Originally posted by 523i
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
Saako IHKAan vaihdettua pelkät lämmösäätöjen napit (ne missä on punaiset/siniset nuolet keskellä) jotenkin nätisti?'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Originally posted by jaykayarel View PostSaako IHKAan vaihdettua pelkät lämmösäätöjen napit (ne missä on punaiset/siniset nuolet keskellä) jotenkin nätisti?Aprilia RSV4
Illat pimenee ja valot vähenee.
Nyt jos joku viisaampi osaa kertoa mistä johtuu seuraava:
E39 (-03 530d) saattaa kesken ajon herjata ajovaloja, että pitäisi tarkistaa.
Hipsit ulos autosta ja toteat vasemman ajovalon olevan pimeänä. Sammutat auton, käynnistät uudelleen ja herjaaminen on hävinnyt ja valot toimivat.
Tekee tätä säännöllisen epäsäännöllisesti, ei välttämättä joka viikko mutta kai tihentyen viimeaikoina kun ruvennut vaivaamaan.
Akka ratissa väittää että kyseessä ois xenonit, joku viisaampi saattaa olla eri mieltä. Hehkut vaihdettu vajaa 2 vuotta sitten ja ne makso pitkästi toista sataa kappaleelta.
Mutta nyt ei siis oo hehku palanut, kun se enimmän aikaa toimii.
Mutta nyt ei siis oo hehku palanut, kun se enimmän aikaa toimii.'00 Audi TT 1.8T Quattro//'92 Lexus LS400//'89 205 Green//'96 Ford Bronco Eddie Bauer//'99 Xsara VTS "Endurance Saloon" Project
Mutta nyt ei siis oo hehku palanut, kun se enimmän aikaa toimii.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by jaykayarel View PostHuono xenon-polttimo teki ainakin itsellä samaa, ei syttynyt kylmänä aina silloin tällöin ollenkaan. Jos nyt siis oli ksenonit, meni vähän ohi...
Mutta olleet jo toista vuotta ja tähän asti toimineet.
Tuikku siis sammuu kesken ajon valojen ollessa päällä.
Tämä parempi ehdotus, voiko olla jotain muuta? Kunnolla kallista?F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by peto2 View PostOman kokemuksen mukaan myös ehtoopuolella oleva poltin voi sammua kesken ajon, omassa tapauksessa valon väri oli alkanut jo hieman punertamaan.
Väri ei ole muuttunut.
On yhteensä neljä kertaa hukannut vasemman ajovalon, tänään kahdesti ja aina kesken ajon. Toisella kertaa tänään valo myös palasi samalla ajolla.
Polttimo. Muuntajat, eli ballastit hajoavat harvemmin...näin yleensä siis.
Siirrä polttimo toiselta ehjältä puolelta niin sittenhän se varmistuu..Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Originally posted by Janna View PostMikä on polttimoiden arvioitu kestoaika, jos en ihan väärin muista niin kahden vuoden takuu noissa oli, ja olleen autossa n puolitoista vuotta.
Originally posted by EPDM View PostSiirrä polttimo toiselta ehjältä puolelta niin sittenhän se varmistuu..F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Uskallan väittää, että ihan normiajossa on, tuskinpa vielä on polttimoilla tullut tunnit täyteen.
Erikoiseksi tuon tekee se, että valo häviää tosiaan kesken ajon ja saattaa myös kesken ajon palata. Aivan kuin olisi joku kosketushäiriö.
Polttimoiden vaihtaminen puolelta toiselle ei houkuta, tämä oire kun on tullut esiin eilen (kahdesti) ja edellisen kerran joskus syyskuussa.
Ei siis jatkuvasti, ehtii unohtua edellinen kerta seuraavaa odotellessa.
Jääkö tuosta herjasta "tarkista ajovalot" jotain vikakoodia muistiin?
E: voiko olla joku yhteys asiassa, kun antoi koodinluvun yhteydessä vikakoodia ajovalonsäätimelle? Säätö kyllä toimii, vikakoodista huolimatta (joka nollattiin kyllä).Last edited by Janna; 27-10-2015, 09:23.
Originally posted by TheRipper View PostXenonilla enemmän vaikuttaa sytytysten määrä kuin ikä. Eli jos kokoajan valoja päälle pois niin nopeammin lopahtavat. Mutta kyllä nyt teoriassa normaalissa käytössä nelisen vuotta vähintään pitäisi mennä. Mutta äkkiähän se aika lyhenee jos useita kertoja päälle kytketään...
Tämähän se helpoin tapa testata, näissä kun vielä polttimon vaihtokin onnistuu parissa minuutissa ilman mitään puskureiden irroitushäslinkejä!F01 730d semivoll
e30 325 turbo m-tech2
