E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10946
    Originally posted by luikas View Post
    Katsastuksessa tuli korjauskehoitus kallistuksen vakaajan koripuslista edessä.
    Onko vaihdossa mitään ihmeelistä muutakuin kiinnikkeen pultit irti, kumet pois ja uutta tilalle? Pitää irroittaa koiranluun päästä irti että saa kumet vaihdettua vai meneekö ilmankin?
    Osa 2
    Ei ole ihmeellistä, nosta keula pukeille tai aja auto nosturille. Mikäli sulla on vain yksi rengas ilmassa, kallistuksen vakaajaa ei ole levossa ja puslia tuskin saat vaihdettua.
    Originally posted by juha_s View Post
    Ei tartte irrottaa koiranluun päästä, eikös noissa oo halkeema että saa päälle?
    Ovat halkaistu, joten saa pujotettua päälle
    Saakohan tuota kontin ja rungon välistä haitarikumia vaihdettua mitenkään?
    Lähinnä nuo johdot mietityttää, kun vielä kaikki ehjiä, niin ei huvittaisi niitä katkoa ja tinailla uudestaan. :think
    Saa vaihdettua, purat kontin verhoilut pois ja kalastelet johtosarjan ulos kontista. Sitten pujotat johtosarjan uuden kumin sisään ja takaisin konttiin. Ennen kuin vedät sen johtosarjan ulos kontista, niin kiinnitä siihen joku johto jonka jätät kontin sisään. On sitten helppo vetää sillä johdolla se johtosarja takaisin kontin sisään. Samalla kannattaa kyllä tarkistaa huolella se johtosarjan kunto. Näitä nimittäin menee ja näillä alkaa jo olla sen verran ikää, että eipä olisi ihme vaikka muutomasta johdosta olisi jo eristeet halkeilleet.
    • bemmeri
      • 4180
      Ok. Pitääpä talven aikana vaihdella tuo kumi ja tarkistaa johtojen kunto.
      EVERYTHING | WORKS
      • Sakari Jatkosota
        • Oct 2016
        • 31
        • Järvenpää
        Terve vaan kaikille
        Tuli tuossa muutama kuukausi sitten hommattua ensimmäinen BMW. Auto on vuoden E39 525i vm 2003. Muutama asia tullut eteen tässä omistusaikana mitkä vaativat hieman kunnostusta.
        1. Ohjaustehostin ääntää ja ratti todella raskas paikallaan käänneltäessä
        2. Kuluttaa öljyä jonkin verran (~5-7dl) +1000km
        Ensin ongelma 1. Tarkistin, että tehostimessa on öljyä oikea määrä ja kyllähän sitä on. Ostin sitten uuden ohjaustehostimen pumpun, kun sattui lähistöllä olemaan toimiva alkuperäinen pumppu muutamalla kympillä. Lisäksi hain uudet öljyt ja ohjaustehostimen öljysäiliön (näytti olevan suodatin siinä kiinteästi joten täytyy vaihtaa koko säiliö).
        Mitä hieman tutkin, niin tuo pumppu ei hirveän paha ole vaihtaa? Samalla varmaan on hyvä vaihtaa tuo hihna ja rullat (osa nro: 11282250244). Tämä pitäisi olla ymmärtääkseni oikea osa?
        2. Ja sitten tuosta öljynkulutuksesta. Katsoin, että auton pohja on vähän öljystä sotkuinen eli ilmeisesti vuotaa jostain ja öljynkulutus sen vuoksi korkea. Onko näissä jotain yleisiä paikkoja mistä nämä alkavat vuotamaan öljyä?
        • Heguli 31
          • 10115
          • KVLA
          Venttilikopan tiiviste ja öljynsuodattimen jalan tiiviste tulee nyt ensimmäisenä mieleen. Haulla löytyy foorumilta paljon juttua molemmista.
          • baijeri88
            • 958
            • Mikkeli
            Mulla puhaltaa e39 vain kylmää. Välillä saattaa tulla haaleaa. Lämmöt nousee normaalisti ja nestettä ei häviä. Vesiventtiilille tuleva letku kuumenee ja lähtevä letku lämpenee jonkin verran. Irrotin venttiilin pistokkeen ja mittasin niin ei tule jännitettä missään lämmönsäätimen asennossa. Alipaineletku jalkotilassa näytti olevan paikallaan. Sulakkeet ehjät. Mistä lähtis vikaa hakemaan?
            Edit: manuaali ilmastoinnilla oleva 525i facelift
            E36 Cab Atlantisblau
            E92 325i
            eX:
            E39 525i, E36 325i
            E34 Sedan Alpinweiss II
            , 316 -87 & 316i -90
            • hander
              • Sep 2013
              • 152
              • Mylly
              Ilmastoinnin paneelin takana on ohjaus vesiventtiileille. Sieltä pitäis lähteä kurkkimaan piuhoja ja releitä, kun itsellä tällä hetkellä sama ongelma.
              - vw
              Menneet:
              e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
              vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
                • 10946
                Veikkaisin jumissa olevaa vesiventtiiliä. Kun liitin on irti vesiventtiilistä, venttiilit on auki, joten sisälle pitäisi kyllä tulla kuumaa. Myös vesiventtiileiltä lähtevä letku pitäisi olla kuuma. Varovasti koputtelemalla saattaa saa vesiventtiilin liikkeelle.
                • bemmeri
                  • 4180
                  Tuleeko 540i:ssä vikakoodi, tai syttyykö joku moottorin häiriövalo jos toiset(takimmaiset) lambdat ei ole kytketty? Vikakoodi ei niin haittaa jos muuten toimii ok ja ei pala mitään valoja.
                  Käsittäkseni nuo valvoo vain kattien toimintaa.
                  EVERYTHING | WORKS
                  • hander
                    • Sep 2013
                    • 152
                    • Mylly
                    Omassa on kiinni uus vesiventtiili/kiertovesipumppu-paketti.
                    E: Ja inpalla kyselty kiertovesipumpun kuulumiset. Ei mitään vastausta. Vesiventtiilin pyynnöt pysyvät samassa tilassa, vaikka ilmastoinnin paneelissa painaisi mitä tahansa mihin tahansa asentoon. Eli oma veikkaus tosiaan, että esim. rele siellä välillä on mykistynyt.
                    - vw
                    Menneet:
                      • 10946
                      Sinun tapauksessa mittaisin johdot. Vesiventtiilien ohjaamisen hoitaa IHKA paneeli eikä siellä mitään releitä sen ulkopuolella. Ainut mitä ihka paneelin ulkopuolella on puhaltimen siili, muuten kaikki toiminnallisuus on tuossa paneelissa. Toki ei se toisella IHKA paneelilla kokeileminen paljoa maksa.
                      • luikas
                        • Sep 2004
                        • 644
                        • Oulu area
                        Tästä tämä foorumi on hyvä kun kysyy jotain niin saa todennäköisesti vastauksen ja työohjeet kaupan päälle Kiitos vastanneille!
                        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                        Past:
                        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                        F31 318d xdrive -14
                        F07 530d GT-11
                        E90 330xda LCI -09
                        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                        E39 530d M-Sport -03
                        E39 530iA M-Sport -02
                        E39 528i -97
                        E30 320i -88
                        • bemmeri
                          • 4180
                          Ei saat., oonko nyt niin puusilmä että en löydä missä on lampunpesimien osakuvat? Jonkun aikaa selailin noita osioita ja ei sattunut silmään missä ne mahtaisi olla.
                          Tarviisi osanumero muoviklipsille/"sokalle" joka pitää kiinni lampuille menevää putkea liitoksessa, on siellä oik. nurkassa etupuskurin takana.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • peto2
                            • 8283
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • bemmeri
                              • 4180
                              Kiitti.
                              Enpä hokassu kattoa tuolta sähköpuolelta, kun ei niin sähköinen järjestelmä loppupeleissä ole kyseessä.
                              Edit. Eipä taida kyseistä sokkaa saada irtaallaan. Samanlainen musta klipsi, kuin tuossa kuvassa lensi jonnekin ja en sitä enää löytänyt pihalta.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • mikron
                                • 2174
                                • Himas
                                Ota lampunpesurin sulake irti. Loppuu se turha tuulilasinpesunesteen kulutuskin.
                                F11 530dA xDrive M-sport -13
                                Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                                Ex: E38 740iA -98
                                Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                                Ex: E39 523i -96
                                Ex: E34 520i -89
