E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • jmp2002
    • 5728
    • Rovaniemi
    #181
    No sitten menee mielenkiintoiseksi.. pitää alkaa tutkii mihin purkaa akkua kun kadonnu nyt kahesti työpäivän aikana virrat.
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      #182
      eikö näissä ollut ongelmia joskus sen puhaltimen siilin kanssa?
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
      • hander
        • Sep 2013
        • 152
        • Mylly
        #183
        Mullakin söi vielä keväällä akkua jostain mystisestä syystä, joka ei ollut siili. Sitten juhannuksen tienoilla alkoi jännite pysymään patterissa ihan noin vaan.
        - vw
        Menneet:
        e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
        vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
        • Bensko
          • Aug 2012
          • 135
          • Pietarsaari, Finland
          #184
          Ohjaustehostajan pumppu
          Eli onko m52b25 ohjaustehostajan pumppu samanlainen kuin m52b28? Ehkä tyhmä kysymys joillekin :think
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            #185
            Kontti auki- merkkivalo palaa jatkuvasti. Kontin laittaa kiinni nii kontin valot sammuu, mutta merkkivalo jää palamaan, eli ilmeisesti anturi(?) ja piuhat ehjiä, kun auto tietää kontin olevan kiinni. Mikähän on vikana?
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • djs^
              • Dec 2009
              • 1177
              • Mikkeli
              #186
              Ei se uudemmasta autosta otettu boksi ole mitään hajottanut autossa. Enkä usko, että se edellinen yksikkö olisi mitään muuta autosta hajottanut. Tuota väylävikaa voi tehdä mikä tahansa yksikkö autossa. ABS-yksikkö on yleisin vikaantuva tämän ikäisissä, joten siksi sitä ensimmäisenä tuli veikattua. Kuten sanoin, kokeile saatko kaikkiin yksiköihin yhteyden testerillä. Mikäli et niin sitten tietää, että siellä väylä solmussa. Kun autoon on vaihdettu toinen käytetty yksikkö, niin sekin voi olla jo rikki. Näitä yksiköitä kun menee todella paljon tämänikäisissä.
              Foorumilla arvuuttelemalla ongelma ei ratkea, ellei jollain ole kristallipalloa. Ainut vaihtoehto on alkaa diagnosoimaan ongelmaa. Ensimmäisenä laittaisin auto testeriin kiinni ja katsoisin saako kaikkiin yksiköihin yhteyden.
              En vielä töiden takia ole ehtinyt katsomaan tuota boksi juttua, mutta sen verran huomasin että päivän sisällä on trippimittari nollautunut. ei oli siis pyörähtänyt ympäri vaan on nollautunut.:think
              EX :
              -E36 316
              -E36 325
              -E39 523
              -E53 x5
              -E91 3xx
              • Muurahainen
                • 9194
                Nyt kyllä kannattaa mitata jännitteet. ABS on melkein ensimmäisiä mikä putoaa jos akun jännite / lataus ei riitä.
                • hander
                  • Sep 2013
                  • 152
                  • Mylly
                  #188
                  Ilmaa vai huono vesipumppu?
                  Sigun auto: Motarilta taajamaan kerralla hiljentäessä alkaa monesti lämpömittari kiivetä hirveetä vauhtia punarajalle asti. Jos kuitenkin antaa koneelle jenkua, niin viisari palaa heti normaaliin ja pysyy sitten siinä. Viisarin elämä muutoin ihan normaalia.
                  Toinen ongelma on se, ettei tyhjäkäynnillä ja matalilla kiekoilla puhalla lämmintä ollenkaan.
                  Nestettä on riittävästi, eikä merkkaile mihinkään pisaraakaan. Jakopääremontti on tehty muistaakseni -11, jolloin (luultavasti) vesipumppukin vaihdettu.
                  Että mitenkä lie? Voiko vesipumppu mennä viidessä vuodessa, jos nyt oli ylipäätään vaihdettu?
                  - vw
                  Menneet:
                    • 10947
                    No kyllähän tuo vaikuttaa vesipumppu ongelmalta. Kun ei ole tietoa, että se olisi vaihdettu, niin siellä voi hyvin olla vaikka alkuperäinen vielä paikallaan. Vaikka olisi vaihdettu, niin joku halpa tarvike on voinut jo hajota. Kun tyhjäkäynnillä ei tule lämmintä, niin sulla on myös kiertovesipumppu rikki.
                    Ei ole paha tarkistaa vesipumppua, joten itse aloittasin kyllä siitä.
                    • qazzu
                      • Jun 2010
                      • 24
                      • lahti
                      #190
                      vika ratkaistu
                      F30 320iA //M-Sport
                      ex. E39 530i //M-Sport
                      • bemmeri
                        • 4180
                        #191
                        Xenonvalot ei tee sitä ala-ylös liikettä kun laittaa valot päälle. Inpaa ei ole, scannerilla katoin joku aika sitten, niin oli pari vikakoodia siitä (joku joka viittasi etuanturin avoimeen piiriin tai katkenneeseen johtoon, en muista enää). Äsken kattelin, niin ainakin johto liittimen (anturi) vierestä näytti ehjälle, mutta en vielä alkanut kuorimaan suojia päältä että onko kauempana johto poikki.
                        Liittimelle tulee kolme johtoa, mitä näistä pitäisi näkyä minkäkin johdon välillä, jos mittaa vastuksia, tms. että selviäisi onko johto poikki?
                        Otin anturin pöydälle, ei tuntunut vastusta siinä varressa yhtään, vaan pyöri ympäri kevyesti. Saako tuota anturia mitattua ja mistä pinneistä pitäisi näkyä mitäkin? Anturia ei saa rikkomatta auki, niin ei voi tarkistaa ottaako kontaktia ne käpälät (jos sama periaate kuin esim. kaasuläpän tunnistimella).
                        Kallis on tuo anturi, niin ei viittisi turhan takia vaihtaa, jos vika onkin johdossa.
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jmp2002
                          • 5728
                          • Rovaniemi
                          #192
                          takajarrut jää laahaamaan päälle kovemman jarrutuksen jälkeen? :think
                          satulat käytetty auki ja kaikki ok.. Jarrupääsylinterissä oisko vika?
                          • olli_ne
                            • Mar 2016
                            • 39
                            • finland, Pohjois-Karjala
                            #193
                            e39 540i ilmapumppu/pakokaasupumppu
                            kyseinen mööpeli pitää ääntä kylmänä käynnistäessä. onko tuolla suurikin merkitys koneen toimintaan Voiko ottaa käytöstä vai mitä sille tehdä
                              • 9160
                              Toisioilmajärjestelmän pumppu, puhaltaa pakosarjaan (kateille) ilmaa lämpenemisvaiheessa kattien lämpenemisen nopeuttamiseksi. Järjestelmän voi vaikka disabloida kokonaan.
                              • mikron
                                • 2174
                                • Himas
                                #195
                                Onko M-sport alustassa etuakselin tukivarret ja koiranluut samat kuin normialustassa?
                                Katsastuksessa pomppas myös valojen automaattisen korkeussäädön etuakselin sensorin kiinnike (?). Ei muista kun lappu autossa ja auto emännällä. Tässä kuvassa mitähän osaa mä tarviin?
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
