E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
    • 10950
    Edit:
    Ei mitään sittenkään. Nyt on iskarit paikallaan ja suunnilleen kaikki muutkin osat.
    Tosin taas havaittuna että Motonetin laadukas Ossca (vai mikä se nyt oli) alatukivarsi on taas väljä. Edellinen vaihdettiin takuuseen ja taas on paskana ja ajettu vain karvan alle 20tkm. Kyllä on laatukamaa.
    No noiden harakiri osien laadun kyllä tietää kun lukee vaikka foorumeilta niistä tai kysyy kavereilta. Niitä kun laittaa autoonsa saa ihan itseään kiittää kun pääsee monta kertaa jumppaamaan.
    • Jii_Koo
      • Jul 2013
      • 785
      • Jkl
      #257
      Originally posted by JiiP View Post
      Perhana. Ja kontin verhoilu taas ei taida irrota ilman, että lasiluukun saisi auki.
      Muistaakseni irtoaa, en ole 100-varma...
      Ainakin on erillinen muovilärpäke vielä siellä lasiluukun alla, pyyhkijän-/sulkumekanismin kehyksenä.
      • TheRipper
        • 5326
        • Paimio
        #258
        Näinpä se on...ja harmillista että nykyään kaikki alkavat olla jo tuota kiinan paskaa on merkkinä päällä sitten mikä hyvänsä TRW taikka Lemförder noista vaan joutuu maksamaan vähintään tuplahintaa tod näk saman "laatuisesta" osasta.
        Kyllä tämä nykyaika on ihanaa.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • peto2
          • 8290
          • Järvikylä (Nakkila)
          #259
          Täytyy kyllä sen verran sanoa että ikinä en ole joutunut itse asentamaani Lemföderiä vaihtamaan uudestaan, halppiksia kyllä. :think
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • 10950
            Samat kokemukset kun peto2:lla, eli kaikki Lemföderin osat on olleet kunnollisia ja kestäneet, kunhan ne vaan asentaa oikein. Toki niillekkin voi tulla joku maanantai kappale, mutta on siinä nyt pieni ero siihen, että takuu aikana saa kaksi kertaa vaihtaa osan kun ei kestä edes takuu aikaa.. Noita harakirejä on joskus tullu kokeiltua kun joku osa pitänyt saada samana päivänä ja motonetillä ei ole muuta ollut varastossa. Tosin olen niitä kyllä monia kantanut takaisin ottanut hyvityskuitin.
            Nykyisin en kyllä omaan autoon/niihin joita rassailen laita enää harakiri osia kuin viimeisessä hädässä. Ei vaan kiinnosta tehdä sitä rempaa montaa kertaa siksi, että piti säästää muutoma euro osassa.
            • Zoui
              • 6350
              Eipä ihme että abs-valo hiukan vilkutteli välillä... Kiinnityskorvat, no ei ollut lainkaan enää, puolisen senttiä hapettumaa kiinnityspinnan välissä ja pieni ruoste(?) kökkö anturin päässä
              Elämä on pihakivestä.
              • Jakuza
                • Nov 2006
                • 516
                • Brisbane
                #262
                e39 520d -01 rupesi alkuun cruise "nykimään", sen jälkeen satunnaisesti alkoi tiputtamaan cruisen pois päältä. Tämän jälkeen huomasin, että absit rutisivat kuivalla asfaltilla ihan pienestäkin jarrutuksesta vaikka pyörät eivät ole lähelläkään lukkiutumista. Renkaat ovat pyörineet alla pidempään eikä niissa ole ongelmaa (paineet, koot jne. ok). Yhden kerran sytyttänyt acs+abs valot palamaan ajon aikana, mutta yleensä oireet ilmenevät ilman että mitään varoitusvaloa palaa.
                Inpa antaa vikakoodiksi:
                "66 power supply engine speed sensor, control unit error"
                Rundimittari on kyllä ainakin toistaiseksi toiminut. Alkuun ajattelin toki ABS anturia, mutta ehkei sittenkään? Ideoita?
                edit. Löyty juttua abs-kehästä, josta anturi saa signaalin? Oisko mahollista? Sitten, kun vielä sais arvottua oikeen pyörän...
                  • 10950
                  Yhdessa rutisi absit, mutta merkkivaloja ei sytyttänyt. Vian paikallistin live-datan avulla. Eli testeri kiinni ja auto liikkeelle, niin näkee miltä anturilta tulee väärää nopeustietoa. Anturin vaihdolla tuli kuntoon. ABS-kehää et voi erikseen vaihtaa, koska se on osa pyöränlaakeria. Eli kun tiedät mistä nurkasta vika tulee tarkista johdotus, ellei siinä mittaamalla mitää vikaa löydy niin vaihtaisi anturin. Toki voi tuon vikakoodin perusteella olla boxi vikakin. Koita nollata koodit ja katso tuleeko koodi takaisin.
                  • peto2
                    • 8290
                    #264
                    Varsinkin eturenkaiden ABS antureiden kiinnityspinnan alle muodostuu hapettumaa joka rikkoo anturin kiinnityksen ja työntää anturia ulos reijästään, oireilee samalla tavalla kuin viallinen ABS kehä.
                    Edit: katso Zoui:n postaus tosta ylempää.
                    • apche
                      • Aug 2013
                      • 94
                      • Somalia
                      #265
                      Pitäis vaihtaa öljyt ja olisi ylimääränen 10 litran tonkka tuota tarjolla:
                      Eikös toi ole ihan käypää tavaraa M50B25 -moottoriin?
                      • Zoui
                        • 6350
                        Juuripa tätä, itselläkään ei tuo abs valo tullut kuin kovasta töyssystä, mutta esimerkiksi risteykseen jarruttaessa teki välillä tuota abs rutinaa ilman mitään tarvetta siihen... hiukan vaarallinenkin kun jarruteho ikäänkuin putoaa hiukan samalla. (Tuntuu kuin ajaisi jonkin liukkaan kohdan yli)
                        Suurin vika juuri tuo että anturi oli liian ulkona hapettuman takia.
                          • 16523
                          #267
                          En tiedä kyllä miten fiksua on laittaa diesel moottorin öljyä bensamoottoriin. Ja lienet tarkoitat M52 konetta kumminkin?
                          • apche
                            • Aug 2013
                            • 94
                            • Somalia
                            #268
                            Juu, M52B25 tosiaan. Kiitos korjauksesta
                            Öljyn luokituksistahan on kyse, ei siitä että luukeeko purkin kyljessä diesel, bensa vai kenties maakaasu. Eli mitkä luokitukset pitää täyttyä kyseiselle koneelle?
                            • Oxtar_
                              • May 2011
                              • 313
                              • Hämeenlinna
                              #269
                              Mikähän mahtaa olla ongelmana kun navin näyttö tai oikeastaan koko järjestelmä meni pimeäksi ensin pätkien eli sammuili ja saattoi toimia jopa 5 min ihan normaalisti ja sitten taas sammui. Ja nyt kokonaan pimeä.
                              Kaikki sulakkeet kunnossa mutta ei vaan toimi..
                              autona -99 528iA Mk4 navilla ja dsp vahvarilla
                              E39 540iA Oxfordgrün
                              E39 528iA
                              E53 3.0dA
                              E34 530iA
                              E34 525i
                              • TheRipper
                                • 5326
                                • Paimio
                                #270
                                Näyttö hajosi? Toimiiko äänet vielä? Onko ollut muita oireita? Äänien pätkintää tms? Hajonnut virtalukon pohja voi myös aiheuttaa noita oireita.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
