  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2892
    • Akaa / Toijala
    #2221
    Kannattaa kaivaa se vastus esille.
    Näkee mitä mallia pitäisi hankkia uusi ja jos käy kuten itsellä voi sen vanhan korjata. (oli kalleinta mallia mitä noita on uusi olisi ollut muistaakseni jotain 80€)
    Siellä oli hieman muovi sulanut lämmön takia ja "lämpöreleen" niittaus oli noussut ylös kolostaan. Muotoilin kaiken takaisin oikeille pakoilleen pikkasen epoksia ja toimi kuin uusi.
    Noniin. Viikonloppuna tuli kaivettua toi vastus esille. Behrin tekele näytti olevan. Suihkin bräk kleeniä ja työnsin takaisin. Puhallin rupesi toimimaan kaikissa asennoissa, mutta edelleen tuli kärynhajua sisään.
    Laitoin virrat kiinni ja irrotin vastuksen kertaalleen ja laitoin takas --> toimii taas vaan 4 asennossa, joten ei auta kuin ostaa uusi vastus sinne.
    • Neobi
      • Dec 2011
      • 149
      • Kymenlaakso
      #2222
      Originally posted by korhone_ View Post
      Lämmityslaitteen etuvastus sökönä
      Eihän ton pitäs vaikuttaa siihen että puhallin jää päälle vaikka auton sammuttaa? Vai oonko väärässä..?
      Sehän nyt on selvää että se etuvastus on vikana tossa puhaltimen säädössä..
      • Agee-
        • Dec 2010
        • 594
        • Jns
        #2223
        Kyllähän se vaikuttaa, ainakin itellä tiedossa monta samanlaista tapausta ja juurikin kyseinen vika on korjaantunut etuvastuksen vaihdolla.
        VW T5 -08
        XC70 -05
        Superb -11
        • Neobi
          • Dec 2011
          • 149
          • Kymenlaakso
          #2224
          Tämä selvä, kokeillaan..
          • karoliina
            • Jan 2008
            • 285
            • Pohjanmaa
            #2225
            osaasko joku jelppiä missä vika, kun oon koittanut moottoria asentaa 525tds -94vm olevaan autoon. Nyt se on jämähtänyt yhteen kohtaan eikä suostu liikkumaan paikalleen ei sitten millään. Eli moottoria ei saa laatikkoon kiinni. rakoa on sellanen pari senttiä ehkä reilu. mut liikuttamalla pienenee hieman. A) pitääkö mun nostaa moottori sieltä uudelleen pois ja aloittaa koko paska homma uudelleen vai onko vaihto ehtoa B että mitä vois tehdä.
            Oon koittanut suoristaa moottoria ties millä ja on paukutettu ja käännetty ja väännetty, mut ei se on nyt siinä yhdessä ja samassa kohdassa. Mikä siel vois ottaa vastaan. Kyseinen moottori on siis toisesta autosta. sama mallli kylläkin.
            Alkaa palaa käämit kun ei mitää saa aikaiseksi...:think
            E34 M51D25 touring vm -91
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              #2226
              kytkin ei ole kunnolla kohdistettu, laatikon booreissa rasvaa? Olettaen siis että manuaali laatikolla. "viimeisenä" konstina laatikon boorien päätä voi lamellilaikalla hieman pyöristää päästä (3mm matkakin jo riittää) että se sopii helpommin levyn booreihin.
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • karoliina
                • Jan 2008
                • 285
                • Pohjanmaa
                #2227
                Kytkin on keskitetty kunnolla, booreissa on rasvaa (aseöljyä), manuaalilaatikko kyseessä kyl joo. eli moottori uudelleen pois sieltä vai?
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  #2228
                  helpompi liikuttaa kyllä sitä laatikkoa kuin moottoria, jos vain pääsee rasvamontulle tai nosturille
                  edit: onko kokeiltu että kytkinlevy yleensä sopii laatikon akselille booreineen? silmälaakeri oikea?
                  • karoliina
                    • Jan 2008
                    • 285
                    • Pohjanmaa
                    #2229
                    no kytkinlevy on käyttöautolta orginall. eli uusi siis. painelaakeri on uusi, uusi sokka sinne mikä lie juttuu laatikolla se mitä painelaakeri painaa.(onko se ees painelaakeri, se pyöriä mötikkä )
                    Ei o nosturia eikä oo monttua. taidan ottaa laatikon irti kans ja moottorin lattialle ruuvata ne kasaan siinä. kun ähkiä ahtaassa tallinlattialla kylmissään.
                    Äidin harrastamista haittaa nuo kaksi tenavaa... Et ei sitä aikaa oo niin paljon siel tallissa kuluttaa. Mutta päättänyt että kait sitä tyttökin autoon yhden moottorin vaihtaa.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      No vaihtaahan se. Meilläkin tekee niin.
                      Tarkista tosiaan neulalaakeri kampiakselin päästä ja että levy menee laatikkoon booreilleen.
                      • jani73
                        • 4345
                        Jollei niissä booreissa tosiaan ole muuta rasvaa kuin aseöljyä, niin kannattaisi laittaa jotain kunnon rasvaa siihen. Muutoin käy niin että hetken päästä tuo aseöljy kuivahtaa ja sitten alkaa ongelmat kytkimen takeltelemisen kanssa ja sama remppa taas edessä. Kannattaa googlailla tai haulla koittaa etsiä, mikä on siihen sopivaa rasvaa.
                        • -Markus-
                          • 1468
                          • Ihan Savossa
                          #2232
                          edit: silmälaakeri oikea?
                          Tämä tuli kans mieleen. Yks moottorinvaihto tehtiin, auto/laatikko -93 e30 318i, kone tais olla -89. Eihän se sinne menny vaikka
                          kuinka runno, kun silmälaakeri oli liian pieni....
                          Ford Mondeo Mk3 STW
                          VW E-Golf 2015
                          • karoliina
                            • Jan 2008
                            • 285
                            • Pohjanmaa
                            #2233
                            Pitänee perjantaina tarkistaa asia. voiko sen mitata jollain tai miten sen tarkistan?
                            Varaosa autona on 525tds -94 sedan ja oma auto on 525tds -94 farkku
                            Anteeksi jos kysymykset kuulostaa tyhmiltä. mut koulun käynnistä on rapiat 6v ja sen jälkeen autoon korkeintaan jarrupalat oon vaihtanut ja öljyt.
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #2234
                                • 16490
                                #2235
                                Oisko kellään kuvaa laittaa E34 sedan tai touring (mieluummin touring) jossa alusta on 45mm/10mm (etu/taka) madallettu.
