Omasta oon ottanu nuo liittimet irti, ihan tuon takia. Silti suuttimien ympärillä on pakkasaamuina sulat kohdat :think
E39 kysymyksiä ja vastauksia XIV
2001 eli faceliftin 16:9 navinäyttö pimeni siten että vain taustavalo palaa. Kaikki periaatteessa pelaa eli radio, cd boxin tilalla oleva Grom audio/usb tikku, ajotietokoneen valikot mittaristossa, napit monitoimiratissa.
Onkohan tuolle mitään tehtävissä? Sulakkeet katottu. Vika tuli kun erehdyin laittamaan usb-portiin bluethoothvastaanottimen. Vai kattelenko suosiolla jonkun mahdollisimman alkuperäistyylisen androidsoittimen joka näyttäisi myös ajotietokoneen valikot?X3 30d M-sport
exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
Originally posted by alppiE39 View PostMites, onko ihan perus että lämppärin käyttö pudottaa jäähärin lämpöjä?
Elikkä juuri tänä aamuna lämpötila mittari juuri päässyt puoleenväliin, laitoin lämppärin päälle ja viisari rupes putoamaan alaspäin.
520i e39 -99 kyseessä.
Ei ole, termari vaihtoon.- E30 325i M52B28TU Cabriolet
- E39 528ia
- KUOPION PUTKIMIEHET -team
Puretaan 520ia -97
Kuuluu olla 97 asteinen tuon ikäisessä ja nykyisin nuo termarit ovat ihan sekundaa. Kaikki eivät toimi kuin luokkaa kerran tms.Originally posted by alppiE39 View PostUujella termarilla ajettu vasta n. 2-3tkm. Jäähäritkään ei kummiskaan katoa, ja lämmötki pysyy kurissa.
Termarin avaus lämpötila on kylläkin 97 astetta, en tiedä onko vaikutusta
Salavalikosta voisi katsoa lämmöt tarkemmin miten käyttäytyvät. Normisti pyörivät siinä 97 tietämillä ja kun kaasua annostelee enemmän putoavat lähemmäs kahdeksaa kymppiä.
Jos jotain muuta niin termari uudelleen vaihtoon.
Asia selvä. Tuo salavalikko meni vähä ohi :thinkOriginally posted by Muurahainen View PostKuuluu olla 97 asteinen tuon ikäisessä ja nykyisin nuo termarit ovat ihan sekundaa. Kaikki eivät toimi kuin luokkaa kerran tms.
Onko koskaa kellää mennyt e39 nakutusanturia? Inpa näyttää moista vikakoodia mut huoltoneuvoja sanoi ettei moisia koskaan mee rikki. Potilaana 525ia touring vm 2001.
onko e39 M62 1998 moottorissa egr venttiilli pakosarjassa kiinni vai missä ja onko se molemmilla puolilla sitten?E39 535i M62 1998
E39 syö akkua, mistä lähtis vikaa selvittämään, oman ymmärryksen mukaan mahdolisesti puhaltimen siili, oliko minkä sulakkeen takana jos lähtis sitä kautta selvittämään. Kaikki vinkit otetaan vastaanE46 Rataohjus 316i
EXÄT
-97 523I Touring Oxfordgruen
E46 316Ti "Milf" Compact
E46 318Ti "Paapan helmi" Komposti
