E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Jii_Koo
    • Jul 2013
    • 785
    • Jkl
    #271
    Originally posted by t0ivan3n View Post
    Ehjähän se pitäisi nyt olla, mutta jos on käynnyt korjaalla joku pieni moka.. Mahdollisesta sellainenkin :think
    Melko varmasti boksivika vielä, oireista päätellen. On itselläkin käynyt kaksi boksia korjauksessa ja olen ostanut yhden korjatun, näistä ei pelittänyt yksikään. (Toki kaikista rahat takaisin/uusi korjaus, joten ei maksanut kuin vaivaa).
    • Gize
      • Mar 2007
      • 551
      Kyllähän pitäisi antureista mainita ihan omalla vikakoodilla. Ei ole inpalle luettu(vielä) vaan boschin testerillä.
      Englanniksi Fault, outlet valve, rear right.
      Kova epäilys on, että vika on edelleen boksissa! Aamulla oli pakkasta niin absit toimi aivan normaalisti. Jostain löysin tietoa aiemmalla kerralla, että nuo ongelmat tulee esiin vasta, kun se boksi konehuoneessa lämpenee "X" verran. Vikaahan sieltä boksista löytyi nyt toisellakin kerralla ja sitä olisi pitänyt tinailla yms. Ehjähän se pitäisi nyt olla, mutta jos on käynnyt korjaalla joku pieni moka.. Mahdollisesta sellainenkin :think
      Juu totta, nykyään vaan on kaikenmaailman yleishalpislukijaa joita sitten tulkitaan sinnepäin ja osa vioistakin muuttuu kielen käännöksessä Mutta juu tuohan viittaisi selkeästi boksivikaan jos vielä lämpökin siihen liittyy, ja etenkin jos siinä oli myös vikaa toisella kerrallakin niin voisi olettaa että ei aivan kaikki ole nappiin mennyt "tinauksissa"
      Kulkineet:
      BMW 730dA -03
      BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
      BMW 323i -95
      Honda CBR600Fighter
      EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
      3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2070
        • Banshee - Jyväskylä
        #273
        Löytyskö keltään etunavan halkaisjian mittaa?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • MGUarto
          • Nov 2012
          • 192
          • Vantaa-Nissas
          #274
          Eli termostaatti vaihtoonko jos lämmöt puolessavälissä ja heti kun laittaa lämppärin puhaltamaan kaikkialta kuumaa niin koneen lämmöt alkaa laskee?
          • t0ivan3n
            • Feb 2011
            • 13
            Tuo kyllä on totta, tuo Boschi kanssa suomeksi. Ei koskaan pitäisi käännellä noita vikakoodeja suomeksi, kun niistä tulee täyttä pask**. Numerollahan ne pitää aina googlen kautta etsiä.
            Tänään taas ABSit toimi reilun kymmenen kilsan ajan, jonka jälkeen pidempi aika liikennevaloissa ja valot syttyi taas palamaan! Lämpenee siinä ajassa sen verran. Vielä, kun kerkeäisi boksin viemään ja pyytää vielä KERRAN tutkimaan sitä :think
            E39 530i M-sport Individual - Carbonschwarz-metallic
            EX E36 328i "M-Sport"
            • greivi
              • Aug 2009
              • 176
              • Laihia
              #276
              Mulla teki noin ku oli termari rikki. Kevään ajoin pahvi nokalla ja nytten syksynä uusin termostaatin,vesipumpun ja egr termarin. Orkkis osilla..
              Viskon, egr venttiilin, koneen suojamuovit joutu ottamaan pois.
              Samoin ahtoputken että sain lohkon tyhjennyspropun auki kun vaihdoin nesteet. Se proppu on sielä turbon takana pakosarjan alapuolella. Ainakin 530ds.
              • PeSe
                • 116
                • Vlk
                #277
                Autona e39 m52b28 moottorilla.
                Kylmänä käynnistäessä nostaa kierrokset lähes aina 2000 paikkeille. Voisiko olla nokan anturi? Imuvuodon mahdollisuutta aloin vielä etsimään, niin näistä ilmeisesti usein halkeilee kuvan mukainen letku nro 14. Kyseistä letkua autosta ei kuitenkaan löydy, letkun lähdön paikka nro 13 on vaan tulpattu. Mikähän idea tällä on, pitäisikö olla käytössä vai onko kaikissa malleissa edes tuota letkua?
                E70 X5 30d -07
                E60 520i -03
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  #278
                  Onko moottori sittenkin m52b28tu ?
                  Auto 9/98-> valmistettu?
                  Tuossa uudemmassa eri lailla letkut ja mm. huohotus, en muista onko tyhjäkäyntiluisti missä (mihin tuo letku menee).
                  • PeSe
                    • 116
                    • Vlk
                    #279
                    On vanhempaa mallia, auto valmistettu muistaakseni heinäkuussa 1997.
                    E70 X5 30d -07
                    E60 520i -03
                      • 10954
                      Jos ne ongelmat alkaa vasta kun boksi lämpenee, niin vika on silloin kyllä siellä boksissa. Kylmänä ei siis ole mitään ongelmia/vikavaloja?
                      • Purtsi123
                        • Aug 2008
                        • 1011
                        Katsastussetä kirjoitti hylyn "Taka-akselin tuennan laakerointi välyksellinen, oikealla takana ylempi, jousen etupuolella sijaitsevan poikittaisen tukivarren ulkopää. Aurauksensäätötanko."
                        Eli onko se tuo osa nro:10 ?
                        E61 525xda -08
                          • 10954
                          Jaa-a paha mennä sanomaan. Tuossa varressa 10 ei ole säätöä. Varressa nro 6 on säätö. Tämän takia menen aina auton alle inssin kanssa, niin tietää mitä osaa se tarkoittaa. Tunkkaa nurkka ylös ja katso kummassa varressa on välystä.
                          • Heguli 31
                            • 10251
                            • KVLA
                            #283
                            Uskoisin kuitenkin katsurin tarkoittaneen osa num.6. Siinä tuo ulompi (pallo)nivel yleensä väljistyy. Muutenkin melko heppoinen "keppi" 500 sarjalaiseen.
                            • schwarze
                              • 2020
                              • Kangasala
                              #284
                              Juu, samaa mieltä, tuossahan se säätökin majailee. Eipä tuohon aisaan mun näennäisloogisen ymmärryksen mukaan mitään suuria kuormia kuitenkaan kohdistu, staagi ryhtää vaan pyörää asentoonsa.
                              Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                              • Purtsi123
                                • Aug 2008
                                • 1011
                                Niin minäkin, mutta tällä kertaa en itse käyttänyt. Ja nyt kun tuota kuvaa tarkemmin katsoo, niin tuohan on auton vasemmalta puolelta, eli etummainen onkin tuo nro:6
                                E61 525xda -08
