5€ kiinan kikkareetkin on pelannu kuten pitää.
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
Instagram, YouTube kanava
E39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Kannattaa vikakoodit kurkata, herjaako Servotroniciin liittyen korimodulilla servon solenoidia tai nopeussignaalia.Originally posted by asis View PostE39 540iA:saa tuntuu servotronic kummailevan. Ohjaus on jäykkä välillä ihan parkkipaikalla pyöritellessä ym. Onko tossa korjausmahdollisuutta, vaiko suoraan vaan ehjä simpukka?E39 530dA -02 M-Sport
Ista antaa näköjään kaksi koodia. Servo valve open circuit ja short circuit. Eli eli?Originally posted by Clavurion View PostKannattaa vikakoodit kurkata, herjaako Servotroniciin liittyen korimodulilla servon solenoidia tai nopeussignaalia.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
E32 730iA
E36 325i x2
Onko kellää alkupään (1997) toinen pitkä lopettanu toimintansa?
Tossa vaihtelin polttimoita mut ei syty. Hanskalokeron sulakkeet tarkistettu ja en löytäny rikkinäisiä.
Lcm? Relehommia? Piuhahommia?E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Auto e39 535 M62 1998, eihän kytkimessä ole mitään säätöä, kun on nestekytkin?E39 535i M62 1998
e39 535i M62 1998
Muurahainen nyt on sytytyspuolat katottu ja niissä ei ole mitään vikaa, arvot ei muuttunu vaikka vaihdoin puolien paikkaa, missä kaikissa se vika voi olla, voiko johtua jos puristuksen huonot, huomenna mittaan puristukset, outoa vaan se että kaikki huonot pytyt on just samalla puolella, eli apumiehenpuolella.E39 535i M62 1998
Ei oo säätöä. Jos ei kytkin toimi, pitää ruveta vaihtohommiin.Originally posted by DarkWarder65 View PostAuto e39 535 M62 1998, eihän kytkimessä ole mitään säätöä, kun on nestekytkin?
Itsellä oli joskus E38:ssa paineensäädin rikki ja vuosi imusarjaan bensaa. Kummasti sekin osasi noeta toisen puolen tulpat kun taas toisella puolella näytti OK:ltaOriginally posted by DarkWarder65 View PostMuurahainen nyt on sytytyspuolat katottu ja niissä ei ole mitään vikaa, arvot ei muuttunu vaikka vaihdoin puolien paikkaa, missä kaikissa se vika voi olla, voiko johtua jos puristuksen huonot, huomenna mittaan puristukset, outoa vaan se että kaikki huonot pytyt on just samalla puolella, eli apumiehenpuolella.
Mahtaakohan siellä olla nokkien ajoitukset miten kohdillaan?
Sitä en ole kyllä kattonut, pitäs tsekata se sitten kanssa.Originally posted by Muurahainen View PostItsellä oli joskus E38:ssa paineensäädin rikki ja vuosi imusarjaan bensaa. Kummasti sekin osasi noeta toisen puolen tulpat kun taas toisella puolella näytti OK:lta
Mahtaakohan siellä olla nokkien ajoitukset miten kohdillaan?E39 535i M62 1998
missäs se paineensäädin on tuolla konehuonesssa?Originally posted by Muurahainen View PostItsellä oli joskus E38:ssa paineensäädin rikki ja vuosi imusarjaan bensaa. Kummasti sekin osasi noeta toisen puolen tulpat kun taas toisella puolella näytti OK:lta
