Vaikka meneekin aika perustason asioihin, niin kannattaa nyt vielä varmistaa, että edes se johto polttimolle on kierretty paikalleen, eikä ole vain huulilla.
E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
^aloitapa juurikin näistä perustason asioista, kuten piuhan tarkistus ja polttimon vaihto toiselle puolelle, kuten täällä on neuvottu. Turha lähteä mutufiiliksellä ensimmäisenä hakemaan vikaa kovin kaukaa, vai mitä?
Polttimot olivat kunnolla kiinni, mutta ne on vaihdettu nyt päittäin.
Vasen puoli on se mikä on oireillut, se oli ok,
sen sijaan oikean lampun sisuskalut heiluvat ikäänkuin sivusuunnassa, pitää avata ja purkaa jos siellä on jotain rikki. Korkeudensäätö toimii eikä hehkut liiku ylös-alas suunnassa.
Ihmetys on suuri, kun vikaa löytyy toiselta puolelta kuin mistä valo häviää.
Säätötanko varmaankin poikki. Ne tuntuu toisinaan olevan kuin lasia, vähän heikompia vaan...
Noissa xenoneissa on ihan merkkivalmistajillakin melkoisia laatuheittoja, työn puolesta tullut huomattua että joku yksilö menee tuhatkin tuntia valotehon hirveästi muuttumatta, toiset taas alkaa punoittamaan ihan pariin sataan tuntiin. Helppo seurata kun niitä parikymmentä oli yhtä aikaa käytössä.ex-E46 330 XD
Joo umpion korkeudensäätötangot poikki. Tyyppivika näissä. Näihin saa nykyään alumiinista tehtyjä jollaiset kannattaa sinne sitten laittaa kun avaamaan rupeaa.Originally posted by Janna View PostPolttimot olivat kunnolla kiinni, mutta ne on vaihdettu nyt päittäin.
Noh jos onglema ei puolta vaihtanut niin sittenhän on aika selvää että ballasti on kypsynyt. Ebay on niitä pullollaan ja vaihto helppoa.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Joo, 2 säätötankoa/umpio ja molemmat kyllä kannattaa vaihtaa jos toinen jo rikki. Esim MTT-Tradingilta saa suht nopeasti jos tavaraa hyllyssä. Onpahan itselläkin yhdet uudet prefacelift säätötangot jemmassa jos hätä eikä muualta keksi hankkia. En vaan päässyt jyvälle oliko nyt kyse prefacelft vai facelift umpioista..?Originally posted by Janna View PostNo jos tämä valojen häviäminen jatkuu aiemmalla tiheydellä, niin odottelen seuraavan kerran tapahtuvaksi ehkä marraskuussa.
Hassu tyhmä kysymys, mistäpä tähän hätään korkeudensäätötanko?
Tai tietenkin noita saa vain pareittain.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Missähän lämpötiloissa alkaa tuossa sigun autossa lämpeemään noi pissapojan suuttimet? Meinaan vain, että saattaisko tuossa autossa olla joku piirillä, kun eilen illalla oli auto jäässä tuossa pihassa ja huomasin että suuttimien ympäristö oli sulana? Autolla oli kuiteskin ajettu aamupäivällä viimeksi.Bmw 316 E30 -88
Pareittain tarkoitin että myydäänköhän nuo läjänä molemman puolen umpioihin yhtäaikaa, en ajatellut että tankoja on kaksi per umpioOriginally posted by Haju69 View PostJoo, 2 säätötankoa/umpio ja molemmat kyllä kannattaa vaihtaa jos toinen jo rikki. Esim MTT-Tradingilta saa suht nopeasti jos tavaraa hyllyssä. Onpahan itselläkin yhdet uudet prefacelift säätötangot jemmassa jos hätä eikä muualta keksi hankkia. En vaan päässyt jyvälle oliko nyt kyse prefacelft vai facelift umpioista..?
Ensimmäisessä viestissä missä asiaa pähkäilin mainitsin "e39 -03 530d".
Pitääpä tutkailla tuota nettikauppaa, äkkivilkaisulla ei naistenlogiikalla ainakaan löytynyt, mutta jatketaan..
(E: jos on pienet valkoiset muoviset eikä maksa juuri mitään, niin taisi löytyä)Last edited by Janna; 28-10-2015, 09:20.
17€ posteineen ja vaihto tietysti polttimoiden aukostaExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Aikamoista säätämistä tuo on...huhuh. Noh toki jos viitsimystä ja näppäryyttä löytyy niin mikäs siinä.Originally posted by schwarze View Post17€ posteineen ja vaihto tietysti polttimoiden aukosta
Eipä näyttänyt noita alumiisia tankoja enään löytyvän ebaysta! Taisin hyvään rakoseen ne ostaa!
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Aattelin tilata heti pussillisen noita, veikkaan että usiampi menee rikki jo asennusvaiheessa..Originally posted by TheRipper View PostAikamoista säätämistä tuo on...huhuh. Noh toki jos viitsimystä ja näppäryyttä löytyy niin mikäs siinä.
Tää ei silti muuta alkuperäistä ongelmaa, mutta siihen palataan myöhemmin..
Jotkuthan ovat noita säätötankoja vaihdelleet takakautta.Dremelillä lampun "runkoon" aukko oikeaan kohtaan ja asennus sitä kautta.Sitten sikaliimalla pala takaisin paikoilleen.Jos ei huvita käydä pleksiä irroittelemaan.
PS. Pitkälle yli tuhat viestiä ketjussa...
Tuossa vaihtotyössä hankittu sorminäppäryys ei mene peiton alla puuhastellessa hukkaanOriginally posted by TheRipper View PostAikamoista säätämistä tuo on...huhuh.
