E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    #421
    Täydellistä tulpanvaihtoa tavoittelen M62b44tu koneeseen, 4-kärkiset mutta NGK vai Boschit???
    • eekolmekyssine
      • Nov 2014
      • 49
      • finland
      #422
      ikähän vois olla vikana kun auto ajettu halliin ja pois kun piti ajaa niin oli vetänny akun tyhjäksi ja apuvirralla lähti käyntiin ja alkoi käymään huonosti, ei vastaa kaasuun ja paukuttaa putkessa ja rötää. Autona e39 523ia vm 99.
      • Muurahainen
        • 9195
        Oma valinta olisi NGK.
        • lihakimpale
          • Jan 2017
          • 261
          Olen lukenut huonoa Boscheista.
          • lihakimpale
            • Jan 2017
            • 261
            Onko tää "double glazing" ominaisuus pelkästään sivulaisessa vai myös esim. tuulilasissa?
              • 9234
              Vain sivulaseissa.
              • tansju
                • Apr 2015
                • 96
                • Nokian perämettällä
                #427
                Onhan lataus tarkistettu? Ymmärtääkseni näissä tykkää kautta linjan ilmestyä mitä ihmeellisempiä oireita jos sähköä ei ole saatavilla tarpeeksi
                • jjonii
                  • Feb 2014
                  • 13
                  #428
                  Eli E39 valittaa aina välillä, että kuskin ovi olis auki, vaikka ei oikeasti ole ?. Onko nois ovissa tunnistin johnakin, joka ei yhdistä vaan kunnolla ?, Ja mihnä se tunnistin sijaitsee ?
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Korin puolella siinä mihin oven lukkomekanismi ottaa kiinni on pieni painokytkin.
                    • ritariässä
                      • 4157
                      • Raisio
                      #430
                      Japsikipinät näkyy nykyiset olevan, joten laitetaan kolmikirjaimiset sitten taas.
                      Valmistusleimojen perusteella alkuperäiset puolat paikallaan, olisikohan aika vaihtaa vai odotellaan kun rupee putkessa paukkumaan
                      • schwarze
                        • 2020
                        • Kangasala
                        #431
                        Vaihda mieluumin avatarta kuin toimivia puolia
                        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                        • Fubar
                          • 238
                          e39 530D puutuu
                          Mistähän pitäisi lähteä vikaa etsimän kun 530D toimii muuten niin kuin pitää mutta pidemmissä/kovemmissa kiihdytyksissä auto puutuu mystisesti noin 2500 kierroksesta alkaen? Esimerkiksi kun motarille rampista kiihdyttää niin auto ikäänkuin nykii kun päästään tuonne vähän isommille kierroksille. Kiihdytys muuttuu siis ikäänkuin katkonaiseksi kierrokset ja nopeus kyllä kasvaa "portaittain", mutta tehot tavallaan häviävät hetkeksi.
                          Tuntuu vähän samalta kuin jos luistonesto lähtisi peliin ja rajoittaisi tehoja, mutta tekee saman vaikka ottaa luistoneston kokonaan pois päältä.Tekee saman myös pakkovaihteilla, eli ei ole ainoastaan isoimman vaihteen ongelma.
                          Kaupungissa ja rauhallisessa ajossa kaikki toimii niin kuin pitää. Vikakoodeja en löytänyt kun niitä viimeksi katselin, mutta jos on hyvä vinkki minkä modulin takaa Inpalla kannattaisi vielä tarkastaa niin täytyy katsoa uudestaan.
                          Vika on myös siitä hassu että ei ole aina päällä. Ensimmäisen oireen muistan viime kesän lopulta, sen jälkeen meni pitkään ilman oireita, mutta lopputalvesta tuli takaisin. Nykyään vika on ehkä enemmän päällä kuin poissa, tosin tätä vaikea minun varmana sanoa kun avokki autolla päivittäin ajaa ja hänellä on aika rauhallinen kaasujalka ja rajallinen ymmärrys autoista..
                          Jos on hyvä vinkkejä mitä livedataa kannattaisi vielä katsoa niin sitäkin voin vielä seurata. Viimeksi en ainakaan polttoaineen syöttöpuolelta mitään erikoista löytänyt, mutta saattaa olla että vika ei silloin ollut päällä.
                          Periaatteessa vika ei estä autolla ajoa, mutta olisihan sen kiva saada pois häiritsemästä. Suurin haitta on kick-downilla ohitettaessa kun ei koskaan tiedä onko vetoja olemassa vai ei..
                          Voisiko esim. tukkeutunut polttoaineen suodatin estää virtausta niin että polttoaine ei vaan riitä kun koneella on enemmän kuormaa?
                          F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
                          • 174000
                            • Mar 2008
                            • 1178
                            • Tuusula
                            #433
                            Kuulostaa siirtopumppuvialta. Vie jollekin joka osaa katsoa livedatasta onko siirtopaineet oikealla tasolla.
                            ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                            '02 VW Golf 1.4i
                            • Worldfuture
                              • May 2014
                              • 324
                              • Forssa
                              #434
                              Mistähän johtui että 530i alkoi noin 100km jälkeen pitään erilaista ääntä:think ovi auki kaasuttelin vähän, niin kuulosti vähän vanhalta pajerolta toimi kumminkin ihan normaalisti, ja kun taas kotiin pääsin niin ääni oli normaali:think
                              • Getaway81
                                • May 2004
                                • 133
                                • Kouvola
                                #435
                                *edit* Selvisi. Nuohan on tosiaan e60/e61 helmamuovit. Eivät näköjään aina purkaamollakaan tiedä mitä myyvät.
                                Obelix
                                Exät
                                e39 523iAT -97
                                e46 316iA 1.9 -00
                                e32 750ia -91
                                e32 730ia -89
                                e38 740ia -95
                                e32 730ia V8 -92 e32 730ia -91
                                e34 535i M-sport -89 e34 520ia -89
                                e30 316i -89 + kymmeniä "syrjähyppyjä"
