E39 kysymyksiä ja vastauksia XIII
    • 14350
    Löytyy öljypohjan kuvasta: https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...56/11131731178 osa nro. 7.
    E34 520iA '91 klick
      • 10949
      Originally posted by mikron View Post
      Keskustelua lämmöistä.
      Mitenkäs katkennut ilmausruuvi irtoaa? Ettei murene sinne paisariin? M54B25
      Halpa tasapää ruuvimeisseili ja pieni propaani sytytin, jolla kuumentaa kärjen, sitten painetaan se kuuma kärki siihen katkenneeseen ilmausruuviin, jolloin muodostuu ura. Odotat, että meisseli vähän jäähtyy ja käännät pätkän pois.
      • Oqz
        • May 2011
        • 139
        Iso kiitos, nyt on osa tilauksessa!
        BMW 540iA Touring e39 -98
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 924
          Originally posted by Hartzi View Post
          Joo täsmälleen noin. Ei se mullakaa koskaa täysin häviä, mut vanhalla asfaltilla pedanttista korvaa suorastaan särkee Mulla on aika reilusti vaihdettu alustan osia eteen, niin vähän ihmeissäni olen, että mistä voi enää kuulua :think
          Se ~3000km kun on tässä euroopan turneella ajeltu eri teillä ja kuunneltu tuota humputusta. Niin oon tullu siihen tuloksee ettei siihen auta alustan osien vaihdot eikä jarru rempat. Se on ominaisuus kun tulee renkaista. Omaa on just molemmat rempat tehty.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • opTA
            • Dec 2011
            • 924
            E39 seissyt viime talven yli (10kk) ja ajettuna (Turku miittinki ja kaikki ok -ed. seisonta aika/lähtö/matka/kotio/seisonta 10kk..) jätetty pressun alle häpeämään kesää 2018.
            kesäkuu -18 Käynnistetty: (..jotta nostaa öljyt yms. ei ajettu) n. 15min, kaikki ok.
            Toinen käynnistys, tyhjäkäynti...kaikki ok, nostaa lämmöt melkein punaiselle noin 15min myöhemmin.
            Huomataan jäähdyttäjän (kulkusuuntaan nähden) oikea alalaita, alavesiletkun vierestä vasemmalta valuneen "ehkä noin" ruokalusikallisen verran jäähdytin nestettä (valunut noro pohjapanssarille, ei pysty määrittämään tarkkaa nestemäärää) ..sammutus. Muutoin kaikki ok.
            Seuraavat käynnistämiset samaa rataa, noin 10min tyhjäkäynnin jälkeen nostaa lämmöt punaiselle. (..jäähdytin neste "olevinaan" häviää paisarista jonnekkin kuin olisi vuoto tiivisteessä, mutta kaikki nestemäärät kuitenkin on tallessa, eikä laske allensa)
            Tätä tapahtumaa ennen kaikki moottorissa olevat laitteet ovat toimineet kuten pitää ja ovat olleet vaihdettuja 1-2v aiemmin kuten; vesipumppu/hihnat...jne ja auto ollut ajossa vain kesäisin.
              • 10949
              Kun nostaa tyhjäkäynnillä lämpöjä, niin veikataan viskoa.
              • opTA
                • Dec 2011
                • 924
                Jåå-å, voi olla. Huomioitu myös ettei visko herännyt pyörimään kertaakaan. Oisko vika liittimessä, hapettumaa tms. tuskin seistessä hajonnutkaan?
                Pitänee käydä tutkimassa.
                Edit: ..ääh. Ajatuspieruja ja osia sekoitettu toisiinsa. Jäähdyttäjän edessä olevaa tuuletinta mietin... mut tais olla ilmastointiin liittyvä.
                  • 10949
                  Nyt taida kyllä puhua jostain muusta kun viskosta. Viskossa ei ole mitään liittimiä, puhtaasti mekaaninen osa. Viskohan pyörii kokoajan, kun kone on käynnissä. Ottaa voimansa suoraan vesipumpusta. Viskon toiminta perustuu lämpöön -> visko lämpenee -> ottaa kiinni ja tuuletin pyörii niin kovaa kun vesipumppu.
                  • mikron
                    • 2170
                    • Himas
                    Kiitos. Näin tein ja nyt tuntus nesteet pysyvän sisällä ja lämmöt stabiilina.
                    F11 530dA xDrive M-sport -13
                    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • TombbaZZ
                      • Jan 2012
                      • 86
                      • Kotka
                      e39 toukkaan pitäs vaihtaa takakelkan isot puslat, laitanko vakiot vai punaset strongflexit? Onko jengil paljo kokemuksia noista punasista strongflexeistä? Ja jos kymenlaakson alueelta joltain löytys irrotus työkalua niin voi nakkaa viestiä
                      • lihakimpale
                        • Jan 2017
                        • 261
                        Omaani vaihoin punaset strongflexit nii voin sanoa ainaki, että rengasäänet kuuluu vähä paremmin hyttiin ja tien epätasaisuudet tuntuu paremmin. Ajokäytöksen muutoksesta en pysty sanomaan, sillä auton saatuani edelliset oli jo niin huonossa kunnossa ettei voi verrata.
                        • TombbaZZ
                          • Jan 2012
                          • 86
                          • Kotka
                          Okei.. Itellä sen verran riekaleina jo että jäätävä tutina 110km/h vauhdissa. Eipä se rengasmelu niin haittaa kunhan tutina lähtisi..:think
                            • 10949
                            Laittaisin alkuperäiset, pysyy auto hiljaisempana eikä tule epätasaisuudet yhtä paljon läpi.
                            • Hartzi
                              • Aug 2013
                              • 55
                              Jaa no pitääpä koittaa joskus eri renkailla. Muistaakseni kyllä iha sama ääni kuuluu kesä/talvirenkailla. Voiha ne toki molemmat setit vaan olla heikkolaatuisia
                              E39 540iA -01
                              • lihakimpale
                                • Jan 2017
                                • 261
                                Näin jälkikäteen tekisin itsekin näin.
