E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
    • 10946
    Originally posted by RazeR1 View Post
    Mitenkäs ajotietokoneen / radion kielen saa vaihdettua Saksasta Englanniksi? Löytyi kyllä videoita ja ohjeita missä neuvotaan mittariston oikean puoleista nappia painamaan ja pitämään pohjassa, mutta allekirjoittaneen mittaristossa on vain yksi nappula ja sekin on vasemmalla. Onnistuin jonkun mittaristotestin sieltä käynnistämään kyllä
    K+DCAN kaapeli löytyy ja joitakin softia myös mitä en ole läppärille kerinnyt vielä asentamaan (mm. INPA).
    Esim. koodaamalla sen NCS:llä.
    • djs^
      • Dec 2009
      • 1177
      • Mikkeli
      Originally posted by jaykayarel View Post
      Perjantai-iltana (lauantai-aamuna) tullut näköjään multa lyhyt ja ytimekäs vastus
      Pysyykö jännite tasaisena, onhan noita jännitteentasaajia joskus mennyt ja se sopisi oireisiin niin hyvin.
      nyt tarkkailin hieman enemmän noita jänniteitä. Seilaa koko ajan 13.4-13.9 välillä, ja samalla seilaa kierrokset ja valot. onko tuo akku nyt sökö?:think
      EX :
      -E36 316
      -E36 325
      -E39 523
      -E39 530dA M-Sportx2
      -E60 525dA M-Sport x2
      -E60 545i Matte white
      -E53 x5
      -E91 3xx
        • 10946
        Ei se akusta johdu, vika on laturissa. Veikataan jännitteensäädintä.
        • djs^
          • Dec 2009
          • 1177
          • Mikkeli
          Mistäs tuon uuden jännitteensäätimen löytää? äskettäin olin parkissa noin vartin virrat päällä, eikä lähtenyt enään käyntiin. virtaa kyllä mielestäni oli kun normaalisti pyöritti konettakin. Apuvirtaa otettiin silti ja heti lähti pirteästi käyntiin.
          EX :
          -E36 316
          -E36 325
          -E39 523
          -E53 x5
          -E91 3xx
            • 10946
            No voi siellä olla akkukin vaihdon tarpeessa, mutta vaikka akussa ei enää riitä virta starttaamiseen, niin silti autossa pitää jännitteet pysyä tasaisina kun se on saatu apuvirralla käyntiin. Siellä tuskin on kennoja oikosessa, kun auto aikaisemmin on kuitenkin tuolla akulla käynnistynyt? Toki voi sen akun lepojännitteen mitata, niin tietää varmasti onko siellä kennoja oikosessa.
            Jännitteensäätimen saa varaosaliikkeistä, ebay jne. Tosin kannattaa miettiä alkaako sitä nykyistä laturia kunnostamaan vaan vaihtaako jo uuden (tehdaskunnostetun) tilalle. Laturissa kun kuluu liukurenkaat, laakerit..
            • Kapanos
              • 1394
              • Kirkkonummen Westend
              E39 530d -03
              Kaiuttimista ei kuulu vasemmalta puolelta mitään, oikea toimii normaalisti
              Hieman ulkomaisia foorumeita tutkin ja siellä oli päädytty siihen, että takakontissa oleva vahvistin rikki, tällainen löytyi sieltä..
              Onko muilla kokemusta? Uusi näytti maksavan muutaman satasen, mutta pystyykö vanhan ehjäämään?
              Myös oikeanpuoleinen takavalon "juovat" palavat himmeästi, liitintä kun heiluttaa niin pientä välkkymistä havaittavissa, onko noissa kanssa se sisäinen piirilevy joka sieltä hajoaa?? Oik etuvalo ei paikallaan, mutta ei varmaan pitäisi vaikuttaa asiaan..
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              E91 325d M-sport -07
              Ford F100 -53 LS edition
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Originally posted by Kapanos View Post
                E39 530d -03
                Kuvassa näyttäisi olevan radiomoduuli, ei vahvistin. Ebaysta löytyy ainakin noita korjauspalveluja kohtuu hintaan.
                E61 525xda -08
                • Kapanos
                  • 1394
                  Onko sielä jossain erillinen vahvistin? Autossa ei oo mitään hifipakettia erikseen varustelistauksessa, vain 16:9 navi
                  E30 M50tic -90
                  E34 M5 -90
                  • TheRipper
                    • 5142
                    • Paimio
                    Veikkaisin että on toisen kanavan pääteasteet hajonneet. Erillinen vahvistin ymmärtääkseni löytyy vasta hifi-paketista.
                    Uskoakseni transistorit on ihan bulkkitavaraa eli pystyy vaihtamaan. Avaat vain tuon moduulin auki ja otat transistorien tyypit ylös ja google laulamaan.
                    Oliko pätkimistä/rätinää toisessa kanavassa ennen pimentymistä? Se olisi varma merkki pääteastetransistorien juotosten huononemisesta. Toki voi olla jos juotokset pitkään ovat olleet huonoina että piirilevykin on kärsinyt...sitten voi olla tarpeen vain hommata uusi moduuli.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      E39 530d -03
                      Googlaa "BM54 repair kit". Itse korjattuna maksaa noin 50 €. Vaatimuksena hyvä kolvi ja jonkinmoinen taito käyttää sitä.
                      • Byge
                        • Mar 2013
                        • 249
                        Jos taitoa löytyy niin em. osat vaihtaa laturista tunnissa. Säästää kummasti kun kollektori, hiilet ja laakerit maksaa 30eur yhteensä ja saa aikaan tehdaskunnostetun laturin. Youtubesta löytyy ainakin valeon laturin kunnostukseen hyvä video, boschiin onnistuu varmasti samaa periaatetta soveltamalla. Korjasin tuossa vastikään yhden valeon laturin ja hyvä tuli.
                        Nykyiset:
                        520i
                        Entiset:
                        316i
                        520i
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          E39 530d -03
                          Avaa ja katso ensin sisälle, jos on kastunut ja hapettumia ei pelkkä kolvaus auta.
                          SISUSTAT modaukset
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            Onkohan boschilainen tuo alkuperäinen laturi? Paikallinen laturin korjaaja sanoi että jos on boschilainen niin ehdottomasti kannattaa korjauttaa, tulee niin paljon halvemmaksi. Jospa aloittaisin tuolla laturin korjauttamisella ja jännitteensäätäjän vaihdolla. Katsotaan sen jälkeen tarvitseeko akkuun koskea.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • Byge
                              • Mar 2013
                              • 249
                              Ainakin täällö oulun päästä paikallisesta autosähköliikkeestä löytyi kollektori ja hiilet. Laakerit toisesta alan liikkeestä. Hiiliä et tartte jos ostat koko jännitteensäätimen uutena. Toki voit kokeilla ensin toisella varmasti toimivalla akulla jos saat vaikka lainattua jostain. Laturin jännitteen tulis kuitenkin olla tasainen.
                              Nykyiset:
                              520i
                              Entiset:
                              316i
                              520i
                              • Kapanos
                                • 1394
                                Paha sanoa, ostin auton vasta äsken ja huomasin, että kuljettajan puolelta ei kuulu mitään..
                                Onko Suomessa ketään kuka noita korjailee??
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
