E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    Originally posted by _Jubi_ View Post
    E39 530iA touring automaatti-ilmastoinnilla puhaltaa pelkästään kuumaa jaloille ja ikkunalle. Kylmää saa tulemaan vain keskisuuttimista. Vanhoja topiceita oon läpi kahlannu mut mistä kannattas alkaa ettiä vikaa? Vesiventtiileitä oon kopistellu ilman vaikutusta.
    Vesiventtiileiltä puuttuu sähköt?
    • be39dsl
      • Jul 2014
      • 27
      • Vaasa
      Originally posted by Jh5xx View Post
      Vasen nollaa tripin.
      oikealla pääset "salavalikkoon" laittamalla virrat ykkös asentoon ja painamalla sitä nappia pohjassa kunnes numerot 1-21 tulevat näkyviin josta pystyt selaamaan kyseiset valikot läpi vasemmalla ja oikealla napilla!
      Juuh, vasen nollaa tripin+huoltomittarin. Kittän taas vastauksesta, opimme tästäkin jotain, kattelemme, mistä saisimme mahdollisimman edullisesti sen mirkokytkimen luukun lasille, Schmiediltä (ehkä ?) tilataan, pitäisi myös saada konepellille 82mm merkki, kun iskä lähti ohittaan jotain hidastelevaa autoa, niin 160 km/h häippäs merkki pelliltä
      Edit: Schmiedmannilta tilauksena mikrokytkin luukun lasille, tuningkaupasta löytyi halvimmalla merkki (82mm), joten se varmaan tilataan sieltä, vieläkun saisi sen 100Ah akun nii 530d ois sitä myöten varmaan ihan kelvollinen, vai mitä sanoo foorumilaiset?
      -02 530dA Touring
      • Gedd
        • Mar 2010
        • 479
        Voikos tota laajaa ajotietokonetta operoida mitenkään ilman alkuperäistä soitinta? Muuten kun kelaamalla valikkoja läpi, ei taida pystyä edes nollaamaah ilman soitinta? Vähän jarruttaa jälkiasenteisen asennusta tuo :I Saakohan tuohon suppean tietokoneen toimimaan suoraan vaan mittaristoa vaihtamalla ja asetuks ruksittamalla NCS?
        • _Jubi_
          • Dec 2003
          • 571
          • Lieksa
          Mistä syystä se kuitenki keskeltä työntää kylmää?
          Ei oo siis toi vesiventtiilien sielunelämä mulle selvillä :think
          E91 320d x-drive -10
          E34 520i touring - 94
          E12 528ia - 79
          E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
          • olli90~
            • Nov 2008
            • 123
            Eikös niistä keskimmäisistä tule suoraan raitisulkoilma sisälle, joten ilma tuntuu viileemmältä kun muista suulakkeista. :think
            • Gedd
              • Mar 2010
              • 479
              Jos räppänän kiekko on sinisellä niin tulee suoraan ulkoa. Punasella niin tulee samaa kun muistakin.
              • Mikkomies84
                • 1055
                • Siilinjärvi
                On kai noita jotkut viritellyt silläkeinoin että paneeli hanskalokeroon. Vähän cowboy -virityksiä kyllä ainakin omaan makuun.
                • Ytrew
                  • Nov 2012
                  • 77
                  Joo mulla sama homma kuin muillakin näköjään eli ilmastointi päällä puhaltaa kylmää kaikkialle paitsi kuskin jalkotilaan tulee kuumaa eikä muutu miksikään vaikka lämpöjä säätelee.
                  Missä voisi olla ongelma, olisi meinaan näillä helteillä kiva saada kuntoon
                  Detailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
                  • Gedd
                    • Mar 2010
                    • 479
                    Onko tehtaan propaganda rankasti hakusessa vai onko mun autossa jotain vikaa? Vaikka kuinka optimistisesti naksuttelee sekuntikelloa niin vanoksellinen 540iA ei mene mitenkään päin lähellekään luvattua 6.2 0-100, useinmiten sellanen 6.9-7.1 ja jollain onnenkantamoisella joskus 6.8
                    Alarekisteri tuntuu hengettömältä, jossain 3-4k välissä tulee kunnon vtec efekti ja rupee tapahtuun mutta ennen sitä aika mietoa :think Toki tuo lähemmäs 30c ulkoilma tekee osansa mutta silti.
                    Ei sateisellakaan tiellä meinaan vilauta luistonestoa kun runttaa valoista lapun vaakaan.
                    • _nixu_
                      • 8975
                      • Kellokoski
                      Kai kuitenkin lähdet jarrua vastaan ja ilman luistonestoa :think
                        • 10946
                        Mites on vanoksen tiivisteet? Vanoksen tiivisteet kun menee niin alapäästä katoaa tehoa. Kuten _nixu_ jo sanoi niin noihin aikoihin ei pääse ilman, että lähtee jarrua vasten ja ilman luistonestoa.
                        • be39dsl
                          • Jul 2014
                          • 27
                          • Vaasa
                          Itte lähdin pari kertaa risteyksestä lappu lattiassa, ekalla kerralla luistonesto antoi hieman periksi ja vasen pyörä pyöri tyhjää vähän matkaa (vinkui vain, en ehtinyt kattoa jättikö viivaa) ja toisella kerralla toisessa risteyksessä pistin lapun lattiaaan taas nii vaihteisto vaihto vapaalle, onneksi vauhti riitti lähimmälle dösäpysäkille, et sain ajovaihteen takas päälle. Monesti myös kun pienestä nopeudesta (esim. 25km/h) pistää lappua vaakaan nii mustaa pökkää hienosti , on takana tulevat jättäny monen sadan metrin turvavälin ja odottanu savun hälvenemistä auto on 530dA Touring -02
                          -02 530dA Touring
                          • Gedd
                            • Mar 2010
                            • 479
                            Eikös tuosta olisi oireena matkakulutuksen nousu? Nyt menee ~8.5l / 100km eli kuulostais sen puolesta vanos ehjältä.
                            Täytynee kokeilla uudestaan jarrua vasten ilman luistonestoa, tuo voi tietysti auttaa jos hieman pääsee renkaat luistamaan niin motti pääsee nopeammin pois tuolta alarekisteristä.
                              • 10946
                              Monet jenkki foorumeilla raportoineet, että alaväännöt tuli takaisin vanoksien tiivisteiden vaihdolla, joten jos on tehtaan jäljiltä vanokset niin niistä johtuu puhdittomuus alakierroksilla.
                              • Gedd
                                • Mar 2010
                                • 479
                                Otetaan tarjouksia vastaan tuon laitosta. Näyttää sellaselta näpräykseltä noiden tiivisteiden kanssa ja vissiin ajoituksen kanssa joutuu myös olemaan tarkkana ettei napostele
