E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • e46miäs
    • Aug 2013
    • 41
    • kuopio
    Vikakoodit e39
    Onnistuuko e39 -99vm päästä käsiksi mitenkään carly pro sovelluksella? Löytys 20pin - obd adapteri+ inpa k+dcan piuha+ otg adapteri mutta ei tunnu onnistuvan, samalla setillä ilman 20pin adapteriä e60 koodit kyllä luki.
    E39 520iA
    • Pazi88
      • 11219
      Mikähän mahtaa olla touringin ja sedanin vetokoukuissa eroa, kun ne on kummiskin eri varaosanumeroilla? Koitin kuvista, ohjeista yms. katsella eroja, mutta ihan samalta näyttävät. Valojen liittimissä on toki ero, mikä ei sinänsä ole ongelma. Mutta johtosarjat muutenkin myydään erikseen, mikä ei selitä itse koukkujen eri osanumeroa.
      Olen siis laittamassa sedanin vetokoukkua touringiin, niin onko noissa nyt joku kriittinen ylitsepääsemätön ero, etten turhaan revi takapuskuria irti.
      Instagram, YouTube kanava
      • tansju
        • Apr 2015
        • 96
        • Nokian perämettällä
        Tuon saman operaation tein aikaanaan, ja ainakaan itselläni ei aiheuttanut ongelmia, suurin haaste tuli siitä etten muokannut puskuriin tarpeeksi suurta reikää minkä takia jouduin laittamaan puskurin yhtäaikaa koukun kanssa paikalleen
        • TheRipper
          • 5144
          • Paimio
          Tjaahas taisi tehdä klassiset ja syylärin korkki otti ja hajosi.
          Oli tehnyt sen verta reilusti painetta että määräanturin kiristysruuvi oli korkannut kierroksen ja yksi ilmausruuvi räjähtänyt kappaleiksi, muita vaurioita ei näy sentään...
          Eikös näitä korkkeja saanut useampaakin lajia? Mikäs nyt kannattaisi ostaa?
          Edit:
          Olisko tämä:
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Eikös ne tuota 1.4barin korkkia suosittele ettei kerää järjestelmä niin painetta. Ite painatellut kyllä kahella barilla menemään ilman ongelmia. *koputtaa puuta*
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 935
              2bar on vissii vakio. Maksaa kl tiskillä 11€. Räjähti itellä maanantaina ylävesiletku. Tuli samalla uusittua alaletku ja paisarin korkki, jos nyt kestäis taas hetken.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • TheRipper
                • 5144
                • Paimio
                Joo näin itsekin ymmärsin että tuo 1.4bar olisi varsinkin vanhaan parempi valinta. Käynpä semmoisen sitten maanantaina noutamassa...sitten kun vielä konstilla saisi tuon katkenneen ilmausruuvin pois ja tuon anturin toivottavasti vielä tiiviiksi niin eiköhän se siitä.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  Onko tuohon M52 startin ohjuritapin taltuttamiseen jotakin vippaskonstia? Pultit irtosivat suhteellisen säädyllisesti mutta startti on haluton tulemaan ulos. Yläkautta puuhastelemassa ja imusarja paikoillaan.
                  1997 E39 523i Cosmosschwartz
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
                    • 14579
                    Meisseliä väliin ja ehottelee startin irti. Näin se mulla ainakin irtos siivosti.
                    • A^A
                      • Sep 2006
                      • 2168
                      Onko m54 koneeseen aiheellista vaihtaa 1,4bar paisarin korkki 2,0bar tilalle? Mistä moinen? Googlella ei oikein löytynyt vai käykö tuo dieselin korkki myös bensaan?
                        • 10946
                        Edit:
                        Olisko tämä:
                        https://www.kl-varaosat.fi/verkkokau..._bar-p-25123-0
                        Ei ne hajoamiset mistää kovasta paineesta johdu. Bimmerforumilla eräs käyttäjä mittasi paineet 540i:ssä eikä siellä paineet nousseet edes 1.4 bar kun jäähdytysneste oli 106c. Kaikki muoviosat alkaa vaan olla rapsakoita.Paine vaikuttaa suoraan nesteen kiehumispisteeseen -> vaihtamalla 1.4 bar korkin keittää helpommin, jos visko ei ole ihan iskussa tms. Itse en kyllä näe mitään hyötyä vaihtaa sinne 1.4 bar korkkia.
                        Itse en näe mitään järkeä vaihtaa sinne 1.4bar korkkia.
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 935
                          Kl varaosa myyjä ainakin niin jutteli et 2bar korkki olisi bensakoneissa vakiona, ja samaa sanottiin motonetissä.
                          Ps. Anturiin on joskus ainakin saanut tiivisteitä erikseen, mikäli anturin tiiviys huolettaa.
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
                          • TheRipper
                            • 5144
                            • Paimio
                            Kaksi vuotta vanha syyläri että tuskin nyt ihan ainakaan iästä johdu...tosin Hellan syyläri joten siinä valitettavasti voi osasyy olla.
                            Kyllähän tuota aika paljon suositellaan näemmä vaihtamaan 1.4baariin...tiedä sitten...näkeehän tuon sitten.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                              • 14579
                              Joo, ei bensakoneeseen 1,4bar:n korkkia.
                                • 10946
                                Sanoit, että siellä räjähti ilmausruuvi ja kierteet korkkasi, niin oletin kyseessä olevan vanhojen osien.
                                Se, että netissä jotain monet suosittaa ei vielä tarkoita, että näin kannattaisi tehdä. Otetaan nyt esimerkki: monet suosittaa vaihtamaan moottoriöljyt 5tkm jälkeen -> ei kyllä mitään järkeä, mutta monet silti näin tekee. Kuten sanoin, niin sillä pienemmällä paineella olevalla korkilla otat riskin, että kone keittää kun paineet karkaa. Jos kaikki on kunnossa, niin paineisiin ei ole mitään merkitystä kun kumpi korkki siellä on. Kyseessä on vanha auto, niin esim. heikosti toimiva visko voi saada lämmöt nousemaan -> paineet karkaa ja neste alkaa kannessa kiehua.
