E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10946
    Originally posted by -TSM- View Post
    Kiitos kaikille vinkeistä!
    Pistinkin jo Schmiedmanille kyselyä noista, toivottavasti sieltä löytyisi suoraan hyllystä.
    Turha niitä osien varastotilanteita on sähköpostilla/lomakkeella kysellä Schmiedmann:lta kun sen saat itse selvitettyä muutomassa minuutissa heidän sivuiltaan. Katso itse varaosanumero varaosaluettelosta ja niillä haet heidän sivuiltaan. Sieltä näkyy heti suomen ja päävarastontilanne. Ellei ole missään varastossa, niin hanki muualta, toimitusaika voi nimittäin olla melko pitkä, jos tuotetta ei ole päävarastolla.
    • Gize
      • Mar 2007
      • 551
      On siinä valo, joka syttyy, mutta ei kannata sitä odottaa, vaan tarkistaa ne öljyt tikusta. Vajausta saa käsittääkseni olla aika paljon ennen valon syttymistä.
      Jaa, meidän vanhus 528 sytyttää valon tikusta katsottuna juurikin alarajalla :think
      Ensin säikäytti kun ei koskaan ennen ole valo syttynyt, mutta uskalsin ajella kotiin ensimmäisen kerran jälkeen kun bussipysäkillä ensin tikusta öljyt katselin.
      Sigun 520D tai 530D en tiedä onko eri homma kun valo ei koskaan ole syttynyt, niissä tosin ei ole koskaan alarajalle edes päässyt kun menee lisäämättä vaihtovälin
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
        • 10946
        Voihan se olla, monissa autoissa vaan syttyy hieman turhan myöhään, joten ihan mutulla heitin. En ole vielä omassa tuota saanut sytyteltyä, niin paha sanoa milloin se tarkalleen syttyy. Kuitenkin parempi tarkistaa se tikusta säännöllisesti kun luottaa sokeasti siihen anturiin.
        • Urpo_rotta
          • 5346
          • Pirkkala
          Kuuluuko -01 530d manuaalissa mennä kulutusmittari maksimiin ku polkee kaasun pohjaan? Tällä hetkellä nousee 20l/100km tasoon ja vasta kolmen neljän tonnin jälkeen kipuaa maksimiin pikkuhiljaa. Tämä etenkin isoilla vaihteilla. Epäilyttää että ei saa ilmaa kuten kuuluisi eli ei ahda kunnolla, pitäs paineita tutkia impalla. Paljonkos maks paine pitää olla? Ja miten paineen kuuluu käyttäytyä kun kaasu painetaan pohjaan? Oletan että nousee tiettyyn tasoon heti alhaalta ja jää siihen.
          Kysy jos tarvetta
            • 10946
            INPA:lla näet pyydetyn ja toteutuneen paineen, näiden pitäisi seurata toisiaan, jos kaikki on kunnossa.
            • MaxSound
              • Jul 2009
              • 255
              Viallinen ilmamassamittarikin tekee tuota kulutusmittarin sekoilua. Kokeile toimiiko paremmin kun otat imm-johdon irti.
              E39 525DA Touring -01, 540tkm
              • Urpo_rotta
                • 5346
                • Pirkkala
                Tuntuu että samaa näyttävät sikäli kun ovat nuo soll... ja act.... charge pressure ainoat ahtopaineeseen viittaavat.
                Maksimi näyttäs olevan jossain hiukan yli 2200 mbar joten 1.2bar ylipainetta? Paine on tuossa arvossa ennen kuin kulutusmittari on maksimissa. Lienee kuitenkin normaalia? Kulutusmittari menee sitten maksimiin kierrosten noustessa ylemmäs.
                Kai tuo vaikuttaa aika normaalisti toimivan.
                Kysy jos tarvetta
                  • 9159
                  Olisit samalla kurkannut myös ilmamassan käyttäytymisen toteutuva vs. laskennallinen.
                  • Urpo_rotta
                    • 5346
                    • Pirkkala
                    Pitääpä huomenna kurkata. Tuossa ajellessa kattelin niin ei tullu ihan joka asiaa katottua.
                    Kiitos vastauksista.
                    Kysy jos tarvetta
                      • 10946
                      Jos olet yksin tutkimassa niin laita softa nauhoittamaan mitä ruudulla tapahtuu niin voi vilkaista sitten kotona. Tai sitten ota logia TESTO:lla.
                      • Urpo_rotta
                        • 5346
                        • Pirkkala
                        Ei oo mahdollisuutta nauhotella eikä oo testoo.
                        Nyt kattelin niitä toteutuneita ja laskennallisia ilmamassoja ni samaa ne näyttää mutta molemmat menee heti pintakaasun jälkeen yli asteikosta. Lieneekö ongelmaa tuossa minun inpassa vai missä. Asteikon max on 500 ja yksikkö on se mikä se on
                        Kysy jos tarvetta
                          • 10946
                          Ruudun nauhoittaminen onnistuu kun asennat siihen softan, näitä löytyy ilmaiseksi netistä n+1. TESTO:n saa ladattua tältä foorumilta ilmaiseksi, on foorumilaisen kehittämä&ylläpitämä softa loggailuun. Sanoisin, että hipoo täydellisyyttä juuri tälläisiin tilanteisiin. Miltä ahdot näytti?
                          • Jasuuu
                            • Dec 2011
                            • 773
                            Mihkäs letkuun laitan letkulämppärin missä ei oo kiertovesipumppua? Lämmityskennon letkuun?
                            • Urpo_rotta
                              • 5346
                              • Pirkkala
                              Siis mitä tarkoitat? Tuolla aiemmin tarinoin ahdoista jo. 1.2 ja risat oli max mitä kattelin.
                              Joo eipä tuossa Tampere Oulu välillä ajaessa oiken pystyny latailee mitään ohjelmia. Teston voisin kyllä hommata.
                              Kysy jos tarvetta
                                • 10946
                                Tarkoitin siis softaa, joka nauhoittaa mitä ruudulla tapahtuu, ihan kätevä, niin voi sitten parkkipaikalla kurkata miltä näytti kiihdytyksissä jne. Tosin testolla saa näppärät logit, niin se on kyllä parempi, mutta hieman vaatii enemmän viitseliäisyyttä sen käyttö. Se, että hetkellä x siellä on 1.2bar ei tarkoita, että esim. turbon säätö toimii suunnitellulla tavalla, jolloin voi olla ettei kiihtyvyys ole matalilla kierroksilla sellaista kun kuuluisi. Ajaessa yksin hieman huono kokoajan tuijottaa miten hyvin se pyydetty arvo seuraa toteutunutta, joten ajonaikana ollut live-data kannattaa tallentaa tavalla tai toisella ja sitten kotona rauhassa katsoa miltä näyttää.
