E39 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Originally posted by Oxtar_ View Post
    Okei täytyy suunnitella. Kai tuollasta teippiä luulisi saavan ihan täältä kotosuomestakin suoraan...
    3M 1080 sarjassa löytyy, mutta en tiedä saako sitä mistään fiksun levyisenä, kun taidetaan myydä vain suoraan jostain 1,5m leveästä rullasta.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
    • valkoinenkupla
      • Sep 2010
      • 83
      Sain vanhasta anturista sittenkin lukeman, 3 k ohmia, saman mittasin oikean puolen etuanturista. Vanha kuskin puolen anturi nyt meni paskaksi irrottaessa, joten sitä ei voi käyttää. Mutta miksi uusi anturi näyttää vain nollaa resistanssina? :think
      AD-varaosamyyjä sanoi, että perus yleismittari saattaa itsessään jo särkeä anturin, oskilloskooppi olisi ainoa luotettava keino testaamiseen. Hänen oletuksensa oli, että vastuksen kumminkin pitäisi olla autoissa 3-7 k ohmin luokkaa.
      Mikähän voisi olla seuraava vika mitä etsiä, kunhan uuden, toimivan anturin ensin saan jostakin. ABS-boksi jos viallinen on, niin siinä tapauksessa on lyötävä hanskat tiskiin
      nyk: e39 520i -98
      ennen: e34 520i -94
      • Oxtar_
        • May 2011
        • 313
        • Hämeenlinna
        Ääni boksille. Käytetty boksi taisi maksaa eselliseen autooni 120e.
        Bokseista puheenollen mikähän matolaatikko kyseessä 97 540 hanskalokeron takana johon menee 3 liitintä. Väriltään valkoinen muovinen. Ja ei ole abs boksi se on vähän sivummalla tästä.
        E39 540iA Oxfordgrün
        E39 528iA
        E53 3.0dA
        E34 530iA
        E34 525i
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          Mistäs jengi on noita ilmamassamittareita tilaillut? Mieluiten laadukkaita.
          Alkanu TDS:n maf antamaan satunnaisesti n.puolta pienempiä lukemia, kun pitäisi ja ilmeisesti kone sitten syöttää polttoainetta sen mukaisesti. Meno on välillä ihan, kun vaparidiisselillä, mutta ilman savua.
            • 10946
            https://www.maf-shop.com/ Homma pelaa, tavara lähetään nopeasti ja toimitusaika se mitä nyt yleensä saksasta (eli n.5 arkipäivää).
            • eiskalt
              • 836
              • Hyvinkää
              Kiitos vinkistä, pitänee lähiaikoina tilailla.
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1101
                • Rovaniemi
                E39 530d ja etuiskareiden vaihto.
                Vaatiiko jotain erityistä ottaa huomioon vaihtaessa?
                Kiitos jo etukäteen vastauksesta, yritin käyttää hakua mutta se ei oikein tuottanut tulosta..
                • TheRipper
                  • 5144
                  • Paimio
                  Eipä ihmeempiä. Raidetanko kannattaa irroittaa että saa rittävästi liikevaraa jotta iskari mahtuu pois eikä ole vaaraa että raidetankoon tulisi vaurioita.
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • zeneg
                    • Mar 2007
                    • 1238
                    Juuri näin. Lisäksi iskari tulee asentaa oikeaan asentoon, sen meinaan saa väärinkin paikoilleen alapäästä.
                    • TheRipper
                      • 5144
                      • Paimio
                      Totta, mutta onhan niissä sentään selvät merkinnät.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Axum
                        • 4416
                        Tuota iskari asiaa pohdiskelin itsekkin talvella, alapäässä ei ollut minkäänlaisia merkkejä (ei iskarissa, navassa ja iskarit samalla varaosanumerolla), mutta iskarihan tulee väkisinkin oikeaan asentoon jos yläpäässä oleva ohjuritappi menee reikäänsä.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • TheRipper
                          • 5144
                          • Paimio
                          Navassa ei ole merkintää vaan iskarissa oleva merkki sijoitetaan navassa olevan raon kohdalle. Ja eikös alapään saa väärään asentoon kyllä vaikka yläpää olisikin kohdistustapissa?
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Axum
                            • 4416
                            Ei ollut merkintää entisissä Bogeissa kuin uusissa KYB:eissäkään.
                            EDIT: alapäähän menee oikeaan asentoon jos jousi on asianmukaisesti asennettu.
                            - E39 528ia
                            Puretaan 520ia -97
                            • Janna
                              • Dec 2013
                              • 1101
                              • Rovaniemi
                              Jatkokysymys iskareiden vaihtoon liittyen, kun mies selkeästi ei haluaisi kotipihassa alkaa vaihtamaan,
                              Että vaatiiko aurausten säätöä tuon jälkeen?
                              Ja kun ei kuulemma ole jousipuristimiakaan.
                              Mikä on ohjeaika vaihdolle? Jos kuitenkin käyttäisi maksullista miestä.
                              Entä ruukaako noissa muuten olla neste va kaasuiskarit noin pääsääntöisesti ja mikä niiden konkreettinen ero on?
                              • TheRipper
                                • 5144
                                • Paimio
                                Aurauksen säätöä ei vaadi. Ilman jousipuristima homma ei onnistu.
                                Kyllä siinä varmaan ammattimiehelläkin jokunen tunti menee...parisen sataa saattanee työlle tulla hintaa.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
