnin irti. Myös anturille tulevat johdot päällisin puolin ehjät.
E: niin ja siis paloja on jäljellä reilusti ja anturin päät ei ole edes paikallaan paloissa.Last edited by Purtsi123; 16-08-2012, 17:04.E61 525xda -08
Puhe oli obc:n kielenvaihdosta eikä mittariston, obcn kieli siis vaihtuu obc piilovalikon kautta eikä noita mittariston tatteja rämppäämälläOriginally posted by Purtsi123 View PostTais olla kumminkin I -asennossa. Nimim. puoli tuntia sitten vaihtanut.
ex:E34 525i m20
madallussetti
kellään tarvetta e34 touring etujousille + iskareille? jouset on FK:n -60mm ja iskarit TA technix. Uudet käyttämättömät. Voi laittaa privaa tai soittaa
tuossa kuvaa http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1388996Nyt:
E91 318d 2011
Urheilu:
Ski-doo MXZ xrs e-tec 600 -10
Honda CR 125
Niin.Originally posted by Halmi View PostPuhe oli obc:n kielenvaihdosta eikä mittariston, obcn kieli siis vaihtuu obc piilovalikon kautta eikä noita mittariston tatteja rämppäämällä
Tuo lainaamani teksti taas käsitteli mittariston kielenvaihtoa. Ja sillä vaihtuu muuten sekä mittaristoon, että obc:hen kieli yhdellä eteenpäin.
Edit: jaa alunperin olikin obc:n kielenvaihdosta kyse. Tuo lainauksen teksti vaan vaikutti siltä, että oltiin vaihtamassa molempien kieltä.
Jos ne on eri kielillä jostain syystä niin sitten salavalikon kautta. Tai käyttämällä akunkenkää irti, jolloin saa kielen molemmista saksaksi ja sitten voi siitä mittariston napista vaihtaa molemmat kerralla.Last edited by Purtsi123; 16-08-2012, 21:28.E61 525xda -08
520 teki tänään ihmeelliset temput. Ajoin ikkuna auki ja haistoin savua. Luulin, että joku polttaa lehtiä tjspn koska haisi aivan samalta. Kohta lykkäs puhaltimista sankat savut hyttiin, no sammutin auton ja odottelin aikani ja tutkiskelin mitähän tapahtuu, en löytänyt omasta mielestäni mitään normaalista poikkeavaa kävin testaamassa ja enää samanlaista ei tapahtunut. Lievää savun hajua puski ajoittain koppiin, mutta ei läheskään samalla tavalla, kuin aluksi. Viisaimmilta neuvoja mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
kaverilla jatkui tuo sillontällön haju pitkään kunnes huomasi että lasinpesunestesäiliö tihkutti hieman pakosarjan päälleOriginally posted by jjuuuso View Post520 teki tänään ihmeelliset temput. Ajoin ikkuna auki ja haistoin savua. Luulin, että joku polttaa lehtiä tjspn koska haisi aivan samalta. Kohta lykkäs puhaltimista sankat savut hyttiin, no sammutin auton ja odottelin aikani ja tutkiskelin mitähän tapahtuu, en löytänyt omasta mielestäni mitään normaalista poikkeavaa kävin testaamassa ja enää samanlaista ei tapahtunut. Lievää savun hajua puski ajoittain koppiin, mutta ei läheskään samalla tavalla, kuin aluksi. Viisaimmilta neuvoja mistä vikaa kannattaisi ruveta etsimään?
ex:E34 525i m20
painat samanaikaisesti nappeja "10" ja "1000", ruutuun tulee teksti "test" sitten selaat napeilla "1" ja "10" valikkoon 19 ja valitset sen painamalla "sr" jossa kysytään koodia joka on kuukaudenpäivä + kuukausi esim. 16. Elokuuta on 16 + 8 = 24 ja sitten taas sr. Nyt on piilovalikot auki sitten taas 10 ja 1000 pääset piilovalikkoihin ja ohjelmaan 11 kielenvaihtoon. Faq osiosta löytyy vähän perusteellisemmatkin ohjeet. Itsellä ei akun kaapeleiden irroitus ole tehnyt muuta kuin tietysti nollannut pvm. Ja kellon...Originally posted by jepe- View PostVielä palatakseni tuohon obc kielenvaihtoon.. Mitenkä tuon piilovalikon saa auki?
Ja toinen.. Mitenkäs näissä vähän "paremmin" varustelluissa akun irrotus? Onko mitään haittaa tai huomioitavaa?E46 330da M-sport2 touring
ex:E34 525i m20
