Originally posted by BeamR
E39 kysymyksiä ja vastauksia XII
Originally posted by Hezman View PostJokaisen renkaan tieto löytyy EGS:n datasta.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by Masamasa View PostMitä eroa on sedanin ja touringin alustasarjoissa? Kantavuus ainakin mutta onko mitään muuta? Kiinnitys?
Instagram, YouTube kanava
Osaakohan joku sanoa, että mikä perän tienoilla "tumpsahtaa" hieman, kun laittaa paikaltaan pakille tai ykköselle auto käynnissä (muistaakseni ei kuulu auto sammuksissa...)?
Mielenkiintoinen oire ollut parina aamuna. Aina kun käytät tuulilasinpyyhkijöitä, takalasi pomppaa auki.Töistä palatessa taas toiminut.
Oisko ite mikrokytkin vai takaluukun johtosarja? Eniten hämmentää, että miten tuulilasinpyyhkijät on millään tavalla yhteydessä takaluukkuun? Ymmärtäis jos takalasinpyyhintä käytettäessä tekis, niin vois pompata "virta" väärään johtoon.E61 525xda -08
Originally posted by Purtsi123 View PostMielenkiintoinen oire ollut parina aamuna. Aina kun käytät tuulilasinpyyhkijöitä, takalasi pomppaa auki.Töistä palatessa taas toiminut.
Oisko ite mikrokytkin vai takaluukun johtosarja? Eniten hämmentää, että miten tuulilasinpyyhkijät on millään tavalla yhteydessä takaluukkuun? Ymmärtäis jos takalasinpyyhintä käytettäessä tekis, niin vois pompata "virta" väärään johtoon.Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
Onko joku yleinenkin vika että lasinpesunesteet ei pysy säiliössä pakkasella?
Viime talven lopulla alkoi vuotaa kun täytti yli puolilleen säiliön. Keväällä purin sisäloksun ja säiliö ja pesurin osat oli ehjiä ja paikallaan. Kesällä pystyi täyttämään säiliön normaalisti täyteen eikä vuotanut tippaakaan.
Nyt kun tuli pakkaset niin sama juttu, vuotaa lokarin välistä nesteet maahan.
Eihän tuo selviä kun purkamalla ja vaihtamalla osat mutta jos on joku yleinenkin vika niin osaisi tilata osat valmiiksi.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostOnko joku yleinenkin vika että lasinpesunesteet ei pysy säiliössä pakkasella?
Eihän tuo selviä kun purkamalla ja vaihtamalla osat mutta jos on joku yleinenkin vika niin osaisi tilata osat valmiiksi.F46 Gran Tourer -20
Boxster 2.5 -97
Originally posted by BeamR View PostEi kait siellä ole kuin pumpun tiiviste, joka voisi olla korpuhkoa.Myyn:
Sopiiko sedaniin ja tourinkiin samat kattotelineet? Ei kattokaiteelliseen.
