E39 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ///JATKE
    • Oct 2013
    • 377
    • Nokia
    Mulla on karvalakkihalogeenit omassani, niin ei haittaa vaikka xenon hyväksyntöjä ei olisikaan.
    E36 323ti Compact JOKKIS-D, E36 325i Coupe Driftmissile, E61 535d Touring, Passat 3bg 1.9tdi veronkiertopaku, Scania 124 Topline 6x2/4
    Follow us on Facebook! https://www.facebook.com/panicrevdrift/
    • peto2
      • 8258
      • Järvikylä (Nakkila)
      Muttakun umpiot ovat ihan erilaiset, valokuvio menee ihan päin helvettiä jos tulee väärä.
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Soad
        • Jan 2011
        • 204
        Oma topikki sai 115 lukukertaa mutta kukaan ei osannut kertoa mitään?
        Koitetaas nyt vielä täälä, ke auto menee pajalle! (Täälä varmasti yhtä paljon/ellei enemmän vianmääritys taitoo kuin pajoilla)
        Olen searchannut jo monet illat, mutta teen jokatapauksessa oman...
        Eli ko. auto nypyttää/rykii kun tasakaasulla kiihdytät n. 100km/h vauhdissa?
        Muuten ei mitään ongelmia tyhjäkäynnissä, lootan toiminnassa tai tehoissa.
        Antoi vikakoodin EGR, voiko tämä pelkästään tehdä tämmöisen vian? Vai onko jotain muuta mitä pitäisi tarkastella? Auto menee ensi vkon ke pajalle (tutulle) niin voisi hänellekin sanoa sitten!
        Turbiini luistaa/lukitus? "
        Kaikennäkösiä romuja..
        Pirkanmaan parasta autonhoitoa @ Mudfix Car Detailing FB ja IG Mudfix
        (http://www.mudfix.fi)
        • bemmi313
          • Sep 2012
          • 2
          Miten näissä e39 oli tuon automaattilaatikon kestävyys? Bensa vs. diesel, jotain eroja?
          • peto2
            • 8258
            Bensamallien laatikot kestävempiä, 530d:n laatikosta puhutaan surullisen kuuluisana muttei sekään huono ole.. ainakaan jos vertaa VW laatikoihin.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3311
              • Kajjjaani
              Niin bensa kuin dieselin laatikon kestävyys korreloi suoraan mitä näkyy kun peiliin katsoo. :think
              Eli jos sieltä näkyy kuminpolttaja niin ei laatikot kestä.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • RRK
                • Oct 2012
                • 38
                Originally posted by RRK View Post
                Dodii! Hyvin alkoi lomareissu. . N.30km päässä kotoa n. 100km/h vauhdissa herjasi laatikon vikaa, samassa huomasin laatikon luiston ja koukkasin pysäkille. Yhtäkkiä tuuletin työnti savua sisälle ja auto sammuksiin. Kurkkasin auton alle, ja kyllä. Tämä surullisenkuuluisa Automaattilaatikko vuoti öljynsä siihen. Laatikko on vuotanut minulla n. 1kk ajan n. 3dl (eilen lisätty öljyä). Vuodon paikallistin moottorin ja laatikon välistä tulevan. Itse henk. Koht arvelen turbiinin stefaa? Onko viisaammilla mielipiteitä tai arviota? Huomenna tarkoitus ottaa laatikko alas. Tulikohan siitä entinen kertalaakista, vai öljyvuodon korjaus ja öljyt sisään?
                Itse itselleni vastaten: nyt loota pois ja vauriot tutkittu. Eli öljypumpun stefa vuoti öljyt pihalle, koska turbiinin öljypumppuun keskittävä laakeri/hela mennyt rikki. Turbiinin kaula tarvitsee pienen kiillotuksen. Sitten kysymys: Kuuluuko tuon paksuimman akselin pyöriä käsin? Eli ei sen mitä pyörittämällä laatikko lattialla pyörii kardaanin laippa, vaan se paksumpi booritettu akseli.
                • RRK
                  • Oct 2012
                  • 38
                  Tuplapostaus. .
                  • erä-koira
                    • 542
                    • peräkylässä
                    millainen johto kuuluu olla turva vyö panoksen ja ja auton johtosarjan välissä? näytti olevan poissa se kuskin penkin alta http://www.btcf.fi/forum/attachment....3&d=1248335299 pitääkö sielläkin olla tollainen?
                    NO FOODS NO FARMS
                    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
                    e39 523i vm:97
                    • MGT
                      • Feb 2007
                      • 360
                      • Mynämäki-
                      Onkos e39 mahdollisuus säätää testerillä jarrupaineita, kun abs yksikköhän niitä ohjaa?
                      Katsuri vaa valitti et o etu ja taka-akselin jarruvoimat melkke yht suuret
                        • 10949
                        Ei ole. Vika on nyt jossain muualla kun abs-yksikön säädöissä. Vuoto jossain kohtaa, ilmaa linjoissa tms.
                        • MGT
                          • Feb 2007
                          • 360
                          • Mynämäki-
                          Ei vuotoa, nesteet ei häviä.
                          Ei ilmaa, nesteet vaihdettu ja poljintuntuma sellainen ku kuuluuki.
                          • Muurahainen
                            • 9194
                            Tietääkseni ei mahdollista.
                            • Jasuuu
                              • Dec 2011
                              • 773
                              Abs+dsc+aut.trans failsafe valot taulussa, nopeusmittari ei toimi ja väylä poikki. Inpalla ei saanut bavarialla yhteyttä, ajoin kiltaan ja korjausmies ajoi sisään niin vika ei ollut päällä. Luki koodit ja herjas tuota väylää ja ilmamassamittaria. Hyppäsin autoon ja valot sytty taas. Diagnoosi oli abs boksi joka lähti Autoelektrolle ja tänään soi puhelin että boksi on kunnossa, eikä siinä edes vikaa kuulemma ollut.
                              Mitäs vithua? Mikä muu tuota aiheuttaa muka? E39 530ia -01
                                • 10949
                                Tarkistappa akku+laturi. Itsellä lävähti trans failsafe tauluun kun akku alkoi vedellä viimeisiään. Auto käynnistyi ihan normaalisti, mutta trans failsafe tuli tauluun. Korjaantui toisella akulla. Lisäksi sitten tee vielä meikkipeili testi virtalukonpohjalle, sekin voi aiheuttaa kummallisia ongelmia.
