Originally posted by Heguli 31
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=341691 Tuolta kannattaa katsella, itellä oli sama probleema. Lappopumppu on tankin kammioiden välissä oleva letkuviritelmä, joka siirtää bensan paluuletkun ohivirtaus-ilmiön avulla tavaraa vasemmasta kammiosta oikeanpuolimmaiseen (sähköisen pumpun puoli), kun bensaa alkaa olla alle puoli tankkia.Originally posted by AEP View PostSähkötoimista pumppua meinasin, missäs tuo lappopumppu on ja miten testaan sen toiminnan? Abs ja luistonesto pelaa normaalisti.
Edit: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0209 Tuosta osa #7.Last edited by temekki; 18-01-2017, 14:15.
Originally posted by bemmeri View PostOnko e39 kovin kranttu tehostinnesteen laadulle(merkille), vai onko sama mitä sinne työntää jos vaan CHF purkissa lukee?
CHF11 on korkissa merkintänä.
Tuola on asiaa käsitelty jos jaksaa lukea. En muista mitä itse olen käyttänyt, mutta sitä parempaa kahdesta vaihtoehdosta
Bmw 316 E30 -88
E39 530d
Sellanen ongelma, että Italiasta alunperin tuodusta autosta ei löydy englanninkieltä valikoista. Ostin auton viikko sitten ja silloin siinä oli englanninkieliset valikot, mutta sitten menin vahingossa kielivalikkoon ja valitsin sieltä italian. Valikossa ei ollut muuta kuin "I" ja "D" eli nyt on pärjäiltävä saksankielellä jota en osaa.
Koitin jo päivittää navin softaakin kun siellä sattumalta oli joku aikaisempi versio, mutta siitäkään ei ollut apua. Päivityshän ei ilmeisesti lisää mitään kieliä vaikka joku näin oli neuvonut aikaisemmin.
Mitenköhän sen englanninkielen sinne saisi takaisin?
No tilasin pari litraa alkuperäistä Pentosin CHF11s:ää. Ei jaksa muutaman euron takia vatvoa. Kun googlailin, yms, että nuo "tarvike"liemet ei välttämättä toimi.Originally posted by janke View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=57531
EVERYTHING | WORKS
Mikäs palikka pimenemässä, kun joskus virrat katkaistessa valot sammuu aavistuksen viiveellä (ehkä sekunti), samoin tällöin yleensä myös navin näyttöön jää taustavalo palamaan vaikka koje itsessään sammuu? Normaalisti siis sammuvat sillä hetkellä kun avain on 0-asennossa.- vw
Menneet:
e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
Ehkäpä virtalukonpohja?Originally posted by hander View PostMikäs palikka pimenemässä, kun joskus virrat katkaistessa valot sammuu aavistuksen viiveellä (ehkä sekunti), samoin tällöin yleensä myös navin näyttöön jää taustavalo palamaan vaikka koje itsessään sammuu? Normaalisti siis sammuvat sillä hetkellä kun avain on 0-asennossa.
Onko muilla ollut öljynsuodatin ihan lintassa/kurtussa? Vaihtelin tuossa öljyt ja suodatin oli niin tiukassa siinä suodattimen pitimessä, että ei lähtenyt kun repimällä irti.:think Ajelin toki 15tkm luottaen huoltovaloon. Suodatin oli orkkis ja teppiksen diamondia oli motissa. Kiinnostais tietää oliko tuo syy vai seuraus?
Bmw 316 E30 -88
Oliko laitettu suodatin ensin sinne suodatinkoteloon vai siihen kanteen? Jos se oli laitettu sinne koteloon ja sitten väännetty kansi kiinni, niin voisi mennä ruttuun se suodatin.Originally posted by janke View PostOnko muilla ollut öljynsuodatin ihan lintassa/kurtussa? Vaihtelin tuossa öljyt ja suodatin oli niin tiukassa siinä suodattimen pitimessä, että ei lähtenyt kun repimällä irti.:think Ajelin toki 15tkm luottaen huoltovaloon. Suodatin oli orkkis ja teppiksen diamondia oli motissa. Kiinnostais tietää oliko tuo syy vai seuraus?
BMW driver and owner since 2000.
Kyllä aina laittanut suodattimen kanteen. Suodatin oli keskeltä mennyt enempi suppuun kun päistä.:think Ihan niin kun olisi ollut helvetin kuuma ja tosi kova imu keskeltä. Voi olla että suodattimessa oli tullut jo elinkaari täyteen ja siksi kuihtui tuollaseksi.Originally posted by BMW_Harrastaja View PostOliko laitettu suodatin ensin sinne suodatinkoteloon vai siihen kanteen? Jos se oli laitettu sinne koteloon ja sitten väännetty kansi kiinni, niin voisi mennä ruttuun se suodatin.Bmw 316 E30 -88
Oliko varmasti orkkis suodatin :thinkOriginally posted by janke View PostOnko muilla ollut öljynsuodatin ihan lintassa/kurtussa? Vaihtelin tuossa öljyt ja suodatin oli niin tiukassa siinä suodattimen pitimessä, että ei lähtenyt kun repimällä irti.:think Ajelin toki 15tkm luottaen huoltovaloon. Suodatin oli orkkis ja teppiksen diamondia oli motissa. Kiinnostais tietää oliko tuo syy vai seuraus?
F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
Kyllä sen ainakin marmorilta hain, niin kun kaikki entisetkin, eli 100% bmw leimoilla oleva? Nyt meni motonetistä Boschin suodatin, kun en jaksanut enää lähteä ajamaan bemarille. En tiedä löytyiskö se suodatin vielä jos ottais siitä kuvia.Originally posted by Petsku333 View PostOliko varmasti orkkis suodatin :thinkBmw 316 E30 -88
