Originally posted by RazeR1
E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
Originally posted by jaykayarel View PostPerjantai-iltana (lauantai-aamuna) tullut näköjään multa lyhyt ja ytimekäs vastus
Pysyykö jännite tasaisena, onhan noita jännitteentasaajia joskus mennyt ja se sopisi oireisiin niin hyvin.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View Postnyt tarkkailin hieman enemmän noita jänniteitä. Seilaa koko ajan 13.4-13.9 välillä, ja samalla seilaa kierrokset ja valot. onko tuo akku nyt sökö?:thinke39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostEi se akusta johdu, vika on laturissa. Veikataan jännitteensäädintä.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View PostMistäs tuon uuden jännitteensäätimen löytää? äskettäin olin parkissa noin vartin virrat päällä, eikä lähtenyt enään käyntiin. virtaa kyllä mielestäni oli kun normaalisti pyöritti konettakin. Apuvirtaa otettiin silti ja heti lähti pirteästi käyntiin.
Jännitteensäätimen saa varaosaliikkeistä, ebay jne. Tosin kannattaa miettiä alkaako sitä nykyistä laturia kunnostamaan vaan vaihtaako jo uuden (tehdaskunnostetun) tilalle. Laturissa kun kuluu liukurenkaat, laakerit..e39 540iA E85
E39 530d -03
Kaiuttimista ei kuulu vasemmalta puolelta mitään, oikea toimii normaalisti
Hieman ulkomaisia foorumeita tutkin ja siellä oli päädytty siihen, että takakontissa oleva vahvistin rikki, tällainen löytyi sieltä..
Onko muilla kokemusta? Uusi näytti maksavan muutaman satasen, mutta pystyykö vanhan ehjäämään?
Myös oikeanpuoleinen takavalon "juovat" palavat himmeästi, liitintä kun heiluttaa niin pientä välkkymistä havaittavissa, onko noissa kanssa se sisäinen piirilevy joka sieltä hajoaa?? Oik etuvalo ei paikallaan, mutta ei varmaan pitäisi vaikuttaa asiaan..Last edited by Kapanos; 10-12-2016, 23:12.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Myös oikeanpuoleinen takavalon "juovat" palavat himmeästi, liitintä kun heiluttaa niin pientä välkkymistä havaittavissa, onko noissa kanssa se sisäinen piirilevy joka sieltä hajoaa?? Oik etuvalo ei paikallaan, mutta ei varmaan pitäisi vaikuttaa asiaan..E61 525xda -08
Originally posted by Purtsi123 View PostKuvassa näyttäisi olevan radiomoduuli, ei vahvistin. Ebaysta löytyy ainakin noita korjauspalveluja kohtuu hintaan.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
Originally posted by Kapanos View PostOnko sielä jossain erillinen vahvistin? Autossa ei oo mitään hifipakettia erikseen varustelistauksessa, vain 16:9 navi
Uskoakseni transistorit on ihan bulkkitavaraa eli pystyy vaihtamaan. Avaat vain tuon moduulin auki ja otat transistorien tyypit ylös ja google laulamaan.
Oliko pätkimistä/rätinää toisessa kanavassa ennen pimentymistä? Se olisi varma merkki pääteastetransistorien juotosten huononemisesta. Toki voi olla jos juotokset pitkään ovat olleet huonoina että piirilevykin on kärsinyt...sitten voi olla tarpeen vain hommata uusi moduuli.F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Originally posted by HTK12 View PostNo voi siellä olla akkukin vaihdon tarpeessa, mutta vaikka akussa ei enää riitä virta starttaamiseen, niin silti autossa pitää jännitteet pysyä tasaisina kun se on saatu apuvirralla käyntiin. Siellä tuskin on kennoja oikosessa, kun auto aikaisemmin on kuitenkin tuolla akulla käynnistynyt? Toki voi sen akun lepojännitteen mitata, niin tietää varmasti onko siellä kennoja oikosessa.
Jännitteensäätimen saa varaosaliikkeistä, ebay jne. Tosin kannattaa miettiä alkaako sitä nykyistä laturia kunnostamaan vaan vaihtaako jo uuden (tehdaskunnostetun) tilalle. Laturissa kun kuluu liukurenkaat, laakerit..Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Myös oikeanpuoleinen takavalon "juovat" palavat himmeästi, liitintä kun heiluttaa niin pientä välkkymistä havaittavissa, onko noissa kanssa se sisäinen piirilevy joka sieltä hajoaa?? Oik etuvalo ei paikallaan, mutta ei varmaan pitäisi vaikuttaa asiaan..Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Originally posted by Byge View PostJos taitoa löytyy niin em. osat vaihtaa laturista tunnissa. Säästää kummasti kun kollektori, hiilet ja laakerit maksaa 30eur yhteensä ja saa aikaan tehdaskunnostetun laturin. Youtubesta löytyy ainakin valeon laturin kunnostukseen hyvä video, boschiin onnistuu varmasti samaa periaatetta soveltamalla. Korjasin tuossa vastikään yhden valeon laturin ja hyvä tuli.EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E53 x5
-E91 3xx
Originally posted by djs^ View PostOnkohan boschilainen tuo alkuperäinen laturi? Paikallinen laturin korjaaja sanoi että jos on boschilainen niin ehdottomasti kannattaa korjauttaa, tulee niin paljon halvemmaksi. Jospa aloittaisin tuolla laturin korjauttamisella ja jännitteensäätäjän vaihdolla. Katsotaan sen jälkeen tarvitseeko akkuun koskea.Nykyiset:
520i
Entiset:
316i
520i
Originally posted by TheRipper View PostVeikkaisin että on toisen kanavan pääteasteet hajonneet. Erillinen vahvistin ymmärtääkseni löytyy vasta hifi-paketista.
Paha sanoa, ostin auton vasta äsken ja huomasin, että kuljettajan puolelta ei kuulu mitään..
Onko Suomessa ketään kuka noita korjailee??E30 M50tic -90
E34 M5 -90
