Originally posted by _Jubi_
E39 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Jh5xx View PostVasen nollaa tripin.
oikealla pääset "salavalikkoon" laittamalla virrat ykkös asentoon ja painamalla sitä nappia pohjassa kunnes numerot 1-21 tulevat näkyviin josta pystyt selaamaan kyseiset valikot läpi vasemmalla ja oikealla napilla!
Edit: Schmiedmannilta tilauksena mikrokytkin luukun lasille, tuningkaupasta löytyi halvimmalla merkki (82mm), joten se varmaan tilataan sieltä, vieläkun saisi sen 100Ah akun nii 530d ois sitä myöten varmaan ihan kelvollinen, vai mitä sanoo foorumilaiset?Last edited by be39dsl; 24-07-2014, 20:18.-02 530dA Touring
Voikos tota laajaa ajotietokonetta operoida mitenkään ilman alkuperäistä soitinta? Muuten kun kelaamalla valikkoja läpi, ei taida pystyä edes nollaamaah ilman soitinta? Vähän jarruttaa jälkiasenteisen asennusta tuo :I Saakohan tuohon suppean tietokoneen toimimaan suoraan vaan mittaristoa vaihtamalla ja asetuks ruksittamalla NCS?
Originally posted by 0se View PostVesiventtiileiltä puuttuu sähköt?
Ei oo siis toi vesiventtiilien sielunelämä mulle selvillä :thinkE91 320d x-drive -10
E34 520i touring - 94
E12 528ia - 79
E39 530i m-sport Touring, E46 320d, E39 525iAT,E39 540iaT, 4 x E39 525iA, 3 x E30, E46 320iT m-sport, E53 X5 3.0i manuaali - 02
Originally posted by Gedd View PostVoikos tota laajaa ajotietokonetta operoida mitenkään ilman alkuperäistä soitinta? Muuten kun kelaamalla valikkoja läpi, ei taida pystyä edes nollaamaah ilman soitinta? Vähän jarruttaa jälkiasenteisen asennusta tuo :I Saakohan tuohon suppean tietokoneen toimimaan suoraan vaan mittaristoa vaihtamalla ja asetuks ruksittamalla NCS?
Joo mulla sama homma kuin muillakin näköjään eli ilmastointi päällä puhaltaa kylmää kaikkialle paitsi kuskin jalkotilaan tulee kuumaa eikä muutu miksikään vaikka lämpöjä säätelee.
Missä voisi olla ongelma, olisi meinaan näillä helteillä kiva saada kuntoonDetailing palvelut Jyväskylä ja Äänekoski
Onko tehtaan propaganda rankasti hakusessa vai onko mun autossa jotain vikaa? Vaikka kuinka optimistisesti naksuttelee sekuntikelloa niin vanoksellinen 540iA ei mene mitenkään päin lähellekään luvattua 6.2 0-100, useinmiten sellanen 6.9-7.1 ja jollain onnenkantamoisella joskus 6.8
Alarekisteri tuntuu hengettömältä, jossain 3-4k välissä tulee kunnon vtec efekti ja rupee tapahtuun mutta ennen sitä aika mietoa :think Toki tuo lähemmäs 30c ulkoilma tekee osansa mutta silti.
Ei sateisellakaan tiellä meinaan vilauta luistonestoa kun runttaa valoista lapun vaakaan.Last edited by Gedd; 25-07-2014, 21:31.
Originally posted by Gedd View PostOnko tehtaan propaganda rankasti hakusessa vai onko mun autossa jotain vikaa? Vaikka kuinka optimistisesti naksuttelee sekuntikelloa niin vanoksellinen 540iA ei mene mitenkään päin lähellekään luvattua 6.2 0-100, useinmiten sellanen 6.9-7.1 ja jollain onnenkantamoisella joskus 6.8
Ei sateisellakaan tiellä meinaan vilauta luistonestoa kun runttaa valoista lapun vaakaan.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Ei sateisellakaan tiellä meinaan vilauta luistonestoa kun runttaa valoista lapun vaakaan.e39 540iA E85
Itte lähdin pari kertaa risteyksestä lappu lattiassa, ekalla kerralla luistonesto antoi hieman periksi ja vasen pyörä pyöri tyhjää vähän matkaa (vinkui vain, en ehtinyt kattoa jättikö viivaa) ja toisella kerralla toisessa risteyksessä pistin lapun lattiaaan taas nii vaihteisto vaihto vapaalle, onneksi vauhti riitti lähimmälle dösäpysäkille, et sain ajovaihteen takas päälle. Monesti myös kun pienestä nopeudesta (esim. 25km/h) pistää lappua vaakaan nii mustaa pökkää hienosti, on takana tulevat jättäny monen sadan metrin turvavälin ja odottanu savun hälvenemistä
auto on 530dA Touring -02
-02 530dA Touring
Originally posted by HTK12 View PostMites on vanoksen tiivisteet? Vanoksen tiivisteet kun menee niin alapäästä katoaa tehoa. Kuten _nixu_ jo sanoi niin noihin aikoihin ei pääse ilman, että lähtee jarrua vasten ja ilman luistonestoa.
Täytynee kokeilla uudestaan jarrua vasten ilman luistonestoa, tuo voi tietysti auttaa jos hieman pääsee renkaat luistamaan niin motti pääsee nopeammin pois tuolta alarekisteristä.
Originally posted by Gedd View PostEikös tuosta olisi oireena matkakulutuksen nousu? Nyt menee ~8.5l / 100km eli kuulostais sen puolesta vanos ehjältä.
Täytynee kokeilla uudestaan jarrua vasten ilman luistonestoa, tuo voi tietysti auttaa jos hieman pääsee renkaat luistamaan niin motti pääsee nopeammin pois tuolta alarekisteristä.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostMonet jenkki foorumeilla raportoineet, että alaväännöt tuli takaisin vanoksien tiivisteiden vaihdolla, joten jos on tehtaan jäljiltä vanokset niin niistä johtuu puhdittomuus alakierroksilla.
